Расчет на огнестойкость. Нужен ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на огнестойкость. Нужен ли?
Непрочитано 21.10.2008, 22:47 #1
depak
Экономист
Х.З.
Ув. коллеги. Прошу совета по огнестойкости ЖБК зданий. Нужны ли дополнительные расчеты теплопроводности и несущей способности железобетонных элементов? Или достаточно соблюсти необходимую величину защитного слоя бетона?
Непрочитано 21.10.2008, 23:06
Lamer Inc..
В питерской экспертизе замечание "...представить расчет огнестойкости конструктивного элемента ..... по СТО ..."
становится обычным явлением.
Тем более, что на сегодня СТО не регламентирует защитные слои, гарантированно обеспечивающие огнестойкость (только огнесохранность).
Конкретно - замечания по стенам и перекрытиям с требованием представить расчеты огнестойкости по СТО. Здания не высотные.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 08:46
acid
У нас пока не требуют расчета по СТО. Пользуемся защитными слоями. Да и СТО вообще-то необязательно к применению, ежели вы не в СРО
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 11:02
depak
Экономист
Х.З.
acid,
Что такое СРО ?
depak вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 15:11
Ron
Если Ваша конструкция индивидуальная и нет аналога конструкции с уже определенной её степенью огнестойкости согласно "таблиц с данными о фактических пределах огнестойкости различных конструкций", то тогда Вам конечно-же необходимо выполнять такие расчеты, в противном случае нет, просто указываете пределы огнестойкости согласно таблиц.
Ron вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 09:52
SerStar
ны Вы научились выполнять этот расчет по СТО ?? ))))
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:02
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
c 2009 года никаких изменений в теме нет. Получил замечание "Представить расчеты несущих элементов по огнестойкости." Как и на основании какого документа выполняются подобные расчеты? Просьба рекомендовать литературу с примерами расчетов на огнестойкость.
Хочу сослаться на СНиП 21-01-97* т. 1* и на т.5 т.6 т.7 т.8 т.9 «Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты." Предполагаю этого не достаточно...
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Нет.... а вы?
dallaev вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:09
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Получил замечание
Что-то редкое. Может действительно огнезащиту где не предусмотрели? Можно по конкретнее что за конструкции и какие требования по пределу
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:13
1 | #9
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (к СТО 36554501-006-2006)
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:14
dallaev
Все в норме... Советовался на работе с главным конструктором с 50 летным стажем он все проверял. С расчетами он не сталкивался.
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Спасибо.. То что нужно.
А имеет ли право эксперт требовать подобные расчеты??? Насколько я знаю данный документ не входит в перечень национальных стандартов обязательных к применению.
dallaev вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 15:23
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ааа, чего тут тогда хотим? Так и пишите эксперту.
Защитных слоев по СТО всегда хватало для экспертизы, если о жб говорим.
О каких конструкциях речь? ЖБ, металл, кирпич, дерево, сэндвич, окна, двери....? И что сделано для "Все в норме"? Или очередной разговор ни о чем
Непрочитано 27.01.2018, 15:29
dallaev
монолитный железобетонные ригеля и колонны, сборные ж/б плиты покрытия - Огнестойкость конструкций обеспечивается соблюдением требований т,1* СНиП 21-01-97*, а так же требований т.5 т.6 т.7 т.8 т.9 «Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. 2013.
Металлические фермы покрытия, и деревянные конструкции стропильной системы - даны мероприятия по огнезащите металлических и деревянных конструкций.
"Все в норме"
выполнены требования т,1* СНиП 21-01-97*, а так же требований т.5 т.6 т.7 т.8 т.9 «Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. 2013.
интересно узнать альтернативное мнение... конечная цель вопроса выявления истины, а не поиск людей согласных с моим мнением. Наверняка я не первый кто получает подобное замечание.
Последний раз редактировалось dallaev, 27.01.2018 в 15:41.
dallaev вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 16:26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Металл - сертификаты от производителя огнезащиты с максимальным разрешенные R по вашей приведенной толщине
Сэндвич, окна, двери и другие готовые изделия - по тем-же сертификатам
ЖБ - защитный слой по СТО
В итоге в томе КР (АР) идет таблица конструкций, требуемый предел, фактический предел, и ссылка чем обеспечен фактический
Непрочитано 27.01.2018, 22:32
mainevent100
Николай Г., Вы какие конкретно цифры в СТО имеете ввиду? Те, что про огнесохранность в пункте 12.4? Они ведь немного не про то, а других не встречал.
----- добавлено через ~50 мин. -----
Что-то редкое
а мне часто попадается такое замечание, причем из самых разных экспертиз и гос и частных.
сначала всегда стараюсь отписаться, ссылаясь на "Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ.." от 16 декабря 2003 г, что принимать защитные слои нужно по старому "Пособию" и что другие нормативные документы в этой области отсутствуют.
в 50% случаев прокатывает.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 12:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Они самые. Крайний объект - прошлый год, промка монолитная (колонны, ребристые перекрытия, простой конструктив), II или I степень, ГГЭ. Все гладко. Морально каждый раз готовлюсь, ЖБ редкость и пугает местами, один раз просили обосновать, сослался на пункт. После начали делать для большинства объектов таблицу треб/фактич/чем обеспечен. Больше вопросов не поступало. Может везет))
Непрочитано 28.01.2018, 17:59
mainevent100
по логике, если обеспечены конструктивные требования к огнесохранности (после пожара), то и предел огнестойкости должен быть обеспечен, хотя он зависит от фактических нагрузок на конструкцию...
Непрочитано 30.01.2018, 15:50
dallaev
Что делать если требуют расчет на огнестойкость металлических конструкций?
dallaev вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 16:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Защита в проекте заложена? У защиты есть сертификаты на испытания и заключение ВНИИПО? Все это прикладывали и показывали эксперту?
Непрочитано 30.01.2018, 17:03
dallaev
Даны мероприятия по огнезащите... сертификаты не прикладывали. Эксперт требует "Представить расчеты несущих элементов по огнестойкости" Я прислушаюсь вашему совету, я надеюсь этого хватит.
dallaev вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 17:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По логике любые испытания лучше какого-то расчета. Вопрос может быть в корректности испытания и применимости к конкретному случаю, но такого не задают, особенно если ВНИИПО свою почеркушку поставили
В каких случаях нужен нелинейный расчет? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 6 13.02.2021 18:03
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17
Нужен расчет и чертеж фермы!!! Hall Разное 2 30.04.2007 10:22
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
