Инженер наверное...
Украина, Николаев
ну 15 м метров кран для такого откровенно маловат.
А ферма это несущий каркас трубы видимо? И как решили? Возможно сначала поднять трубу на фундамент, растянуть ее на временных растяжках, потом вокруг смонтировать каркас. Или смонтировать каркас, а потом в квадрат 500на 500 большим краном сверху воткнуть трубу. Но как понимаю у вас большого крана нет. |
Инженер наверное... Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Нашли кран 18 м. в крюке, ним и будем монтировать.
Решили делать так:соорудили леса "буквой П" до отметки 10м, собрали две половины (плоскости) башни ,разметили фундаментную плиту. Далее собираемся краном поставить одну "трапецию" ,закрепить в верт. положении, затем поставить трубу, приварить ее, усилить косынками.Потом ствим 2-ю "трапецию" и наклоняем ее до нужного угла (4*33'), затем наклоняем 1-ю и скрепляем их между собой в верхней точке. Ну и потом навариваем остальную обрешетку... На завтра монтаж, пожелайте удачи... ![]() ЗЫ Потом выложу фотки |
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? | ITroy | Металлические конструкции | 34 | 19.11.2013 15:03 |
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия | Вячеслав А | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 30.08.2011 06:31 |
Дымовая металлическая труба | bezobraznick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 25 | 27.02.2010 13:54 |
Дымовая труба Ф=4м, Н=60м, сталь. | Madtosh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 29.06.2008 08:31 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
