Расчет на устойчивость стального опорного ребра
Инженер-конструктор
Наверно возможна. Столик обычно (это слово я тоже не люблю) делается только монтажный, а для Q вводится пластина, крепящая стенку. Если же опираете только на столик,, то ребро ставится по умолчанию.
Расчет на местную устойчивость сложен и его результат неоднозначен. В СНиПе можно посмротреть влияние Qloc на стенку - черт ногу сломает. Легче поставить и все. Посмотрите серии по шарнирным узлам опираний балок.
Воскресе |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
1. Анкера закладной считали? 2. Бетон на смятие под анкерами считали? 3. Верх балки будет развязан из плоскости? 4. Устойчивость стенки балки на опоре считали? Конструкция вновь проектируемая. Может сделать консоль из двутавра с уголками на опорных частях и завести в тело стенки монолитной. И на эту консоль уже опереть балку. На чертеже выглядит все красиво, но слишком длинная цепочка из разномастных сварных швов передачи опорной реакции на бетон. Всё это, как понятно, ИМХО.
Самопожертвование - смысл жизни? |
Работа
Достаточно сложно "посчитать" данное ребро на устойчивость, в серии 2.440 по балочным узлам, указаны толщины ребер для действующей реакции.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Киров
А швы крепления анкеров к пластине?
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Ильнур, . А зачем, расчет на смятие коэф-т 1,3, Rp=Ru.
Хотя и у меня ошибка по табл. 52* надо брать Rp=3340. Уважаемые коллеги, все Ваши замечания около темы. Мах растягивающая сила на один анкер 3тс, срезающая 3,5тс. Анкер варится в закладную в просверленное раззенкованное отверстие, сзади стоит обратная закладная, толщина самой закладной более чем достаточна. К сожалению никто не захотел предложить методу расчета устойчивости опорного ребра. Думаю приварить по низу два горизонтальных ребра и два вертикальных по середине, получится двутавровое сечение с опорным ребром. Есть другие предложения? |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
DonMof
-Что будет держать момент? Расчетную схему можно сравнить с рычагом(одна часть рычага закреплена в зоне крепления нижней полки балки, на другую часть воздействует сила , приходящая с балки 20 ш1* на плечо = момент , который ничто не держит.) Последний раз редактировалось ursula, 23.10.2008 в 12:17. |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Это при условии что Q передается без плеча e=100мм (расстояние от закладной до середины опирания, в данном случае до болта). А на самом деле возникает дополнительный момент M=Q x e.
Думайте дальше сами. А по сути дела я бы поставил опорное ребро на торец балки. Про расчет опорного узла: - опорное ребро и столик см. 1-ую РГР по МК; - закладная см. Пособие по ж/б. Если ручные способы не доступны, обратись к сателитам из SCADа. |
Киров
![]() Так то человеку шарнирный узел опирания нужен вроде.
Расчет на устойчивость в SCADе | Серега | SCAD | 6 | 23.07.2008 09:52 |
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) | JaMP!s | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.10.2007 18:55 |
Толщина опорного ребра фермы. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.09.2007 08:30 |
расчет на устойчивость | Расчетчик | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.06.2007 04:22 |
