3d обекты в 2d линии. Как???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d обекты в 2d линии. Как???
Непрочитано 23.10.2008, 13:09 #1
Saha
Планета Нибиру
Можно ли 3d объкты перевести в простые 2d линии? взрывать пробовал но безрезультатно.
Непрочитано 23.10.2008, 13:12
Saha, "сплющить" чертеж, что-ли требуется?
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 13:25
Saha
Планета Нибиру
я построил чертеж в 3d (плита перекрытия)теперь пересохраняю его, и копирую сразу 5 копий в модели, мне 3d уже не надо, нужно теперь все просто перевести или в линию или полилинию для дальнейшего выпуска документации по СПДС.
Saha вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 13:28
Рyslan
через layout оформи чертеж
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 13:37
Saha
Планета Нибиру
Так не получится чтоб все по СПДС оформить многое нужно будет удалять и менять, только один выход копировать все и корректировать но уже в плане.
Saha вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 13:40
Рyslan
тогда как Хмурый говорит, сплющ чертеж, команда Flatten Objects из Express.
Рyslan вне форума
плющат _flatten из комплекта Express Tools
_flatshot , начиная с 2007-го
Непрочитано 23.10.2008, 13:43
BM60
Где-то
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Так не получится ...
... только один выход ...
Почему так уверенно?
Только что советы были однозначные.
Поиск поможет уже методически.
Либо проблема не ясно сформулирована
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 14:09
Saha
Планета Нибиру
Попытаюсь поподробнее объяснить. Я вычертил плиту перекрытия которая имеет нижнюю арматуру и верхнюю+дополнительную арматуру с хомутами и т.д., теперь я оформляю все по СПДС. т.е. мне нужна будеть на одном чертеже только верхняя арматура к примеру образмеренная, но я не могу использовать пространство листа по тем соображениям что мне все равно придется часть арматуры удалять потому что для оформления чертежа не обязательно показывать всю арматуру. Вот я и хотел каким то образом все объекты перевести в 2d для работы в плане (top), получается выход один.
Saha вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 14:12
Рyslan
а видовой экран для чего? его можно уменьшать. и не показывать все что у тебя в модели
Рyslan вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 14:18
1.видовых экранов на листе может быть несколько.
2.разобрать объекты по слоям (плита, продольная арматура, поперечная и т.п.)
3.заморозить в видовом экране ненужные слои, элементы которых не хотите показывать.
Непрочитано 23.10.2008, 14:26
AlexV
BIM координатор
С-Пб
...мне нужна будеть на одном чертеже только верхняя арматура к примеру образмеренная, но я не могу использовать пространство листа по тем соображениям что мне все равно придется часть арматуры удалять...
Не совсем, конечно, мысль понятно выражена... Если "придется часть арматуры удалять", то зачем было ее вообще создавать?))
Если есть 3d модель, состоящая из солидов (я так понимаю, - сама плита, "верхняя арматура", "нижняя арматура" , "дополнительная..." и т.д.)
Разнеси все эти "арматуры" по разным слоям, ну и при создании проекций (через _flatshot в 2007 и >, или через _solprof; _solview + _soldraw в более ранних версиях) отключай лишние слои. _solprof - _solview могут быть использованы только через пространство листа с видовыми экранами.
Последний раз редактировалось AlexV, 23.10.2008 в 17:24.
AlexV вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 14:33
BM60
Где-то
Saha, Ну вот внизу это страницы есть таблица "похожие темы" называется. В ней первая и четвертая темы самое то, о чем и тут речь.
BM60 вне форума
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? zshgm Программирование 6 27.08.2007 20:25
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
