Inventor КД применяемость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor КД применяемость
Непрочитано 23.10.2008, 20:19 #1
VGM
Как найти применяемость заданной детали (сборки) среди моделей, размещенных в заданном каталоге. Еще лучше в каталоге с подкаталогами.
Не может быть, что это не решено в Inventor.
Заранее спасибо.
Непрочитано 27.10.2008, 16:31
Бриг
Сообщение от VGM Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Открываешь каждую сборку и смотришь, применяется в ней деталь или нет. Этот универсальный способ применим не только для Инвентора
Бриг вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 17:43
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Поиск очень упращает функция - Pack and go
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 20:12
VGM
Спасибо, Бриг. Но открывать несколько десятков, если не сотен сборок...
VGM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 20:14
VGM
Андрей Т. - спасибо з а помощь. Но. простите мою тупизну, что есть "функция - Pack and go" ?
VGM вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 23:16 Есть два способа
Бриг
Проверить вхождение файла в сборку можно двумя способами.
1 Написать утилиту, которая последовательно в скрытом режиме открывает все сборки и проверяет в них наличие ссылки на нужный файл. Если сборок много, то процес не будет быстрым, но в это время можно делать что-то другое, например, пить чай. В любом случае эта автоматизация будет быстрее чем проверять вручную.
2 Написать макрос, который автоматом при каждом сохранении сборок будет заносить в базу данных имена составляющих ее файлов. В этом случае, применяемость файлов можно получить в любой момент практически мгновенно.
Кажется, Design Assistant может показать вхождения файла. Но я этот вопрос не изучал и точно сказать не могу.
Утилита Pack And Go для проверки вхождений файлов не годится.
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 20:33
VGM
Не пробовал, но вроде спецификации можно сохранять как exel-файлы.
(сам я все еще пишу их в acad)
Тогда обычный поск текста с именем детали укажет спецификации всех сборок, где есть эта деталь.
VGM вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 10:17
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
для VGM
Поможет утилита Pack And Go или нет спорить не буду, решать тебе. Но знать ее необходимо.
Вызывается выделением в браузере файла сборки правой клавишей мыши - появляется менюшка - там Pack And Go.
В меню самой утилиты указываеш папку источник (по умолчанию уже набрана), папку приемник, и другие настройки. Нажимаеш кнопку поиск и в низу в окошке появлются файлы входящие в названную сборку.
Когда нажмешь кнопку старт сама сборка и входящие в нее файлы деталей и подсборок скопируются в папку приемник. Тудаже отправятся при соответствующих установках билиотечные файлы, стили и теmplates.
Я так чищу проекты от лишних не используемых файлов по окончании работы для архивации и передачи на сторону.
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Это вторая картинка
Непрочитано 27.11.2008, 12:50
Бриг
Заранее спасибо.
Написал утилиту для поиска применяемостей.
Захотите потестировать и оценить, напишите на brgvl@yandex.ru
Бриг вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 13:29 Новая версия Искателя ссылок
Бриг
Новая версия Искателя ссылок Скачать
Бриг вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 15:21
А не проще в таком случае просто давать ссылку на тему? http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=319802#post319802
Непрочитано 07.12.2008, 16:13
Бриг
Да я не против. Только, жаль, там обсуждения нет. Ведь программа решает довольно актуальные вопросы управления файлами при проектировании. Я уже и сам убедился в полезности утилиты на своей работе. Найдена куча неиспользуемых файлов, куча ошибок в законченных проектах: там не из той библиотеки заимствован файл, там при перекидывании файлов забыт чертеж и остался без правильной ссылки. И т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось Бриг, 07.12.2008 в 16:19.
Бриг вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 23:02
Offtop: Бриг, у меня аналогичная ситуация для ADT. Сам уже подумываю о разработке аналогичного решения, но... Но "пока гром не грянет" и далее по тексту
Непрочитано 07.12.2008, 23:07
Бриг
ADT ведь на базе автокада? Наверное там тоже можно подумать над подобным решением, как в Искателе ссылок для Инвентора.
Бриг вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 23:14
Да там основная проблема с тем, что информация перемешана жутчайшим образом - часть в dwg, часть в xml-файлах "сопровождения"... Да еще и настройки проекта вмешиваются.
В общем, у меня пока нет даже четкого понимания, что должно быть в результате и как решать коллизии Поэтому и не берусь.
Непрочитано 07.12.2008, 23:21
Бриг
В данном случае надо найти все пути в файлах.
1 Пути к самим файлам известны.
2 Пути в xml, кажется, не проблема. Правда, с xml сам пока не работал.
3 Пути в dwg лучше искать, когда dwg открыт в скрытом режиме. Кажется, это возможно, но точно не знаю.
4 Про пути в настройках ничего сказать не могу.
Если пути известны, то далее обработать информацию - почти механический труд.
Бриг вне форума
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
