Кирпичные перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные перегородки
Непрочитано 24.10.2008, 15:24 #1
oleg_81
Россия г. Владимир
Помогите с очень простым вопросом.
Есть обыкновенная ж/б многопустотная плита перекрытия, опертая по двум сторонам.
А вопрос вот в чем?
Под этой плитой возвели перегородку и эта перегородка впритык приходит к плите, т.е. не остается ни какого зазора между плитой и перегородкой, в результате чего у плиты появляется дополнительная опора и появляются дополнительные усилия на которые эта плита не рассчитана.
Помогите мне найти в каких нормах есть требования к обязательному зазору между плитой и пергородкой.
Непрочитано 24.10.2008, 15:33
Хворобьев
make love not war
Эти требования есть в СНиП "Нагрузки и воздействия" - в самом конце, не помню какое приложение, по моему "Определение прогибов и перемещений". Там как раз про криз... кирпичные перегородки и про зазоры, которые должны быть, извинтие.
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 24.10.2008 в 15:37. Причина: зарапортовался
Хворобьев вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 16:45
Alexxx545
Инженер-проектировщик
Если перегородки пазогребневые или полкирпича - думаю некритично, верхний шов раствором все равно плохо забъют.
Alexxx545 вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 18:50
RFL
ЧЕЛНЫ
Если исходить из конструктивных требований, то прогиб плиты скорее всего ограничен и разумеется не должен превышать зазора между низом плиты и верхом перегородки. Подробнее см. СНиП рекомендованный Хворобьевым. Зазор обычно порядка 20-30мм. Устройства примыкания см. серии. В противном случае возможна передача нагрузки на нижележащее перекрытие.
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 12:34
oleg_81
Россия г. Владимир
Всем спасибо!!!
oleg_81 вне форума
Перегородки высотой 6м. Nikee Прочее. Архитектура и строительство 15 28.07.2016 09:26
Как правильно замаркировать перегородки? WK Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2008 15:48
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
