Расчет минплиты на жаростойкость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет минплиты на жаростойкость.
Непрочитано 27.10.2008, 11:00 #1
Nordek
Доброе время суток, проектировщики.
Столкнулся с проблемой:
Нужно спроектировать проход дымохода камина сквозь деревянную стену. В паспорте на топку указаны минимальные расстояния от поверхности трубы отвода до деревянных элементов стены - 380мм. Таким образом получается солидное окно 1м х 1м, и этот проем заполняется пенобетоном (по паспорту так), причем камин угловой, а дом - деревянный сруб - угол такого дома весьма важное место, перевязка бревен и т.д., вот и возник вопрос, можноли уменьшить минимальные расстояния от трубы до бревен, заложив проем не блоками, а базальтовыми негорючими плитами типа Rockwool и какой слой базальта следует уложить вокруг трубы. Вопрос следующий:
Как можно расчитать толщину базальтовой плиты, обвернутой вокруг отвода, чтобы температура на ее поверхности была не более 60 град., при температуре внутри дымохода, скажем 750 - 1100 град? Можно ли выполнить подобный расчет по аналогии с теплотехническим расчетом огр. констр., согласитесь принцип тот же...
Непрочитано 27.10.2008, 11:21
Brat_WB
Мин плита со временем высыпается, расслаивается. К тому же, при цикле нагрев-охлаждение будут смещения. Кстати, а дымоход то из какого материала?
Brat_WB вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 11:26
Nordek
Дымоход - металлическая труба, в один слой металла, либо сендвич труба тоже металлическая-участок прохода сквозь стену, далее прямой канал из кирпича на крышу.
Nordek вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:45
BM60
Где-то
"... расчитать толщину базальтовой плиты"
Каковы теплотех хар-ки базальт. волокна? Температура его (базальта) применения? Из этого надо исходить.
Последний раз редактировалось BM60, 27.10.2008 в 12:01.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 11:54
Nordek
МВ60, ну знаю я эти 2 параметра, а как ими пользоваться в случае расчета не на сопротивление холоду, а в случае сопротивления жару? (лямбда примерно 0.034, а температура применения 60 град. - температура "на выходе" после гашения жара трубы 750-1100 град. )
Nordek вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:56
BM60
Где-то
Тут хар-ки: http://www.izomat.ru/unifrax/
Минплита и жаростойкость - не совместимы, к тому же очень вредно.
Расчет по любой книжке по теплопередаче, следить за размерностями вт-дж-ккал.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 12:00
Nordek
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Хар-ки:
ОК, ну тогда чем оградить деревяшки мои, что совместимо со словом жаростойкость?
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 12:02
Nordek
...спасибо щас гляну ссылку...
Nordek вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 12:25
BM60
Где-то
Огнестойкость по идее...
Газоход в футляр заключить в месте прохода сквозь деревяшки, межтрубное пространство "засыпать" базальтом.
Не плиты, а маты использовать, если продаются. Еще есть пенополиэтиленовые ковры с фольгированной поверхностью.
На эти словечки даже яндекс не скупится.
Многослойная стенка должна получиться. металл, базальт, ппэ. Или другие сочетания. Зачем считать - эти вопросы (в сети) уже давно решены. Не первый год в деревяшках печи и камины устраивают. И температура дыма всегда одного порядка.
Окружающую дымоход деревяшку несколько раз пропитать огнезащитным составом.
Какой еще паспорт и особенно пенобетон?
Первый раз слышу, чтоб дымоход через стену выводили?
Труба или канал, круглая или прямоуг?
Лит-ры по каминам в сети тоже море...
BM60 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 17:06
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Nordek,
Зачем изобретать велосипед?
Надо выполнять пожелания пожарных и все.
750-1000 только на маленьком участке на выходе из камина, там родная труба камина стоит.
Что за камин то хоть, не самопал?
Мы делали камин, применяли для дымохода 2-контурные трубы нерж. испания что-ли.- сертификат, как положено. Температуру они держат внутри до 750, снаружи (при 30 мм теплоизоляции) получается не более 50 - щупали руками
Проходили через крышу , там уже дым один, было вряд-ли больше 150 градусов внутри.
Но все равно 380мм выдержали до стропил.
И все равно, уроды заставили переделать, заменили трубу из нержавейки на кирпичи (спецовые). Вот к кирпичному дымоходу требования попроще, хотя поверхность кирпичей грелась сильнее.
Резюме: считай не считай, лучше почитать Снипы где указаны требования, вот их и надо выполнять буквально.
Последний раз редактировалось Samar, 27.10.2008 в 17:13.
Samar вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 11:16
Nordek
Samar, не самопал камин - топка белорусская promo700, че-то такое, облицовка к нему - искуственный камень, все сертификаты, паспорта. Я не знаю температуру горения дров, чтобы посчитать изоляцию, где - то смотрел, 600-800 град, а где - то видел до 1560 град.
Nordek вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 14:43
BM60
Где-то
1560 - глупость! Сталь плавится при 1720. Только природный газ в смеси с кислородом (и правильной организации процесса) дает до 3000.
Дрова не более 1000. Но зачем считать? Принимай Т дыма 800.
Т горения не показатель.
Полезней знать т-ру жаростойкости стали дымохода.
И поискать Т начала обугливания дерева, и т-ру воспламенения. Но имей в виду, это для открытого огня. Так что такие сведения просто для интереса. Справочники искать типа Хютте 20-40 годов.
Если в паспорте на изделие и в СНиПе указано выдержать зазор, выложить зазор, значит надо ВЫДЕРЖАТЬ и выложить, ведь сказано уж.
Самодеятельность на почве околограмотности чревата.
А вот прокладывать дымоход по-своему не советую. Аэродинамика будет не расчетной.
Последний раз редактировалось BM60, 29.10.2008 в 15:18.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 15:06
Samar
Самара
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Nordek,
Немного подзабыл..
Дымоход так и остался круглым в трубе нержавейке.
Но при проходе через кровлю пришлось трубу проложить в спец кирпичах с дыркой посредине.
Т.е. пожарных не устроило наличие голой нержавейки с хрен знает каким утеплителем им подавай керамический кирпич+ зазор до дерева.
Пытались тоже считать... в итоге сделали как написано в нормативах.
BM60,
Труба должна быть либо из кровельной стали, покрашена спец. печным лаком, либо эмалирована.
либо нержавейка, вроде 12х18н10 жаростойкой считается.
Последний раз редактировалось Samar, 29.10.2008 в 15:16.
Samar вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 15:26
BM60
Где-то
Правильно, что не устроило - нержавейка это коррозионно-стойкая сталь. Жаростойкие стали другие, "днем с огнем" и очень дорогие.
Они ведь все сказали, почему тогда сомнения остаются. Труба, изослой в виде мата (прошитого или литого волокна), кирпичная кладка и зазор. Т изомат-ла не меньше 800 град. Ведь легко на торговых сайтах это все узнать.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 16:35
Samar
Самара
BM60,
По сравнению с обычной сталью, - нержавейка обычная (12х18Н10) - ого-го как жаростойкая и жаропрочная.
Samar вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 08:27
BM60
Где-то
ГОСТ 5632-72, чтоб не вроде.
Жаропрочная тут неуместна, т.к. дымоход не есть нагруженное состояние. Достаточно жаростойкую (окалиностойкую). Но где уверенность, что изделие сделано или будет сделано из такой?
BM60 вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 17:16
Максим007
Добрый день! у меня такая же проблема. но только мне нужна методика расчета температуры на поверхности дымохода камина утепленного 50мм каменной ваты. может кто поделится? Сэндвич соприкасается с торцам деревянных балок.
Максим007 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
