ADT 2007, подсчёт объёмов и площадей стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ADT 2007, подсчёт объёмов и площадей стен
Непрочитано 27.10.2008, 12:08 #1
tyoma
Серпухов
Читаю справку- там вскользь упомянуто про "параметр" объем стены, без ссылок на какие-либо другие страницы справки и тем более без ссылок на команды для просмотра этого "параметра".
С помещениями так и не удалось разобраться - как их создавать из стен с проёмами, окнами, дверями (а ещё бывают тела-модификаторы и вырезающие элементы)- то, что написано в справке по 3D помещениям произвольной формы, реализовываться не хочет.
Помогите советом- как определить объём стены (или перекрытия), и в частности, произвольной формы.
А в АА2008-2009 (МЕР) что-нибудь для такого предусмотрено?
Заранее спасибо!
Непрочитано 27.10.2008, 14:12
VitalyAF
>tyoma
У каждого объекта ADT и MEP есть свои свойства. Из соображений экономии часть свойств постоянно присутствует на "палитре свойств", например высота, длина, толщина стены, а другая часть свойств хранится отдельно в dwg файлах со стилями или в текущем файле и если эти свойства назначить (прикрепить) к объекту или стилю, то они так же будут отображаться на палитре свойств. В данном случае стене, стенам нужно выбрать из имеющихся и назначить свойство "Объём" в eng версии Volume - Net With Mods или другое. Свойства можно извлекать из объектов в таблицу, отображать в марках и проч. Тема это обширная, можно существенно сэкономить время, если Вы скажете какя задача перед Вами стоит
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 14:35
tyoma
Серпухов
Ну, например, есть наружная стена, в ней по архитектурным соображениям нужно разместить окна, устроить фронтон, 2-скатную кровлю и т.п., и изменчивость объёма стены на этапе предэскизного проектирования- катастрофическая. Вот и хочется поменьше времени тратить на определение объёма (и веса) этой стены.
Вторая задача, посложнее. Есть земельный участок 3D с учётом рельефа и дома на нём. Тип фундамента зависит от конфигурации дома (для данного участка)- плита с анкеровкой в грунт или сваи с ростверком. И нужно определить объём выемки грунта.
А где можно почитать про описанную вами процедуру "назначение свойства "Объём" в eng версии Volume - Net With Mods"???
tyoma вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:02
VitalyAF
>tyoma
А где можно почитать про описанную вами процедуру "назначение свойства "Объём"...
Прочтите в руководстве пользователя.
А про земельный участок что-то не совсем понятно, как помещение тут может помочь? По стенам помещение генерится очень просто, автоматически, только сначала выбрать соотв. опцию "произвольная форма", помещению также прикрепляются свойства и извлекаются в табл.
Грунт моделируется спец. инструментом см. рук-во, в результате получим объект - массэлемент freeform, с ним тоже можно обращаться как с объектом, присваивать ему свойства, пересекать с вычитанием из него других 3D объектов ...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.10.2008 в 15:08.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 08:21
tyoma
Серпухов
Спасибо за помощь! Разобрался наконец-то
Кому ещё интересно: опции "объёмы и площади стен" подключаются к стилям стен после "подвязки" в "Диспетчер стилей->Объекты документации->Характеристики->Программные"
tyoma вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 09:18
VitalyAF
>tyoma ...пожалуйста, удачи!
VitalyAF вне форума
Внешние ссылки в ADT 2007 Brat Lesa Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 24.01.2008 17:44
ADT 2007 nazim Прочее. Программное обеспечение 3 05.04.2007 14:11
Присоединения Schedule Tag к блокам (ADT 2007) Serge_Y Прочее. Программное обеспечение 2 19.03.2007 11:26
ХРЕF в ADT 2007 Grinzaid Прочее. Программное обеспечение 4 13.06.2006 00:01
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 Grinzaid AutoCAD 2 12.06.2006 18:11
