Конструкция и расчет пилястр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция и расчет пилястр
Непрочитано 27.10.2008, 12:30 #1
kitty
Добрый день!Помогите пожалуйста начинающему проектировщику!!! Дело вот в чем: у меня есть здание каркасной конструктивной схемы (стальные колонны, шаг 6,3 м), стены кирпичные самонесущие. В здании есть несколько помещений с высотой стен 11 м, а поперечных стен нет. Получается, что свободная длина стены больше допустимого значения ( больше 2,5высоты).Так вот чтобы уменьшить свободную длину стены,можно ли выполнить пилястры с шагом 6,3 м, для осуществления перевязки? И есть ли какие-нибудь требования по устройству пилястр?(имеется ввиду размеры). В снипе про пилястры практически ничего не сказано. Да, на них нагрузки, помимо собственого веса, никакой нет.
Непрочитано 27.10.2008, 13:05
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Есть "Допустимые отношения высот стен и столбов
к их толщинам" (п. 6.16 и далее)
Клименко Ярослав на форуме
Непрочитано 28.10.2008, 06:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А крепление стен к колоннам? Прочтите внимательно табл. 29 СНиПа, колонна "приравнивается" к поперечной стене в качестве поперечной устойчивой конструкции. И тогда высота стены может вообще быть ограничена расчетом на прочность. Остается только внимательно изучить серию с узлами сопряжения самонесущих стен с колоннами (номер, название, увs? не помню).
Axe-d вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Обратный расчет монолита по профнастилу. Funky Железобетонные конструкции 28 18.06.2008 14:24
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
