опции команды Rotate
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > опции команды Rotate
Непрочитано 27.10.2008, 13:52 #1
Abzorbo
Киев
Существует ли возможность при использовании комманды Rotate с опцией копирования создавать мультикопии элементов?
Иными словами-поворачиваю с копированием сколько хочу, а не один раз.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 27.10.2008, 13:55
недавняя тема
Вращение тела с копированием
Непрочитано 27.10.2008, 13:56
Jоhnny
М.О.
такой классический макрос не подойдёт???
*^C^C_Copy;\;@;\_Ddedit;_Last^M;^M;
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 14:22
SetQ
Петрозаводск
есть возможность использования команды MoCoRo из экспрессов
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 15:06
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Хмурый, изучил тему. Решения не нашёл.
Jоhnny, или я чего-то неправильно делаю, или макрос просто выполняет команду copy с пареметром multi
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:07
Johnny, а что здесь делает DDEDIT?
Непрочитано 27.10.2008, 15:20
Рyslan
Зачем тебе поворачивать с копированием? Array- кругой массив на угол поворота сделай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рyslan вне форума
BM60
Где-то
Abzorbo, Подсвеченные ручки дают результат.
Значит, либо не изучил еще, а только прочел пару-тройку постов (темы по ссылке), либо задача мультиповорота копии или мультикопирования поворота не совсем точно сформулирована.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:24
Profan
Так ведь в массиве шаг постоянный.
Profan вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:27
Рyslan
А что у него копирование не на постоянный шаг будет?
Рyslan вне форума
BM60
Где-то
А может автор хочет повернуть вокруг одной оси (точки), а вставить копию с другим углом и в другой точке (оси, или, не дай бог, плоскости)?
Не понимаю задачу "поворачиваю с копированием сколько хочу ... раз". Чё нам-то гадать?
Тем более, команда с опцией копирования, значит версия када из относительно новых.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:30
Рyslan
по его вопросу не поймешь что он хочет. ну ответов много дали, сам разберется
Рyslan вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:31
AlexV
Инженер
С-Пб
По моему, для _rotate при выборе опции копирование -"одноразовое". Так что либо кнопка с новым макросом (тут Vova подскажет, если захочет), или команду "поворот" брать из контекстного меню после выделения ручки на объекте, тогда при выборе соотв. опции копирование будет многократным. Хотя, зависит от того,- какой объект; а может и от версии Акада (у меня 2008). К примеру, выделяешь цилиндр (созданный командой _cylinder), затем ручку "квадрант", правой клавишей - контекстное меню,в нем поворот -> а вместо поворота изменяется диаметр цилиндра (хотя для цилиндра, полученного выдавливаниваем окружности, получаем поворот)
AlexV вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:37
AlexV
Инженер
С-Пб
При повороте с копированием объектов можно выделить множество, а ручку- всего одну на определенном объекте (к примеру, если в точку, через которую проходит ось поворота, вставить (а потом выделить) _point, то можно вокруг нее вращать с копированием на нужные углы хоть весь чертеж.
Последний раз редактировалось AlexV, 27.10.2008 в 15:52.
AlexV вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:39
BM60
Где-то
AlexV, а ручка на квадранте - красная была при этом?
А ручку на центре не пробовал?
Во-во, цилиндр, полученный выдавливанием окружности, поворачивается.
Как же интересен и бесконечен этот автокад - нет-нет, да эксперименты помогают.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 15:49
Abzorbo
Киев
BM60, у меня 2008-ой. Английский. Картинка во вложении. Как видишь, немного другая картина
Команда array как вариант. Но хотелось бы более "ручное" решение.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:53
BM60
Где-то
Дык хоть какое (ручное, автоматическое), но решение-то ЧЕГО?
А зачем издеваться над собой, чертя на черном фоне?
BM60 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 15:55
Рyslan
честно говоря, можно просто скопировать и повернуть, я так и делаю, и не заморачиваюсь.
Рyslan вне форума
Abzorbo,
командную строку никто не отменял. Активируете ручку, два щелчка по пробелу, ввод с (латинская) ...
** STRETCH **
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
** MOVE **
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:
** ROTATE **
Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: c
** ROTATE (multiple) **
Непрочитано 27.10.2008, 15:58
AlexV
Инженер
С-Пб
Краснее, чем знамя Китайской Народной Республики... Ну, а по оси цилиндра - целых 3 ручки, 2 из них изменяют высоту цилиндра, одна- поворачивает с копированием, только вокруг оси (фактически цилиндр копируется "сам в себя", в ту же точку). Это все мелочи, конечно; но я бы сказал- "мелкие глюки". Если треугольные ручки-"квадранты" предназначены для изменения радиуса цилиндра, то при нажатии правой клавиши (с выделенной ручкой) по идее не должно быть вариантов выбора команд, которые не исполняются.
AlexV вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
Последовательность выбора примитива и ввода команды Se-do AutoCAD 4 13.07.2007 00:22
Динамические блоки. Параметр Rotate Tramp Динамические блоки 5 29.06.2006 14:53
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
