серия 2.440-1 выпуск 1: вопрос по узлу 39
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > серия 2.440-1 выпуск 1: вопрос по узлу 39
Непрочитано 27.10.2008, 14:17 #1
SetQ
Петрозаводск
Привет!
На листе 2.440-1.1 39КМ в сечении 3-3 показаны ребра, и к ним стоит выноска , а ведь толщина ребёр подбирается. Вот вопрос: почему такая выноска в третьем сечении?
Непрочитано 27.10.2008, 14:54
MasterZim
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
На листе 2.440-1.1 39КМ...
Пользуйся серией 2.440-2
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 15:16
SetQ
Петрозаводск
ок, сп
SetQ вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 16:00
Fellini
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А не отменена эта серия? Вообще в проекте ссылку на нее можно давать?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 16:28
SetQ
Петрозаводск
http://www.skonline.ru/doc/50266.html
SetQ вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 18:34
MasterZim
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
можно
Непрочитано 27.10.2008, 19:12
FOCUS
Насколько помню ее перевели в материалы для проектирования. Так у нас в проектном кабинете было написано на серии
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 12:39
SetQ
Петрозаводск
просьба покритиковать рамный узел, сделанный по серии 2.440-2 - этой мой первый
в частности такия сомнения:
1. наклонные рёбра - если сделать типа 1 на всю ширину колонны, то непонятно, как нижние высокопрочные болты вставить? а наклонные рёбра типа 2 будут громозкими для этой колонны. я сделал наклонные рёбра поуже.
2. опирание прогона на колонну - не лучше ли здесь сделать через вертикальную накладку?
узел 30 по серии 2.440-2.1.dwg
SetQ вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 13:52
ascota
SPB
Замечу:
1 По серии для ваших усилий наклонное ребро не требуется
2 Вариант с накладкой смотрелся бы лучше и проще
3 Обратите внимание что возможен и обратный момент (комбинация постоянная нормативная + ветер)
4 А зечем прогон такой странный?
5 Если схема связевая вы уварены что нужно ставить стойки типа "К"
6 Не забудте указать марки сталей (для фланца 14Г2 АФ-15)
7 Посмотрите по мелочам например швеллер на который опирается прогон не приварен к колонне итд
Всего наилучшего!
ascota вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 15:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На швы, особенно стыковые с проваром, укажите тип по ГОСТ. Дайте указания по затяжке болтов и ГОСТ на болты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 07:20
plz
1. Швы необязательно с полным проваром (см. Рекомендации по фланцевым соединениям), допустим у Вас по усилиям проходит катет 10 мм, по толщине максимально - 12 мм. Тоже касается и швов в ответных рёбрах в колонне
2. На разрезе 3-3 фланец балки зачем то приварен к колонне
3. Необходимость постановки прокладок нужно оговорить
plz вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Серия 1.050.1-3 выпуск 1. Лестничные марши... DesignerOPM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.09.2008 19:44
серия 3.503.1-66 вопрос FruSnork Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.05.2008 21:34
Серия 2.260-1 выпуск 3 Еленочка Разное 1 14.06.2007 13:41
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
