расчёт самореза на срез
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > расчёт самореза на срез
Непрочитано 28.10.2008, 14:31 #1
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
здравствуйте.
возникла необходимость узнать нагрузку на
срез, которую выдерживает саморез.в каталогах
этого не найти, продавцы естественно не знают.
есть старая книжка АГ Тахтамышев примеры
расчёта стальных конструкций.
в ней есть пример расчёта на срез болта,на
стр. 24.
можно ли применить данную формулу к саморезу?
или кто подскажет другой способ?
формула: диаметр болта (самореза)= корень из
дроби в числителе (сверху) 4хнагрузку (кг),в
знаменателе(снизу) количество болтов х Пи х
допускаемое сопротивление стали.
Непрочитано 28.10.2008, 14:42
Сообщение от 1eternal Посмотреть сообщение
здравствуйте. Возникла необходимость узнать нагрузку на срез, которую выдерживает саморез.в каталогах этого не найти, продавцы естественно не знают. Есть старая книжка АГ Тахтамышев примеры расчёта стальных конструкций.
в ней есть пример расчёта на срез болта,на стр. 24. можно ли применить данную формулу к саморезу? или кто подскажет другой способ?
Я бы считал витки на смятие. Это наверняка меньшая нагрузка чем на срез, и саморез уже не работает.
Непрочитано 28.10.2008, 14:55
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
http://www.know-house.ru/dsp/d5/d5.php и ещё полно инфы по этой теме в инете, когда мне приходилось делать подобные расчёты, я запрашивал сертификаты у производителей в которых и указана вся необходимая информация, высылали без проблем по первому запросу. К сожалению полученная документация у меня не сохранилась.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 16:13
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
спасибо
1eternal вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 20:11
1eternal, речь идет о осевой или о радиальной нагрузке?
Непрочитано 29.10.2008, 00:49
SergL
А что этот саморез будет крепить?
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 12:31
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
саморез будет крепить стойку (снизу) к стоечному сухарю.
фасадное остекление.
система виднал.
1eternal вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 15:11
А что говорят в типовых узлах системы?
Непрочитано 12.11.2008, 16:29
stas_org
Самара
В катологах SFS intec имеется полная иформация по несущей способности для всех НДС которые испытывают метизы
stas_org вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 12:37
Сергей Ник
Формула подходит для расчета самореза, но диаметр болта .- средний, т.е. посредине винтовой линии, можете увеличить полученный диаметр на 1 мм, но скорее всего это не понадобится, т.к. саморезы пройдут с запасом.
Сергей Ник вне форума
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
Расчёт кровли konstruktor Архитектура 9 19.04.2006 15:29
Как сделать срез доски? Рогатин AutoCAD 3 22.09.2004 14:27
