Можно ли разбить стропилу из плоскости арматурой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли разбить стропилу из плоскости арматурой?
Непрочитано 28.10.2008, 23:32 #1
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Есть стропила параллельно скату кровли, можно ли их разбить из плоскости прутами арматуры? делается такое? в каком-то букваре была такая схема, только там тяжи разбивали балки перпендикулярно скату...
Заранее благодарю за ответы!
Непрочитано 29.10.2008, 02:44
Лисандр
Не очень понятно - зачем это все? И схемку бы посмотреть!
Плотники не очень с металлом любят возиться!
А стандартное решение дерево с деревом без металла не нравится? С узлами тоже как-то не очень ясно!
Лисандр вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 07:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Что значит разбить? Раскрепить может? Обрешеткой стропила раскрепляются.
Liam вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 08:19
Offtop: V1adiM, в современном русском языке это слово употребляется, как правило, во множественном числе, но, уж если употребляешь в единственном, то имей в виду, что оно среднего рода -СТРОПИЛО.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 09:42
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
4Лисандр: с плотниками все просто, саморезами пришивают к металу черепичный брус по длине стропил и к черепичному бьется обрешетка... дерево-дерево быйдет подороже в нашем районе
4Liam: извиняюсь за сленг... правильно, расскрепить но, на сколько знаю обрешетка не считается расскреплением... по крайней мере метал-дерево точно...
4Солидворкер: вам бы на форум филологов записаться надо... умный такой!
V1adiM вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 09:48
DEM
YngIngKllr
V1adiM
Вам бы правильно описать ситуацию и схемки приложить.
Ато так получается, что слепой, глухого не разумеет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 10:11
Лисандр
Offtop: V1adiM!
Не дерзите г-ну Солидворкеру - он во гневе страшон!
DEM - прав!
Лисандр вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 11:04
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
Человека поправляешь из лучших побуждений, а он обижается. Еще и умным обозвал...
Непрочитано 20.06.2009, 23:19
RomanM
инженер
Задался точно таким же вопросом, как и автор темы:
как раскрепить металлические стропила из плоскости для увеличения общей устойчивости? Пришло в голову следующее:
1. вариант с деревянной обрешеткой откидываю сразу как не надежный;
2. вариант с пофнастилом требует слишком много металла, кроме того, в покрытии достаточно много мансардных окон, разрезающих профнастил на части и уменьшающих его жесткость.
3. вариант с тяжами из гладкой арматуры (схему прикладываю) напрашивается сам собой по аналогии с тяжами в покрытиях зданий с металлическим каркасом. Тем не менее, нигде такого, казалось бы очевидного, решения не встречал. В связи с чем возникают некоторые сомнения.
В ходе поиска по форуму натолкнулся на близкую по смыслу тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19768&pp=10000
и в частности
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
... И, опять таки, не говоря о том, что формулы для вывода фи_балочного предполагают не просто развязку сжатого пояса в заданных точках, но и обеспечение нулевого угла закручивания в этих точках...
Просьба делиться мнениями.
RomanM вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 23:23
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше уж использовать металлические связи из проката - по аналогии со связями покрытия в промке.
P.S. меня больше позабавило другое - Вы уверены, что стены воспримут распор "стропильной" системы?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 23:36
RomanM
инженер
Никакого распора нет т.к. стропила наслонные. В коньке балка, если присмотритесь. Да и вообще - это просто схема для обсуждения, реальная кровля - односкатная.
По поводу связей из проката - а чем они принципиально лучше тяжей?
RomanM вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 23:44
Forrest_Gump
Щелково МО
тем, что связи из проката будут работать не только на растяжение. сами же написали -
так что по мне лучше использовать прокат.
Непрочитано 21.06.2009, 00:00
RomanM
инженер
Сложно поспорить. Конечно прокат будет работать на сжатие лучше, чем арматура, которая вообще на сжатие работать не будет. Плата за это удовольствие - перерасход металла.
Рассматриваемая схема установки тяжей не подразумевает работы их на сжатие: тяжи и слева и справа замыкаются на неподвижные точки системы. При "попытке" стропил потерять устойчивость влево или вправо будут включаться в работу растянутые тяжи справа или слева соответственно.
RomanM вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 10:57
Sergun'ka
Конструктор
возвращаясь к вопросу о грамотности речи:
Offtop: Стропилина ж. стропило ср. бревно, служащее основой кровли, крыши; стропилина, одна нога стропила, образующего треугольник; сходясь остряком под конем, стропилины расходятся, упираясь пятками в концы матиц (балок, переводин); парные стропила, скрепленные поперек перевязкою, а иногда еще особо с матицами, ставятся поотвесу, связываются прогоном и решетником, по которому уже кроют чем нужно. Даль, как-никак.
А по-поводу решения... чем вас не устраивает вот такой вариант?
DWG 2007
tyagi.dwg (64.5 Кб, 1008 просмотров)
Sergun'ka вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 11:03
Neutrino
Конструктор
Правильно всё-таки "раСкрепить"
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 15:06
RomanM
инженер
Сообщение от Sergun'ka Посмотреть сообщение
Вопрос по поводу грамотности несколько устарел - см. даты первых постов.
По поводу "чем не устраивает решение": всем устраивает, кроме того, что не имеет к рассматриваемому случаю никакого отношения.
В Вашем, Sergun'ka, примере раскрепляются прогоны покрытия, расположенные перпендикулярно скату кровли и не от потери общей устойчивости, а для увеличения прочности при изгибе в плоскости покрытия от скатной составляющей нагрузки на кровлю.
Какие будут еще мнения?
RomanM вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:32
Dr.Braun
город N
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А вот такой вот вопрос. В приложенном Вами чертежике написано, что арматура по расчету. Если все по расчету, то в чем вопрос? Посчитали - приняли, вопрос отпал сам собой. Да еще и не факт, что посчитанная арматура (какая-нибудь 20 али 36я) окажется экономичнее уголка 25го или 50го, имеющего бОльшую по сравнению с арматурой жесткость.
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 20:46
Stierlitz
помойму там чтото есть.
http://dwg.ru/dnl/5671
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 21:52
Sergun'ka
Конструктор
по поводу устаревания вопроса грамотности - фрагмент вашей же миниатюры. Вложение 22688
Кроме того, на моем чертеже нет ни одной выноски с позицией представленной балки. Прошу, абстрагируйтесь от увиденной вами когда-то в учебнике схемы. Если поставить гайки по обе стороны от тяжа, то получится весьма жесткая связь, при условии закрепления крайних прогонов как на Вашем эскизе. А представленный способ всего-навсего предлагает заменить сварку тяжей на болтовое соединение, регулирурующее усилие натяжения. Должен сказать, подобный способ ничуть не хуже, а даже и лучше сварки. И ко всему, что есть скатная составляющая, как не аналог горизонтального усилия?
Про этот конкретный случай могу высказать следующее: хоть Ваш эскиз и не образмерен, а можно-таки сделать вывод о сравнительно небольших сечениях, а следовательно и о таких же небольших величинах продольной горизонтальной нагрузки, воспринимаемых этими сечениями. А на крайний случай можно предусмотреть анкеровку крайних стропильных ног тяжем в кладку фронтона.
Последний раз редактировалось Sergun'ka, 22.06.2009 в 22:00.
Непрочитано 23.06.2009, 09:55
RomanM
инженер
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Спасибо. Книжка хорошая, но решения своего вопроса там не нашел.
to Dr.Braun
Уголок экономичнее не будет т.к. для растянутых элементов изгибная жесткость роли не играет.
to Sergun'ka
Речь в теме идет о раскреплении сжатого пояса стропил от потери устойчивости. Рекомендую ознакомиться с этим явлением прежде чем давать советы - см. любой учебник по МК
Последний раз редактировалось RomanM, 23.06.2009 в 10:09.
RomanM вне форума
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
Где можно посмотреть отклонения из плоскости по buildtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 23:49
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
