Опирание трех нагрузок на столбчатый фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание трех нагрузок на столбчатый фундамент
Непрочитано 29.10.2008, 11:30 #1
HITMAN...
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
Выложил схематическую проекцию опирания. Вкратце - колонна опирается по середине, по краю проходят фундаменты под стену, которая выходит от уровня земли на 1500 мм, в качестве цоколя. Вопрос - как рассчитать, как составить схему, или же колонну отодвинуть на ближе к углу, для создания центральной нагрузки? и еще добавил рисунок под названием 2-й вопрос, два здания проектируются пристроенными друг к другу - две колонны проходят рядом, изменить уже ничего нельзя, можно ли сделать общий ундамент, как показано рис.?
Уважаемые, ну хоть кто-нибудь сталкивался с подобным? дайте посказку...
За 1 час?? /kpblc/
DWG 2004
Без имени.dwg (11.5 Кб, 1484 просмотров)
DWG 2004
2 вопрос.dwg (9.6 Кб, 1439 просмотров)
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.10.2008 в 11:54.
Непрочитано 29.10.2008, 12:09
Лисандр
По первому вопросу - да сталкивались вдоль и поперек.
Одна центральная нагрузка на фундамент вообще редкость! Вводите моменты в расчет!
По второму вопросу не очень понятно - но пристраиваемое здание, как правило, делается на своих фундаментах! Конструируйте! Включайте свои мозги!
Лисандр вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 12:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
1 вопрос - такие задачи студентам на курсовике ставят. нагрузки от стен дают момент на фундамент, дальше расчет по сниповским формулам.
2 вопрос - низзя, если уже ничего изменить не получается, попробуйте применить качающиеся балки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 12:27
HITMAN...
Казахстан, Костанай
весь Макар в том, что эти здания проектируются одновременно и осадку дадут совместно, разве не бывает такого случая, когда колонны на одном фундаменте стоят? да и нагрузка не большая, 9 т на одну колонну, и 5 на другую
HITMAN... вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 12:29
Forrest_Gump
Щелково МО
а смысл тогда две колонны рядом ставить? опирайте перекрытие на одну и ту же колонну
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 12:32
HITMAN...
Казахстан, Костанай
так рядом фермы стоят, одна треуголка полная, вторая - ее половинка, под каждую ферму - отдельная опора
Непрочитано 29.10.2008, 18:07
Ron
По второму вопросу: "можно" если фундаменты зданий выполнены в виде отдельно стоящих ростверков под колонны каркасов, тогда по сути ничего страшного, объединять перекрытия разных зданий на одной колонне конечно-же нивкоем случае нельзя даже если бы это позволяло конструкциями
Ron вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 22:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Это почему же нельзя на одну колонну опирать перекрытия от разных зданий?! Ведь колонны будут стоять на общем фундаменте... ЧТо мешает поставить одну колонну вместо двух?!
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 06:23
HITMAN...
Казахстан, Костанай
по первому вопросу - понятно, но второй так и не решился... так все таки, можно учесть нагрузки от двух колонн и боковую от стены цоколя? реальна такая конструкция фундамента? вопрошаю, потому что еще мало опыта проектирования такого типажа конструкций....
Непрочитано 30.10.2008, 06:46
acid
Можно. Учтите. Все что можно подтвердить расчетами - имеет право на жизнь.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 07:09
HITMAN...
Казахстан, Костанай
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
оно понятно... я просто уже изучю эту конструкцию пару дней, может быть кто сталкивался с таким образцом, дайте информацию о схеме расчета, хотя бы словами...
Непрочитано 30.10.2008, 07:11
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
HITMAN...Необходимо прежде всего решить вопрос с относительной неравномерностью осадок смежных фундаментов, а их не два - на "проблемный" фундамент опираются колонны двух каркасов ( ФМ-1 и ФМ-2 относятся к разным каркасам) но как понимаю есть еще не показанные по цифровой оси.
Если разность осадок превысит предельно допустимые значения, то их необходимо выравнивать. Необходимо так же, как указывалось выше решать вопрос с креном фундамента под спаренные колонны. 9 и 5 т - абсолютная величина нагрузок относительно небольшая, но тем не менее они отличаюся почти в 2 раза.
Со свайными фундаментами перечисленные выше проблемы не столь актуальны, но если фундамент на естественном основании, то на решение этих вопросов необходимо обратить внимание в первую очередь.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 07:23
HITMAN...
Казахстан, Костанай
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
глубину заложения я сделал приличную, 2,31 метра, основание хорошее, суглинок, подземные воды не вскрыты... можно сказать, что приближаюсь частично к свае? за исключением, конечно, вертикальных сопротивлений... подушку по расчету я сделал с запасом 2,2-2,4 раза под нагрузку... и распределил площадь соответственно под нагрузки, вот только не знаю, как себя поведет фундик в комплексе...
Непрочитано 30.10.2008, 07:42
AMS
РК, Астана
Сообщение от HITMAN... Посмотреть сообщение
.... и распределил площадь соответственно под нагрузки, вот только не знаю, как себя поведет фундик в комплексе...
А как Вы ответите на замечание экспертизы, понимающую конкретную ситуацию, пусть даже формально обязанной - "Предоставить расчеты оснований по деформациям, включая расчеты по относительной неравномерности осадок"
Начнете ответ " Считаем, что в расчетах по деформациям нет необходимости, так как ....(далее по тексту) ?
Резать или не резать - обоснование этого вопроса прежде всего в расчетах по деформациям. Если сможете учесть в конструкциях надземной части зданий превышающие предельно допустимые неравномерные осадки, то это другой вопрос.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 08:12
HITMAN...
Казахстан, Костанай
ну вот тут то я и приплыл.... (((
Непрочитано 30.10.2008, 14:32
Ron
Если перекрытия разных зданий завязать на общих колоннах, то получим из двух зданий одно крупное. Планы не видел, размеры незнаю, поэтому если два здания маленькие в плане и по этажности близкие друг к другу, то тогда может объединить и можно в одно целое, но в данном случае здания разные.
Ron вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 14:54
Ron
[quote=AMS;303578]А как Вы ответите на замечание экспертизы, понимающую конкретную ситуацию, пусть даже формально ....
АМS не пугайте коллегу
HITMAN... ничего сложного в этом нет, расчитав общий фундамент и определив его осадку сверяете с фундаментами первого и второго здания, если для одного из зданий разность осадок привысит нормативную то просто сами выберете вариант по которому уровнять осадки за счет увеличения площади опирания фундаментов здания или общего фундамента Удачи.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 16:06
HITMAN...
Казахстан, Костанай
спасибо, ребят... я знал, что проектировщики спасут меня!
Столбчатый фундамент в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 28 06.10.2008 16:29
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21
