автоматическая нумерация в атрибутах блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > автоматическая нумерация в атрибутах блока
Непрочитано 31.10.2008, 16:18 #1
Michael--
Инженер
Сочи
Подскажите пожалуйста, возможно ли так, чтобы при копирования блока автоматически менялась его нумерация в атрибутах?
Непрочитано 31.10.2008, 16:36
VVA
Инженер LISP
Можно. Смотри ApNUM и BINC или на caduser'e
Последний раз редактировалось VVA, 16.03.2010 в 13:57.
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 18:19
Air81
Ребята! Я почти нашел то что мне нужно! (для начала
А можно сделать, так, чтоб блоки нумеровались (присваивались значения атрибутам) вдоль определеной полилинии, пересекающей их, от начала к концу? Как здесь, например http://www.opsonline.ru/prog10
Можно конечно и готовый оттуда купить, но дело в том, что этот лисп планируется только как часть более сложного лиспа использовать, т.е. нарушение авторских прав и т.п.
Air81 вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 19:12
Можно.
Отрезвею маленько - поделюсь.
Ссаными тряпками, правда, закидают..
Выложи блок, атрибуты которого надо нумеровать
Последний раз редактировалось Nike, 26.09.2010 в 19:25.
Nike на форуме
Непрочитано 29.11.2010, 21:24
chaadaevpavel
Сообщение от Air81 Посмотреть сообщение
Air81 добрый день. Таже самая больная тема. Ты чтонибудь нашол? У меня есть эта прога , но она в 7 WIN/ не работает. А разработчики молчат как "РЫБА ОБ ЛЁД" типа не продаём не покупаем! если интересно я скину тебе енди софт 2006 с лекарством. на мыло. в XP работает без проблем! если есть что-то подобное делись.
chaadaevpavel вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Автоматическая нумерация блоков. ApmeM AutoCAD 21 10.04.2017 09:56
Автоматическая нумерация страниц stekhov AutoCAD 31 31.10.2012 14:02
значек двутавра в атрибутах блока? beholder AutoCAD 14 02.10.2008 09:13
Автоматическая нумерация текстов dorofei Программирование 8 18.01.2007 09:31
