Опять про Lisp-ы... (Помощь чайнику в редактировании)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Опять про Lisp-ы... (Помощь чайнику в редактировании)
Непрочитано 23.01.2010, 11:39 #1
superkot007
Есть простенький lisp (нашел здесь):
[Выделить все]
 (defun c:pickblocknum (/ name tag pref suff num ss el)
  (while (= (setq name (getstring "\nИмя блока: ")) ""))
  (while (= (setq tag (getstring "\nТег: ")) ""))
  (setq tag (strcase tag))
  (setq pref (getstring "\nПрефикс: "))
  (setq suff (getstring "\nСуффикс: "))
  (if (null (setq num (getint "\nСтартовый номер: ")))
    (setq num 1)
  ) ;_  if
  (princ "\nБлоки > ")
  (if (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") '(410 . "Model") (cons 2 name))))
    (while (> (sslength ss) 0)
      (setq ss (ssdel (setq el (ssname ss 0)) ss))
      ;; поиск нужного атрибута
      (while (and (/= (cdr (assoc 0 (entget el))) "SEQEND")
                  (/= (cdr (assoc 2 (entget el))) tag)
             ) ;_  or
        (setq el (entnext el))
      ) ;_  while
      ;;  если атрибут найден
      (if (= (cdr (assoc 2 (entget el))) tag)
        (progn
          (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object el) (strcat pref (rtos num 2 0) suff))
          (setq num (1+ num)) ;_ приращение номера
        ) ;_  progn
      ) ;_  if
    ) ;_  while
  ) ;_  if
  (princ)
) ;_  defun
(vl-load-com)
;;;(c:pickblocknum) ;_ автозапуск
У кого есть желание помочь, пожалуйста, напишите:
1. Как осуществить выбор блоков и нужного атрибута в нем "мЫшей", а не прописыванием имен в ком. строке (блок имеет около 2 десятков атрибутов со сложными названиями)?
2. Формат вводимых чисел - 001, 002, и т.д. (в принципе, префиксом можно обойтись... просто не очень удобно: сначала 00-1 по 00-9, потом с 0-10 по 0-99 и потом уже без префикса)
3. Если мне без надобности префикс и суффикс - я могу убрать
[Выделить все]
Или тоже самое в этом:
[Выделить все]
;;; Модификация кода Лентяй, опубликованного
;;; http://dwg.ru/f/showpost.php?p=50584&postcount=37
;;; В переменные blkname и attname вынесены названия блока и атрибута для хранения номера
;;; Полезные ссылки:
;;; Нумерация, перенумерация
;;; http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=33416cQ&page=1
;;; Как правильно загрузить этот лисп
;;; http://dwg.ru/art/8
(defun C:SN (/ *error* adoc att_list axss blk_list fpt num oaq oat oqa osm sort_list spt test_list cm blkname attname)
  (setq blkname "СВАЯ"  ;_ Имя блока сваи
    attname "NUM"   ;_ Имя аттрибута
  (vl-load-com)
  (defun *error* (error)
    (cond ((not error))
          ((wcmatch (strcase error) "*QUIT*,*CANCEL*"))
          (1 (princ (strcat "\nERROR: " error))))
    (setvar "osmode" osm)  (setvar "attdia" oat)
    (setvar "attreq" oaq) (setvar "qaflags" oqa)
    (setvar "cmdecho" 1) (vla-endundomark adoc)
    (princ));defun
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq oat (getvar "attdia") osm (getvar "osmode")
        oaq (getvar "attreq") oqa (getvar "qaflags"))
  (setvar "attdia" 0);Выводятся запросы в командной строке (окно подавляется)
  (setvar "attreq" 0);Для каждого атрибута не выдается запрос значения
  (setvar "qaflags" 0);Запрет вывода на экран окон предупреждений, перенос их в командную строку
  (setvar "osmode" 0)
  (setq fpt (getpoint "\nПервый угол рамки выбора >> \n")
               spt (getcorner fpt "\nВторой угол рамки выбора >> \n"))
    (if (ssget "_W" fpt spt (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 "СВАЯ") (cons 66 1)))
      (progn (initget 4)
        (setq num (getint "\n\t >> Начальный номер [Enter для продолжения] : "))
        (if (not num) (setq num (if *last_number* *last_number*
                            (getint "\n\t >> Первый раз номер задается обязательно  : "))))
        (setq axss (vla-get-activeselectionset adoc))
        (vlax-for a axss (setq blk_list (cons a blk_list)))
        (initget "Вперед Назад")
        (setq dir (getkword "\nНаправление [Вперед/Назад]: <Вперед>"))
        (if (null dir) (setq dir "Вперед"))
        (if (= dir "Вперед") (setq cm <) (setq cm >))
        (setq test_list (mapcar '(lambda (x) (vlax-get x 'Insertionpoint)) blk_list)
              sort_list (vl-sort blk_list '(lambda (e1 e2)
                          (if (vl-every '(lambda (x) (equal (cadr x) (cadar test_list) 0.1)) test_list)
                            (cm (abs (- (car fpt) (car (vlax-get e1 'Insertionpoint))))
                               (abs (- (car fpt) (car (vlax-get e2 'Insertionpoint)))))
                            (cm (abs (- (cadr fpt) (cadr (vlax-get e1 'Insertionpoint))))
                               (abs (- (cadr fpt) (cadr (vlax-get e2 'Insertionpoint)))))))));setq
        (foreach blk_obj sort_list
          (if (and (vlax-property-available-p blk_obj 'Hasattributes)
                   (vlax-read-enabled-p blk_obj) (vlax-write-enabled-p blk_obj))
            (progn (setq att_list (vlax-invoke blk_obj 'Getattributes))
              (foreach at att_list
                (if (eq (strcase(vla-get-tagstring at))(strcase attname))
                  (progn (vla-put-textstring at (itoa num))
                    (vla-update at) (vla-update blk_obj))))));if
          (setq num (1+ num)));foreach
        (vla-clear axss) (vla-delete axss)
        (vlax-release-object axss) (setq axss nil)
        (setq blk_list nil)));if
  (setq *last_number* num)
  (vla-regen adoc acactiveviewport)
  (*error* nil)
  (princ)
);end
(prompt "\nВ командной строке набери SN \n")
(princ)
P.S.: есть еще lisp-ы для "шлифовки/подгонки"
Последний раз редактировалось superkot007, 23.01.2010 в 19:39.
Непрочитано 24.01.2010, 13:24
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Вместо этого
[Выделить все]
можно кликать на нужном атрибуте:
[Выделить все]
(setq num 1000);<--номер от балды
(while (setq ent (nentsel "\nВыбрать атрибут (нажми Enter для завершения)>>"))
(setq el (car ent))
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2010, 14:09
superkot007
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Вместо этого
[Выделить все]
[Выделить все]
(setq el (car ent))
Ну и? Никакого эффекта...
[Выделить все]
Команда: pickblocknum
Выбрать атрибут (нажми Enter для завершения)>>; ошибка: неверный тип аргумента:
stringp nil
superkot007 вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 15:00
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
stringp nil
Ну правильно ты же не задал наверно pref и suff
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 24.01.2010, 18:39
superkot007
Так же?
[Выделить все]
(setq el (car ent))
    (setq num 1)
  ) ;_  if
             ) ;_  or
      ) ;_  while
        (progn
        ) ;_  progn
      ) ;_  if
    ) ;_  while
  ) ;_  if
  (princ)
) ;_  defun
(vl-load-com)
Он по-моему вообще объектов не видит...
Попробовал "оригинал" - теже грабли...
Непрочитано 26.01.2010, 11:06
1 | #6
VVA
Инженер LISP
superkot007, На caduser'e было полно нумераторов. Один из них - binc. Вариант с запросом блока и выбором атрибута:
[Выделить все]
(defun c:binc (/ oldStart oldPref oldSuf oldEcho oldInc
        oldSize oldBlock temBl *error* att attr apnum:tag pt obj )
;;;Новая версия Если в блоке несколько атрибутов, то выбирается какой нужно вставить
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46382
;==== Local functions ============
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)(setvar "CMDECHO" oldEcho)(setvar "ATTDIA" att)(setvar "ATTREQ" attr)(princ)); end *error*
  (defun mydcl (zagl info-list / fl ret dcl_id)
    (if (null zagl)(setq zagl "Select")) ;_ end of if
    (setq fl (vl-filename-mktemp "mip" nil ".dcl"))
    (setq ret (open fl "w"))
    (mapcar '(lambda (x) (write-line x ret))
            (list "mip_msg : dialog { "
                  (strcat "label=\"" zagl "\";")
                  " :list_box {"
                  "alignment=top ;"
                  "width=51 ;"
                  (if (> (length info-list) 26)
                      "height= 26 ;"
                      (strcat "height= " (itoa (+ 3 (length info-list))) ";")
                  ) ;_ end of if
                  "is_tab_stop = false ;"
                  "key = \"info\";}"
                  "ok_cancel;}"
            ) ;_ end of list
    ) ;_ end of mapcar
    (setq ret (close ret))
    (if (and (not(minusp(setq dcl_id (load_dialog fl))))
	     (new_dialog "mip_msg" dcl_id))
            (progn
                (start_list "info")(mapcar 'add_list info-list)
                (end_list)(set_tile "info" "0")
                (setq ret (car info-list))
                (action_tile "info" "(setq ret (nth (atoi $value) info-list))")
                (action_tile "cancel" "(progn(setq ret nil)(done_dialog 0))")
                (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")(start_dialog)
            ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    (unload_dialog dcl_id)(vl-file-delete fl) ret) ;_ end of defun
  (defun mip-conv-to-str (dat)
  (cond ((= (type dat) 'INT)(setq dat (itoa dat)))
         ((= (type dat) 'REAL)(setq dat (rtos dat 2 12)))
        ((null dat)(setq dat ""))
        (t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))))
;; obj - Ename or Vla object of block
;; att_list - list ((Tag_Name1 . Value1)(Tag_Name2 . Value2) ...)
;;                 Tag_Name - string
;;                    Value - string
(defun mip-block-setattr-bylist (obj att_list / txt lst)
(if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
(setq att_list (mapcar '(lambda(x)(cons (strcase (mip-conv-to-str(car x)))(mip-conv-to-str(cdr x)))) att_list))
  (if (and obj
           (not(vlax-erased-p obj))
           (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
	   (eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
	   (vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
	   (vlax-write-enabled-p obj)
    (vl-catch-all-apply
      (function
	(lambda	()
          (foreach at (vlax-invoke obj 'Getattributes)
            (if (setq lst (assoc(strcase(vla-get-TagString at)) att_list))
              (vla-put-TextString at (cdr lst))
  (defun get-all-atts (obj)
    ;;;Use (get-all-atts (car(entsel "\nSelect block:")))
    ;;;Returs list  (("TAG1" . "Value1")("TAG2" . "Value2") ...)
  (if (and obj
    (vl-catch-all-apply
      (function
	(lambda	()
	  (mapcar (function (lambda (x)
			      (cons (vla-get-TagString x)
				    (vla-get-TextString x)
		  (append (vlax-invoke obj 'Getattributes)
			  (vlax-invoke obj 'Getconstantattributes)
(defun rec-pat (str temp)
  (cond
    ((= str "")(if (/= temp "")(list temp)))
    ((wcmatch (substr str 1 1) "[1234567890.]")
     (rec-pat (substr str 2) (strcat temp (substr str 1 1)))
    (t (if (/= temp "")
        (cons temp (rec-pat str ""))
        (rec-pat (substr str 2) "")
       ) ;_ end of if
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
;==== Local functions END ============
  (if(not apnum:Size)(setq apnum:Size 1.0))
  (if(not apnum:Num)(setq apnum:Num 1))
  (if(not apnum:Inc)(setq apnum:Inc 1))
  (if(not apnum:Pref)(setq apnum:Pref ""))
  (if(not apnum:Suf)(setq apnum:Suf ""))
  (setq  oldStart apnum:Num oldSize apnum:Size oldInc apnum:Inc
         oldPref apnum:Pref oldSuf apnum:Suf
         apnum:Block (mip-conv-to-str apnum:Block)
         apnum:tag (mip-conv-to-str apnum:tag)
         oldEcho (getvar "CMDECHO")
         att (getvar "ATTDIA") attr (getvar "ATTREQ")); end setq
  (setvar "ATTDIA" 0)(setvar "ATTREQ" 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
    (setq apnum:Pref
    (getstring T
      (strcat "\nType prefix:(If you want to delete prefix type ' ' (press SPACE key on keyboard) <"apnum:Pref"> :")))
  (if(= "" apnum:Pref)(setq apnum:Pref oldPref))
  (if(= " " apnum:Pref)(setq apnum:Pref ""))
  (setq apnum:Suf
    (getstring T
       (strcat "\nType suffix:(If you want to delete prefix type ' ' (press SPACE key on keyboard) <"apnum:Suf"> :")))
  (if(= "" apnum:Suf)(setq apnum:Suf oldSuf))
  (if(= " " apnum:Suf)(setq apnum:Suf ""))
  (if apnum:Block(setq oldBlock apnum:Block))
  (setq temBl
     (entsel(strcat "\nSelect block <"
         (if apnum:Block apnum:Block "not difined") "> > "))); end setq
  (cond
    ((or (and tembl (= 1 (cdr(assoc 66(entget(car temBl)))))
	  (= "INSERT" (cdr(assoc 0(entget(car temBl)))))
	 (and apnum:Block (setq tembl (tblobjname "BLOCK" apnum:Block))
	      (setq tembl (list tembl))
     (setq apnum:Block
     (cond
           ((and (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object(car temBl))) 'isdynamicblock)
                 (= (vla-get-isdynamicblock obj) :vlax-true)
                 ) ;_ end of and
            (vla-get-effectivename obj)
           (t (vla-get-name obj))
;;;      (setq apnum:Block(cdr(assoc 2(entget(car temBl)))))
      ((lambda( / lst e1 ed ss i)
        (setq e1 (entnext (car temBl)))
        (while (AND e1
		  (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq ed (entget e1)))) "ATTRIB,ATTDEF")
	     ) ;_ End of AND
	  (setq lst (cons (cdr (assoc 2 ed)) lst))
	  (setq e1 (entnext e1))
	 (cond ((= 0 (length lst))(setq apnum:Block nil))
	       ((= 1 (length lst))(setq apnum:tag (car lst)))
	       (t (setq apnum:tag (mydcl "Select attribute" (acad_strlsort lst))))
;;; Максимальный номер берется как максимальное число всех значений атрибутов
;;; Высчитыватся так (допустим значение атрибута   D3SE/0-008A18B3:
;;;        Значение префикса D3SE/0-
;;;        Значение суффикса B3
;;;         1. Из значения атрибута удаляется префикс и суффикс
;;;                Значение атрибута - 008A18
;;;         2. В значении атрибута выбираются все цифры ("008" "18")
;;;         3. Из них за число атрибута берется число с максимальной последовательностью цифр
;;;                    т.е. 8, а не 18
	 (and
	   (setq ss nil ss (ssget "_X" (list
				'(0 . "INSERT")
				(cons 2  apnum:Block)
				(cons 410 (getvar "CTAB")))))
	   (setq lst nil i '-1)
	   (progn
	     (repeat (sslength ss)
	        (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1+ i))) lst))
	     lst
         (setq apnum:Num (1+
	      (apply
		'max
	        (mapcar 'atoi
                (mapcar 'mip-conv-to-str
	        (mapcar '(lambda(f / mst)
			   (setq mst (apply 'max (mapcar 'strlen f)))
			   (car(vl-remove-if-not '(lambda(f1)(= mst (strlen f1))) f))
	        (mapcar '(lambda(z)(rec-pat z ""))
		(mapcar '(lambda(y)
	         (vl-string-right-trim (mip-conv-to-str apnum:Suf)
		 (vl-string-left-trim apnum:pref y)))
		 (vl-remove-if 'null (mapcar '(lambda(x)(cdr(assoc (strcase apnum:tag)(get-all-atts x)))) lst)))
	   );_and
	 );_lambda
	);_lambda
    ); end condition #2
    ((null (tblsearch "BLOCK" apnum:Block))
     (alert (strcat "Block " apnum:Block " not found"))
     ); end condition #0
    ((and apnum:Block(not temBl)(tblsearch "BLOCK" apnum:Block))
    (setq apnum:Block oldBlock)
     ); end condition #1
    (t
     (princ "\nBlock not contains attribute! ")
     ); end condition #3
    ); end cond
  (setq apnum:Num
    (getint
      (strcat "\nSpecify start number <"(itoa apnum:Num)">: ")))
  (if(null apnum:Num)(setq apnum:Num oldStart))
  (setq apnum:Inc
    (getint
      (strcat "\nSpecify increment <"(itoa apnum:Inc)">: ")))
  (if(null apnum:Inc)(setq apnum:Inc oldInc))
  (setq apnum:Size
    (getreal
      (strcat "\nSpecify block scale <"(rtos apnum:Size)">: ")))
  (if(null apnum:Size)(setq apnum:Size oldSize))
  (if (and apnum:Block apnum:tag)
    (progn
(while T
  (princ "\n>>> Pick insertion point or press Esc to quit <<<\n")
  (command "_-insert" apnum:Block "_s" apnum:Size pause "0")
   (mip-block-setattr-bylist (entlast)
     (list(cons (strcase (mip-conv-to-str apnum:tag))
                (strcat apnum:Pref(itoa apnum:Num)apnum:Suf))))
    (setq apnum:Num (+ apnum:Num apnum:Inc))
  ); end while
); end progn
    ); end if
  (princ)
Последний раз редактировалось VVA, 27.01.2013 в 15:37. Причина: Имя динамического блока
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 19:14
superkot007
VVA
Супер! Что-то сначала затупил, вхождения блока
не обновил, поэтому выдал "Блок не найден"...
1. А можно номер в формате 0000-9999 сразу получать, без префикса (если геморройно, то не надо...)
Скрестить, так сказать, с другим Вашим произведением:
[Выделить все]
;;ApnumAlign
(defun c:apnumA (/ oldStart oldPref oldSuf oldEcho
        oldSize  oldBlock temBl *error* att)
    (princ)
    );  end *error*
  (if(not apnum:Alig)(setq apnum:Alig  "1"))
    oldSize apnum:Size
   oldPref apnum:Pref
   oldSuf apnum:Suf
    oldEcho(getvar "CMDECHO")
   ); end setq
  (setvar  "ATTDIA" 0)(setvar "ATTREQ" 1)
    (setq  apnum:Pref
    (getstring T
      (strcat "\nУкажите префиксДля удаления префикса наберите  ' ' (нажать клавишу SPACE на клавиатуре) <"apnum:Pref"> :")))
  (setq apnum:Suf
    (getstring T
        (strcat "\nУкажите суффиксДля удаления суффикса наберите  ' ' (нажать клавишу SPACE на клавиатуре) <"apnum:Suf"> :")))
  (setq apnum:Num
    (getint
      (strcat  "\nУкажите начальный номер <"(itoa apnum:Num)">: ")))
   (setq  oldStart apnum:Alig)
  (initget  "1 10 100 1000 10000 100000")
  (setq apnum:Alig
    (GETKWORD
      (strcat  "\nУкажите варавнивание начального номера [1/10/100/1000/10000/100000]  <"apnum:Alig">: ")))
  (if(null apnum:Alig)(setq apnum:Alig  oldStart))
    (setq apnum:Size
    (getreal
      (strcat  "\nУкажите масштаб блока <"(rtos apnum:Size)">: ")))
  (setq temBl
     (entsel(strcat  "\nВыберите блок <"
         (if apnum:Block apnum:Block "не  определен") "> > "))); end setq
  (cond
     ); end condition #1
    ((= 1  (cdr(assoc 66(entget(car temBl)))))
    ); end condition #2
    (t
      (princ "\nБлок не сожержит атрибутов! ")
      ); end condition #3
    ); end cond
  (if apnum:Block
    (progn
      (princ  "\n>>> Укажите точку вставки или нажмите Esc для выхода  <<<\n ")
(while T
  (setq temBl (itoa apnum:Num))
  (while  (< (strlen temBl)(1- (strlen apnum:Alig)))
    (setq temBl  (strcat "0" temBl)))
       (strcat apnum:Pref
          temBl
           apnum:Suf)); end command
    (setq apnum:Num (1+ apnum:Num))
  );  end while
); end progn
    ); end if
  (princ)
2. А если блоки УЖЕ проставлены, можно по выбору нумеровать? (как в pickblocknum.lsp, только с выбором блоков/атрибутов мышкой; проверка на ошибки не нужна...)
3. А как быть, если блок динамический (выноска, например, с заданными параметрами видимости)...
Последний раз редактировалось superkot007, 26.01.2010 в 19:51.
Непрочитано 26.01.2010, 20:09
2 | #8
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun c:bincA (/ oldStart oldPref oldSuf oldEcho oldInc oldStart
        oldSize oldBlock temBl *error* att attr apnum:tag pt temBl )
;;; Выравнивание значения атрибута (добавление 0 перед значением)
  (vl-load-com)
                  " :list_box {"
                  "alignment=top ;"
                  "width=51 ;"
                      "height= 26 ;"
                  ) ;_ end of if
                  "key = \"info\";}"
                  "ok_cancel;}"
            ) ;_ end of list
    ) ;_ end of mapcar
            (progn
            ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
;;                    Value - string
  (if (and obj
    (vl-catch-all-apply
      (function
	(lambda	()
  (if (and obj
    (vl-catch-all-apply
      (function
	(lambda	()
  (cond
    (t (if (/= temp "")
       ) ;_ end of if
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
    (setq apnum:Pref
    (getstring T
  (setq apnum:Suf
    (getstring T
  (setq temBl
  (cond
        (setq lst nil e1 (car temBl))
        (while e1
          (if (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq ed (entget e1)))) "ATTRIB,ATTDEF")
;;;                    т.е. 8, а не 18
	 (and apnum:Block
				'(0 . "INSERT")
	   (progn
	     lst
         (setq apnum:Num (1+
	      (apply
		'max
	        (mapcar 'atoi
		(mapcar '(lambda(y)
	   );_and
	 );_lambda
	);_lambda
    ); end condition #2
     ); end condition #0
     ); end condition #1
    (t
     ); end condition #3
    ); end cond
  (setq oldStart apnum:Num)
  (setq apnum:Num
    (getint
  (setq apnum:Inc
    (getint
  (setq apnum:Alig
    (GETKWORD
      (strcat "\nSpecify the alignment of the initial number [1/10/100/1000/10000/100000] <"apnum:Alig">: ")))
  (setq apnum:Size
    (getreal
    (progn
(while T
                (strcat apnum:Pref temBl apnum:Suf))))
  ); end while
); end progn
    ); end if
  (princ)
[Выделить все]
(defun c:pickblocknum (/         oldStart  oldPref   oldSuf
                       oldEcho   oldInc    oldSize   oldBlock
                       apnum:tag pt        el
  (vl-load-com)
    (princ)
  )                                               ; end *error*
    (if (null zagl)
    ) ;_ end of if
    (mapcar
            " :list_box {"
            "alignment=top ;"
            "width=51 ;"
              "height= 26 ;"
            ) ;_ end of if
            "key = \"info\";}"
            "ok_cancel;}"
      ) ;_ end of list
    ) ;_ end of mapcar
    (if (and (not (minusp (setq dcl_id (load_dialog fl))))
        ) ;_ end of and
      (progn
        (start_list "info")
        (end_list)
        (action_tile
          "info"
        ) ;_ end of action_tile
        (action_tile
          "cancel"
        (start_dialog)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    (vl-file-delete fl)
    ret
  ) ;_ end of defun
    (cond ((= (type dat) 'INT) (setq dat (itoa dat)))
          ((= (type dat) 'REAL) (setq dat (rtos dat 2 12)))
          ((null dat) (setq dat ""))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
  ;;                    Value - string
    ) ;_ end of if
    (setq
      att_list (mapcar '(lambda (x)
                          (cons (strcase (mip-conv-to-str (car x)))
                                (mip-conv-to-str (cdr x))
                          ) ;_ end of cons
                        ) ;_ end of lambda
                       att_list
               ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of setq
    (if (and obj
             (not (vlax-erased-p obj))
             (= (vla-get-objectname obj) "AcDbBlockReference")
             (eq :vlax-true (vla-get-hasattributes obj))
        ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
              (if (setq lst
                         (assoc (strcase (vla-get-tagstring at)) att_list)
                  ) ;_ end of setq
                (vla-put-textstring at (cdr lst))
              ) ;_ end of if
            ) ;_ end of foreach
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
    ) ;_ end of if
    (if (and obj
        ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
                                (cons (vla-get-tagstring x)
                                      (vla-get-textstring x)
                                ) ;_ end of cons
                              ) ;_ end of lambda
                    ) ;_ end of append
            ) ;_ end of mapcar
          ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
    (cond
      ((= str "")
       (if (/= temp "")
         (list temp)
       ) ;_ end of if
      (t
       (if (/= temp "")
       ) ;_ end of if
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
  (if (not apnum:Size)
  ) ;_ end of if
  (if (not apnum:Num)
    (setq apnum:Num 1)
  ) ;_ end of if
  (if (not apnum:Inc)
    (setq apnum:Inc 1)
  ) ;_ end of if
  (if (not apnum:Pref)
  ) ;_ end of if
  (if (not apnum:Suf)
    (setq apnum:Suf "")
  ) ;_ end of if
        oldSize     apnum:Size
        oldInc      apnum:Inc
        oldPref     apnum:Pref
        oldSuf      apnum:Suf
  )                                               ; end setq
  (setvar "ATTDIA" 0)
  (setvar "ATTREQ" 0)
  (setq apnum:Pref
         (getstring
           t
           (strcat
             apnum:Pref
           ) ;_ end of strcat
         ) ;_ end of getstring
  ) ;_ end of setq
  (if (= "" apnum:Pref)
  ) ;_ end of if
  (if (= " " apnum:Pref)
  ) ;_ end of if
  (setq apnum:Suf
         (getstring
           t
           (strcat
             apnum:Suf
           ) ;_ end of strcat
  ) ;_ end of setq
  (if (= "" apnum:Suf)
  ) ;_ end of if
  (if (= " " apnum:Suf)
    (setq apnum:Suf "")
  ) ;_ end of if
  (if apnum:Block
  ) ;_ end of if
  (setq temBl
         (entsel (strcat "\nSelect block <"
                         (if apnum:Block
                           apnum:Block
                           "not difined"
                         ) ;_ end of if
                 ) ;_ end of strcat
         ) ;_ end of entsel
  )                                               ; end setq
  (cond
    ((or (and tembl
              (= 1 (cdr (assoc 66 (entget (car temBl)))))
              (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget (car temBl)))))
         ) ;_ end of and
         (and apnum:Block
         ) ;_ end of and
     ) ;_ end of or
     (setq apnum:Block (cdr (assoc 2 (entget (car temBl)))))
     ((lambda (/ lst e1 ed ss i)
        (while (and e1
                             "ATTRIB,ATTDEF"
                    ) ;_ end of wcmatch
               ) ;_ End of AND
        ) ;_ end of while
        (cond ((= 0 (length lst)) (setq apnum:Block nil))
              ((= 1 (length lst)) (setq apnum:tag (car lst)))
              (t
               (setq
               ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of cond
;;;                    т.е. 8, а не 18
        (and
          (setq ss nil
                ss (ssget "_X"
                          (list
                            '(0 . "INSERT")
                          ) ;_ end of list
                   ) ;_ end of ssget
          ) ;_ end of setq
          (setq lst nil
                i   '-1
          ) ;_ end of setq
          (progn
            ) ;_ end of repeat
            lst
          ) ;_ end of progn
          (setq apnum:Num
                 (1+
                   (apply
                     'max
                     (mapcar
                       'atoi
                       (mapcar
                         'mip-conv-to-str
                         (mapcar
                           '(lambda (f / mst)
                              (setq mst
                              ) ;_ end of setq
                              (car
                                (vl-remove-if-not
                                  '(lambda (f1) (= mst (strlen f1)))
                                  f
                                ) ;_ end of vl-remove-if-not
                              ) ;_ end of car
                            ) ;_ end of lambda
                           (mapcar
                             '(lambda (z) (rec-pat z ""))
                             (mapcar
                               '(lambda (y)
                                      apnum:pref
                                      y
                                    ) ;_ end of vl-string-left-trim
                                  ) ;_ end of vl-string-right-trim
                                ) ;_ end of lambda
                               (vl-remove-if
                                 'null
                                 (mapcar
                                   '(lambda (x)
                                      (cdr (assoc (strcase apnum:tag)
                                                  (get-all-atts x)
                                           ) ;_ end of assoc
                                      ) ;_ end of cdr
                                    ) ;_ end of lambda
                                   lst
                                 ) ;_ end of mapcar
                             ) ;_ end of mapcar
                           ) ;_ end of mapcar
                         ) ;_ end of mapcar
                       ) ;_ end of mapcar
                     ) ;_ end of mapcar
                   ) ;_ end of apply
                 ) ;_ end of 1+
          ) ;_ end of setq
        ) ;_and
      ) ;_lambda
     ) ;_lambda
    )                                             ; end condition #2
    )                                             ; end condition #0
    ((and apnum:Block
          (not temBl)
     ) ;_ end of and
    )                                             ; end condition #1
    (t
    )                                             ; end condition #3
  )                                               ; end cond
  (setq apnum:Num
         (getint
           (strcat "\nSpecify start number <" (itoa apnum:Num) ">: ")
         ) ;_ end of getint
  ) ;_ end of setq
  (if (null apnum:Num)
  ) ;_ end of if
  (setq apnum:Inc
         (getint
           (strcat "\nSpecify increment <" (itoa apnum:Inc) ">: ")
         ) ;_ end of getint
  ) ;_ end of setq
  (if (null apnum:Inc)
  ) ;_ end of if
           apnum:tag
           (setq
             ss (ssget "_:L" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 apnum:Block)))
           ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of and
    (progn
          el
          (list (cons (strcase (mip-conv-to-str apnum:tag))
                      (strcat apnum:Pref (itoa apnum:Num) apnum:Suf)
                ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of list
        ) ;_ end of mip-block-setattr-bylist
      ) ;_ end of while
    )                                             ; end progn
  )                                               ; end if
  (princ)
) ;_ end of defun
Перенумерация с выравниванием методом тыка. Нужно указывать на атрибут, текст, размер, мтекст
[Выделить все]
(defun c:renumA (/ oldPref oldSuf oldStart curText curStr vlaObj keepText ss)
 ;;;Routine for Renumbering
;;;Realization {Smirnoff} aka ASMI
;;;http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=30394Ae
;;;http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=29829Am
;;;http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21807yD
;;;Edition 23.10.2006 Vladimir Azarko (VVA)
;;;Edition 15.17.2009 Vladimir Azarko (VVA)
;;;http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?p=253543
;;;Edit 14.11.2012 Vladimir Azarko (VVA)
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=511208#post511208
(vl-load-com)
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj)
(if (setq nslLst(nentsel "\nPaste text <exit> >>"))
(progn
  (cond
((and (= 4(length nslLst))
 (= "DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1(entget(car(last nslLst)))))))
(setq oldStat (vla-get-Measurement vlaObj))
(if keepText
 (if (= (vla-get-TextOverride vlaObj) "")
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (rtos oldStat (vla-get-UnitsFormat vlaObj) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision vlaObj))))
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextOverride vlaObj)))))
(if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride(list vlaObj pasteStr)))
 (princ "\n Can't paste. Object may be on locked layer. "))); end condition #1
(= "ACAD_TABLE"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object(car nslLst)))
(if keepText (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextString vlaobj))))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString(list vlaObj pasteStr)))
(princ "\nError. Can't pase text. ")(entupd (car(last nslLst))))); end condition # 2
 (= "INSERT"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(princ "\nCan't paste to block's DText or MText. ")); end condition #3
((and (= 2(length nslLst))
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "MULTILEADER" "ATTRIB" "ATTDEF"))); end and
(princ "\nError. Can't pase text. "))); end condition #4
(T (princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #5
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
(setq aDoc(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
(vla-StartUndoMark aDoc)
(if(not rnm:Pref)(setq rnm:Pref ""))(if(not rnm:Suf)(setq rnm:Suf ""))
(if(not rnm:Start)(setq rnm:Start 1))
(if(not num:Alig)(setq num:Alig "1"))
(setq oldPref rnm:Pref oldSuf rnm:Suf); end setq
(setq rnm:Pref (getstring T
		 (strcat "\nType prefix:(If you want to delete prefix type ' ' (press SPACE key on keyboard) <" rnm:Pref "> :")))
(if(= "" rnm:Pref)(setq rnm:Pref oldPref))(if(= " " rnm:Pref)(setq rnm:Pref ""))
(setq rnm:Suf (getstring T
                (strcat "\nType suffix:(If you want to delete prefix type ' ' (press SPACE key on keyboard) <"rnm:Suf"> :")))
(if(= "" rnm:Suf)(setq rnm:Suf oldSuf))(if(= " " rnm:Suf)(setq rnm:Suf ""))
(setq  oldStart num:Alig)
(setq num:Alig
    (GETKWORD
      (strcat "\nSpecify alignment of number [1/10/100/1000/10000/100000] <"num:Alig">: ")))
  (if(null num:Alig)(setq num:Alig oldStart))
(setq  oldStart rnm:Start rnm:Start (getint (strcat "\nEnter start number <"
(itoa rnm:Start)">: ")))
(if(null rnm:Start)(setq rnm:Start oldStart))
(initget "Yes No _Yes No")
(setq keepText (not (= "No" (getkword "\nkeep contents of the text [Yes/No] <Yes>:"))))
(setq rnm:Start (1- rnm:Start))
(while
  (progn
  (setq oldStart (itoa (setq rnm:Start(1+ rnm:Start))))
  (while (<= (strlen oldStart)(1- (strlen num:Alig)))
    (setq oldStart (strcat "0" oldStart)))
  (TTC_Paste (setq curStr(strcat rnm:Pref oldStart rnm:Suf)) keepText)))
(vla-EndUndoMark aDoc)(princ))
PS 2017-06-30
Большая часть нумераторов собраны в FAQ #21 - Как последовательно пронумеровать в чертеже числа?
Последний раз редактировалось VVA, 30.06.2017 в 17:07. Причина: В renumA добавлен мультилидер
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 20:47
superkot007
VVA
Добрый человек, как же я благодарен за ТАКОЕ!!!
Немного не в тему:
А можно как-нибудь организовать обновление атрибутов блоков из данных таблицы (acad или excel)? Было бы просто шикарно...
А для работы с динамическими блоками (по тем же lisp-ам, что выше) ЭТО можно куда-нибудь "прикрутить"?
[Выделить все]
;;local defuns
(defun  getatts   (obj / attr_list)
  (setq   attr_list
    (mapcar
       (function
        (lambda (att)
          (cons  (vla-get-tagstring att) (vla-get-textstring att))
(defun  getroperty  (blk / props)
  (setq   props (vlax-safearray->list
      (variant-value
        (vla-getdynamicblockproperties  blk))))
            (vla-get-propertyname  X)))
     props)
(defun  getvalue    (blk prop_name)
  (variant-value
    (vla-get-value
      (car
   (vl-remove-if-not
            (eq prop_name (vla-get-propertyname x))))
       (variant-value
         (vla-getdynamicblockproperties  blk)))))))
;;==========================main  part========================;;
(vl-load-com)
(defun C:test  (/  atts blkref data dps dyninfo value)
  (if
    (setq blkref  (vlax-ename->vla-object
         (car (entsel  "\n  >>  Выбрать блок  >>"))))
     (progn
       (if  (eq :vlax-true (vla-get-hasattributes blkref))
    (progn
       (setq atts (getatts blkref))
      (princ "\nАтрибуты:")
       (princ atts)
      (princ "\n")
    (princ "\nБлок не  имеет атрибутов")
       (if (eq :vlax-true  (vla-get-isdynamicblock blkref))
    (progn
      (setq dps  (getroperty blkref))
      (foreach itm    dps
        (setq value  (getvalue blkref itm))
        (if (= (type value) 'SAFEARRAY)
           (setq value (vlax-safearray->list value)))
        (setq data  (cons itm value))
        (setq dyninfo (cons data dyninfo)))
       (princ "\nДин. свойства:")
      (princ dyninfo)
      (princ  "\n")
    (princ "\nБлок не динамический")
     (alert "ничего не выбрано\nПовторите...")
  (princ)
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=42340
Последний раз редактировалось superkot007, 26.01.2010 в 22:47.
Непрочитано 18.05.2010, 12:50
Redya
Offtop: Уже пол часа не могу разобраться. А как мне сделать чтобы без префиксов было и суффиксов? Натуральный ряд просто. Пробелы он не воспринимает.
Всё, разобрался.
Последний раз редактировалось Redya, 19.05.2010 в 11:57.
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 01:59
superkot007
Например, так "квадратиками"
[Выделить все]
(defun c:piles (/ adoc rec_size pt_lst txt_lst blk_name blk_def ent att pt space
                num)
  (vl-load-com)
        txt_lst  (textbox (list (cons 0 "TEXT")
                                (cons 10 '(0. 0. 0.))
                                (cons 40 3.0)
                                (cons 1 "500")
                                ) ;_ end of list
                          ) ;_ end of textbox
        rec_size (* 1.1
                    (apply 'max
                           (mapcar '(lambda (a b) (abs (- a b)))
                                   (car txt_lst)
                                   (cadr txt_lst)
                                   ) ;_ end of mapcar
                           ) ;_ end of apply
                    ) ;_ end of *
        pt_lst   (vlax-make-variant
                   (vlax-safearray-fill
                     (vlax-make-safearray
                       vlax-vbdouble
                       (cons 0 7)
                       ) ;_ end of vlax-make-safearray
                     (list (- (/ rec_size 2.0))
                           (/ rec_size 2.0)
                           (/ rec_size 2.0)
                           (/ rec_size 2.0)
                           (/ rec_size 2.0)
                           ) ;_ end of list
                     ) ;_ end of vlax-safearray-fill
                   ) ;_ end of vlax-make-variant
        blk_name "PileNum"
        ) ;_ end of setq
  (if (not (tblobjname "block" blk_name))
    (progn
      (setq blk_def (vla-add (vla-get-blocks adoc)
                             (vlax-3d-point '(0. 0. 0.))
                             blk_name
                             ) ;_ end of vla-add
            ent     (vla-addlightweightpolyline blk_def pt_lst)
            att     (vla-addattribute
                      blk_def
                      3.0
                      acattributemodenormal
                      "Номер"
                      "AttPileNum"
                      ) ;_ end of vla-addattribute
            ) ;_ end of setq
      (vlax-for sub blk_def
        (vla-put-layer sub "0")
        (vla-put-lineweight sub aclnwtbyblock)
        (vla-put-linetype sub "byblock")
        (vla-put-color sub 0)
        (vla-put-normal sub (vlax-3d-point '(0. 0. 1.)))
        ) ;_ end of vlax-for
      (vla-put-coordinates ent pt_lst)
      (vla-put-closed ent :vlax-true)
      (vla-put-alignment att acalignmentmiddlecenter)
      (vla-put-textalignmentpoint att (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)))
      (vla-put-insertionpoint att (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (setq space (if (and (zerop (vla-get-activespace adoc))
                       (= :vlax-false (vla-get-mspace adoc))
                       ) ;_ end of and
                (vla-get-paperspace adoc)
                (vla-get-modelspace adoc)
                ) ;_ end of if
        num   (cond
                ((= (type (setq num (vl-catch-all-apply
                                      '(lambda () (getint "\nНачальное значение <1> : "))
                                ) ;_ end of setq
                          ) ;_ end of type
                    'int
                    ) ;_ end of =
                 (1- num)
                (t 0)
                ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of setq
  (while
    (= (type (setq
               pt (vl-catch-all-apply
                    '(lambda () (getpoint "\nУкажите точку вставки <Отмена> : "))
               ) ;_ end of setq
             ) ;_ end of type
       'list
       ) ;_ end of =
     (setq ent (vla-insertblock space (vlax-3d-point pt) blk_name 1. 1. 1. 0.))
     (vla-put-textstring
       (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes ent))))
       (itoa (setq num (1+ num)))
       ) ;_ end of vla-put-TextString
     ) ;_ end of while
  (princ)
  ) ;_ end of defun
или так
[Выделить все]
(defun c:num (/ oldPref oldSuf oldStart curStr newNum
           actDoc actSp oldEcho oldSize *error*)
    (princ)
    ); end *error*
  (vl-load-com)
  (if(not num:Size)(setq num:Size(getvar "DIMTXT")))
  (if(not num:Pref)(setq num:Pref ""))
  (if(not num:Suf)(setq num:Suf ""))
  (if(not num:Num)(setq num:Num 1))
  (setq oldPref num:Pref
        oldSuf num:Suf
        oldStart num:Num
   oldSize num:Size
   actDoc(vla-get-ActiveDocument
   ); end setq
  (if(= (vla-get-ActiveSpace actDoc) 1)
    (setq actSp(vla-get-ModelSpace actDoc))
    (setq actSp(vla-get-PaperSpace actDoc))
    ); end setq
  (setq num:Size
    (getreal
      (strcat "\nSpecify text size <"(rtos num:Size)">: ")))
  (if(null num:Size)(setq num:Size oldSize))
  (setq num:Pref
    (getstring T
      (strcat "\nType prefix: <"num:Pref">: ")))
  (if(= "" num:Pref)(setq num:Pref oldPref))
  (if(= " " num:Pref)(setq num:Pref ""))
  (setq num:Suf
    (getstring T
      (strcat "\nType suffix: <"num:Suf">: ")))
  (if(= "" num:Suf)(setq num:Suf oldSuf))
  (if(= " " num:Suf)(setq num:Suf ""))
  (setq num:Num
    (getint
      (strcat "\nEnter start number <"(itoa num:Num)">: ")))
  (if(null num:Num)(setq num:Num oldStart))
(while T
  (setq curStr(strcat num:Pref(itoa num:Num)num:Suf)
        newNum(vla-AddText actSp
        curStr (vlax-3d-point
       '(0.0 0.0 0.0)) num:Size))
  (vla-put-Alignment newNum acAlignmentMiddleCenter)
  (command "_.copybase"(trans '(0.0 0.0 0.0)0 1)(entlast)"")
  (command "_.erase" (entlast) "")
  (command "_.pasteclip" pause)
    (setq num:Num(1+ num:Num))
  ); end while
  (princ)
  ); end of c:num
(defun c:renum (/ oldPref oldSuf oldStart curText curStr)
  (vl-load-com)
        oldSuf rnm:Suf
        oldStart rnm:Start); end setq
  (setq rnm:Pref
    (getstring T
      (strcat "\nType prefix: <"rnm:Pref">: ")))
  (setq rnm:Suf
    (getstring T
      (strcat "\nType suffix: <"rnm:Suf">: ")))
  (setq rnm:Start
    (getint
(while T
  (setq curStr(strcat rnm:Pref(itoa rnm:Start)rnm:Suf))
    (setq curText
      (car
        (nentsel "\nSelect DText/MText/Attribute or Esc to Quit ")))
  (if
    (and
      curText
      (member(cdr(assoc 0(entget curText))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB"))
      ); end and
    (progn
    (vla-put-TextString
      (vlax-ename->vla-object curText)curStr)
    ); end progn
    (princ "\nThis is not DText or MText! ")
    ); end if
  ); end while
  (princ)
  ); end of c:renum
Непрочитано 21.05.2010, 08:29
DushMan
Подскажите, в чертеже более 200 блоков с атрибутами, это все длинна кабеля. Можно ли извлечь из этих блоков-атрибутов марку кабеля и длинну и вставить все это в Excel? пример строки атрибута: МКЭШВнг 2х2х1,0 200м .
DushMan вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 11:42
mwm
Что-то я от этой проблемы так и не могу избавиться. Пишет блок не найден и все. Может я блоки неправильные делаю?
mwm вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 12:17
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от mwm Посмотреть сообщение
Динамический блок?
~'J'~
Непрочитано 01.07.2010, 13:41
mwm
честно говоря я не знаю динамический или нет. выделяю примитивы, которые должны составлять блок и при перетаскивании вставляю как блок, далее редактирую в редакторе блоков.
mwm вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 15:44
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Если выбирать блоки по-одному после того как они вставлены то это
должно работать как для обычных так и динамических
(наваял по-бырому, без особой проверки)
[Выделить все]
(vl-load-com)
;;R.K. McSwain
(defun getEffectiveName (ent)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  (vlax-get obj 'EffectiveName)
(defun restore_layers  (layer_list)
    (foreach lay  layer_list
      (vla-put-lock (vla-item
		      (vla-get-layers
			  (vlax-get-acad-object))) lay)
	:vlax-false
    (princ)
;; main programm
(defun C:BNUM (/ *error* adoc ans blkobj elist ent layer layer_list layer_obj
	         blkname new_value next next_data num pfx sfx ss tag)
;; error routine by CAB
  (defun *error*  (msg)			  ; create standard error handler
      (cond ((not msg))				  ; normal exit, no error
	    ((member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort"))) ; escape
	    ((princ (strcat "\nError: " msg))	  ; display fatal error
      (setvar "cmdecho" 1)                        ; restore environments
      (if layer_list (restore_layers layer_list)) ; restore layer state
      (command "._undo" "_end")
      (command)
  (command "._undo" "_begin")
  (initget 1 "Block Text")
  (setq ans (getkword "\nChoose desired entity type [Block/Text]: "))
  (setq num (getint "\nInitial number: "))
  (if (not num)(setq num 1))
  (setq pfx (getstring "\nSpecify Prefix (or press Enter to discard prefix): "))
  (setq sfx (getstring "\nSpecify Suffix (or press Enter to discard suffix): "))
  (if (eq "Block" ans)
    (progn
      (while (not
	     (or
	     (eq (setq blkname (getstring "\nSpecify Block Name: ")) "")
	           (tblsearch "BLOCK" blkname)
    (princ "\nBlock does not exists")
    (while (eq "" (setq tag (strcase (getstring nil "\nSpecify Desired Tag: ")))))
    (setq filter (list
			       (cons -4 "<and")
			       (cons 0 "INSERT")
			       (cons 66 1)
			       (cons 2 (strcat "`*U*," blkname))
			       (cons -4 "and>"))))
    (setq filter (list
    			       (cons -4 "<and")
			       (cons 0 "*TEXT")
			       (cons -4 "and>")))
  (while (setq ss (ssget "+.:S:E"  filter))
   (setq ent (ssname ss 0))
(if (eq "Text" ans)
(progn
       (setq elist (entget ent))
       (entmod (subst (cons 1 (strcat pfx (rtos num 2 0) sfx))
		      (assoc 1 elist)elist))
       (entupd ent)
       (setq num (1+ num))
  (progn
    (if (eq blkname (getEffectiveName ent))
      (progn
	(setq next ent
	      blkobj (vlax-ename->vla-object ent)
	      layer (vla-get-layer blkobj)
	      layer_obj (vla-item (vla-get-layers adoc) layer)
	(if (and (eq :vlax-true (vlax-get-property layer_obj 'Lock))
		 (not (member layer layer_list)))
	  (progn
	  (setq layer_list (cons layer layer_list))
	  (vlax-put-property layer_obj 'Lock :vlax-false)))
      (while (not (eq "SEQEND" (cdr (assoc 0 (entget next)))))
	(setq next (entnext next))
	(setq next_data (entget next))
	(if (eq "ATTRIB" (cdr (assoc 0 next_data)))
	  (progn
	      (if (eq (cdr (assoc 2 next_data)) tag)
	       (progn
	       (setq new_value (strcat pfx (rtos num 2 0) sfx))
	       (entmod (subst (cons 1 new_value) (assoc 1 next_data) next_data))
	       (entupd next)
	    (entupd ent)
		(setq next nil)
    (setq num (1+ num))
  (vla-regen adoc acActiveViewport)
  (princ)
(princ "\n  >>  Start command with BNUM  <<")
(prin1)
Добавлена возможность работы с текстами/мтекстами
~'J'~
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 02.07.2010 в 23:15. Причина: добавлены дополнительные опции выбора
Непрочитано 01.07.2010, 20:39
mwm
Огромное спасибо!!!
Проблема была в том, что я не делал _regenall из-за этого блоки не выбирались
перенумерация через выбор по имени не заработала(выдает ; ошибка: неверная строка режима ssget) но почему то натолкнула на _regenall
mwm вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 21:06
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Огромное спасибо!!!
Какая версия Автокада?
Непрочитано 02.07.2010, 23:16
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Обновил код выше
Попробуй теперь
~'J'~
Непрочитано 22.11.2010, 15:35 при удалении блока, нумерация сдвигается
zip13
пользуюсь командой apnumA. Расставляю блоки на чертеже, атрибут меняет свое значение 1...2..3 итд как сделать так, чтобы при удалении одного блока нумерация выше этого блока сдвигалась на -1 (восстанавливалась) и при вставке следущего блока его атрибут становился "общее кол-во этих блоков"+1
zip13 вне форума
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Опять про системные переменные DEL AutoCAD 4 03.11.2006 11:12
опять про Layout... тинатаки AutoCAD 3 13.06.2006 16:22
Опять про XP SP2 Андрей С. AutoCAD 7 16.03.2005 13:15
Опять про исчезающие тулбары Startrek Программирование 2 03.01.2005 16:53
