как с помощью vba сохранить текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как с помощью vba сохранить текст
Непрочитано 31.10.2008, 19:41 #1
vasyavip
Господа форумчане!
Скажите пожалуйста, как в VBA записать текст в textbox и при открытии проекта опять этот текст увидеть, считать и т.д.
Своего рода моленький пользовательский словарь нужных фраз.
Если это возможно в listbox'е или в чем-то еще..? Так, чтобы можно было пополнять не влезая в код программы, т.е. через пользовательский интерфейс. А если возможно еще и каталоги сделать, упорядочить или еще что, то это было бы то, что надо!
Кто подскажет?!
Непрочитано 01.11.2008, 16:46
AlexV
Инженер
С-Пб
А посмотри такой вариант. Папка Base, в ней dvb проект и txt файлы архива (разделитель строк vbcrlf / "ентер"/). В форме комбобокс содержит имена этих файлов, при переключении в листбокс выводятся строки из соотв. файла. Ну и кнопка, добавляющая строки в текущий "архив".
Тип файла: rar Base.rar (9.6 Кб, 102 просмотров)
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 18:53
vasyavip
Спасибо
vasyavip вне форума
Как сохранить dwg, как tif Елена AutoCAD 29 22.01.2008 19:50
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? paradoxvaha AutoCAD 3 16.04.2007 03:54
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? Pave1 AutoCAD 4 11.08.2006 12:45
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
