Количество объектов на чертеже
Engeneering
Симферополь
проект Регистрация: 05.08.2008
Екатеринбург
Это вы наверно хотите автоматически спецификации делать, Так это надо все блоками с атрибутами создавать и связывать эти атрибуты с таблицами. Это можно. А если вам так просто, то используйте быстрый выбор (правая кнопка мыши, или вверху панели свойств), С помощью этой команды можно выбрать почти любой набор объектов, имеющих что-то общее, а затем в самой верхней строке панели свойств будет написано их кол-во.
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
как выбрать вручную с помощью быстрого выбора я и сам знаю
![]() вопрос стоит конкретно - с помощью полей b_1, да у меня всё блоками сделано, вот я и хочу пощитать одноименные блоки например, думал сделать это с помощью полей... а про связывание аттрибутов блоком с таблицами можно поподробнее, если не сложно... или ссылочку... |
Екатеринбург
Посчитать кол-во одноименных блоков можно с помощью команды быстрый бывор, Там можно отстортировать из кучи выбранных элементов блоки с определенным именем, и в панели свойств вверху появится надпись: вхождение блока (7), где 7-это кол-во ваших блоков, разумеется 7 это я к примеру написал, число может быть любое, если этот блок 1 то просто ни скобок ни цифры не будет. А здесь есть какие-то признаки связи атрибутов блоков с таблицами автокада (http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=137), сам два раза прочитал пока не догоняю, эта тема нуждается в более подробном изучении.
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Тоже стал актуален данный вопрос. Без веткада, чистым автокадом нужно сделать поле для количества блоков. именно для быстрого создания спецификаций. Быстрый выбор не подходит из-за необходимости выбирать и вбивать значение. Например ФБСки на развертке фундамента. Спасибо за ответы.
Тож интересует вариант с загоном в поле кол-ва блоков. Можно и через _dataextraction, но не хотелось бы чтоб была еще какая то левая связь с файлом извлечения данных -
Вот же оно - все в чертеже - нехочется быть еще зависимым от файла извлечения данных. Видимо в поле никто не знает как без левых связей от _dataextraction |
команда bcount из комплекта Express Tools возвращает информацию о количестве блоков. С динамическими блоками не работает
Поиск по форуму "количество блоков" например https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96313 |
Согласен. Да это понятно. Ну да ладно. Мне это надо было все го лишь для указания кол-ва листов на первом листе. Хотел считать по рамкам блокам. Но вроде другую тут подходящую тему нашел для моей задачи с лайотами.
Последний раз редактировалось allar8, 03.07.2019 в 13:20. |
Как подсчитать количество элементов в чертеже? | БКС | AutoCAD | 24 | 12.05.2016 12:11 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде | dextron3 | AutoCAD | 5 | 20.08.2007 15:49 |
