Применение стиля текста к тексту
lexei, высота текстого стиля задается для вновь создаваемых текстов. Для существующего текста меняется только шрифт, остальное остается как было. Если хочется поменять высоту для для выбранных текстов то это проще сделать либо "быстрым выбором" либо через "свойства".
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
НЕ ПОМОЖЕТЕ ЛИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ???
на старом компьтере в Acad 2004, при нажатии Mtext, выскакивал редактор , в нем стоял стиль standard, окошко шрифта оставалось пустым. когда начинал писать, появлялся шрифт-Arial (и писал этим шрифтом), Но при этом TEXT STYLE был Standard и шрифт стоял txt (высота шрифта была отличной от нуля и изменялась через кнопочку). В Dimension Style текст стоял Standard НО ЦИФРЫ РАЗМЕРОВ ОСТАВАЛИСЬ txt на новом компе на том же дистрибутиве акада 2004 (правда уже был 2008), тест в мультитексте соответствует шрифту в TEXT STYLE (т.е. txt) Это был глюк?? или как можно получить это на новом компе? Я хочу чтобы текстовые надписи были Arial , а размеры -остались txt. Причем все это было на ОДНОМ <style overrides> Варианты когда и текст и размеры в одном txt ИЛИ Arial не предлагать ![]() Приложу файлик еще
Kiev, Ukraine |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 323 | 03.09.2025 12:20 |
Изменение стиля Многострочного текста | Traum | AutoCAD | 36 | 14.08.2025 03:48 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Курсор в конец редактируемого текста? | zlobandr | AutoCAD | 15 | 13.05.2008 16:41 |
Автообновление стиля текста | CеРеГа | AutoCAD | 8 | 02.11.2006 14:32 |
