Выпуски из плиты размером 2,5х1,5м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выпуски из плиты размером 2,5х1,5м
Непрочитано 03.11.2008, 18:29 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Армирую водосточный колодец с размерами в плане 2,5х1,5м. Днище армируется двумя сетками d12 с шагом 200х200. Сопряжение стен с днищем жесткое. Вопрос: Можно ли выполнить выпуски на стены путём отгиба арматуры сеток? Не судите строго, вопрос может быть и несущественный, но очень нужно знать (не у кого спросить больше). Рисунок(если кому неясно, что я хочу сделать)прилагается. Спасибо!
Да забыл написать сетки вязанные.
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.11.2008 в 00:28.
Непрочитано 04.11.2008, 00:31
MasterZim
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
сетки вязанные.
Вязаные пишется с одним Н, так армировать не по науке.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 08:49
Mozgunov
Уважаемый MasterZim если вас не затруднит напишите пожалуйста как можно правильно сделать выпуски в этой плите и где говориться о том, что мой вариант "не по науке" и так делать нельзя и по возможности объяснить почему именно нельзя. За орфографию спасибо .
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 10:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сетки могут быть гнутыми. Для этого даже построены заводы, на которых производят огромадные станки для гибки сеток. Соблюдайте радиус....
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 10:57
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Я даже видел статью о том как в условия кризиса можно экономно армировать, как бы экономя на трудозатратах связанных непосредственно с армированием на объекте! Суть в том ,что арматуру привозят(с завода) на объект в рулонах, как ковры, рабочим остаётсья только размотать её !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 11:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отгибать достаточно только нижние сетки, чтобы они формировали армирование внешних граней стенок.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 12:19
MasterZim
Mozgunov
Нижние стержни плиты отгибай как у тебя показано на рисунке, (будут вертикальными наружными стержнями стен) Верхние стержни плиты доводишь до наружных граней, внутренние стержни стен доводишь до низа плиты. Можно для надежности верхние стержни днища отогнуть вниз крючками, и внутренние вертикальные стержни тоже отогнуть по нижней грани плиты
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 12:23
Mozgunov
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Суть в том ,что арматуру привозят(с завода) на объект в рулонах, как ковры, рабочим остаётся только размотать её !
Да про это я слышал. Но если вы смотрели внимательно в догонку я посылал сообщение, что армирование выполнено отдельными стержнями, а не сетками
>>Сетки вязаные!
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 12:31
Mozgunov
смысл их доводить до верхней грани?
Не хватит длины анкеровки. Не будет жесткого узла.
Для какой надежности? Смысл?
Все выпуски окажутся в сжатой зоне стены. Растянутая от давления грунта, как я понимаю будет внутренняя грань.
Большое спасибо! Поправьте меня!
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 16:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По порядку:
1. нет. Они у Вас сейчас отогнуты. надо выпрямить.
2. Чтоб хватало, уменьшайте диам. и увел. кол-во стержней пропорц. сеч.
3. Тоже не недопонял. но крючки усиливают анкеровку
4. Ну блин тогда гните.
От себя - соблюдайте радиус.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 17:05
Mozgunov
1. Понял про что вы говорите.
2. Вроде не рекомендуется в фундаменте <d12 использовать?
3. Спасибо про крючки! Сами понимаете мало опыта. Не понял сразу для чего отгибать.
4. Ну тогда буду гнуть.
От себя- Можете поподробнее, что за радиус?
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 17:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2. Это для внец. сжатых. У Вас в основном изгиб кажется.
Радиус не менее 10d. Арматура АIII делается из упрочненной 35 ГС и особо не обладает пластическими свойствами. Кажется так.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 17:48
Mozgunov
Большое спасибо! Если можно дайте ссылочку на это требование.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 17:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ссылки... трудно вспомнить где. Кажется в СНиП ЖБ все-таки...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 18:01
Mozgunov
Спасибо будем разбираться
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 19:28
Mozgunov
Ильнур а скажите пожалуйста можно ли уменьшить радиус путём нагрева арматуры во время гибки, и если да то насколько? Или скажите где можно посмотреть эту информацию.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 05:55
Axe-d
иллюстратор
Эпюра от давления грунта будет примерно такой (см. рис.). Соответственно, выпуски будут не в сжатой, а именно в растянутой зоне, а внутренние стержни стенок - вообще нерабочие (если, конечно не вводить их в расчет как сжатые). Так что гните и выпускайте только нижние сетки. Для строяков, кстати, наверное будет удобнее, если по длинной стороне (2,5м) установить отдельно нижнюю сетку и две вертикальные сетки с отгибами в плитную часть. Для стороны 1,5 м вполне возможно поставить одну П- образную сетку.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 08:11
Mozgunov
Ну то, что эпюра будет такой я очень сомневаюсь! Стены на вашем рисунке распологаются консольно, тут совсем другое. Приду с работы нарисую эпюру.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 10:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
п.16: с учетом того что в этих местах арм-ра не загружена, с нагревом можно.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 20:11
Mozgunov
Axe-d Ваша эпюра идеально подойдёт к лотку погруженному в грунт. Если лоток будет загружен боковым давлением грунта а на стенки лотка будет действовать вертикальная сила (см. рисунок). А в данном случае стенка будет оперта на две другие стены (пролётом ширина колодца) и изгиб в стене будет в другой плоскости.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? Andrykha Конструкции зданий и сооружений 10 12.03.2006 19:21
