Architecture 2009: образмеривание перекрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Architecture 2009: образмеривание перекрытий
Непрочитано 04.11.2008, 12:36 #1
Serge_Y
Уважаемые коллеги!
Поделитесь плз опытом, как кто образмеривает перекрытия (Slab) в Архитектурал Десктопе? Использование обычных акадовских размеров неэффективно (не поддерживается ассоциативность с AEC объектами). А проставить AEC Dimension к торцу перекрытия не получается (нужно задавать угол поворота, да и вообще слишком много операций).
Спасибо
DWG 2007
Slab_dim.dwg (203.3 Кб, 325 просмотров)
Последний раз редактировалось Serge_Y, 04.11.2008 в 14:24.
Непрочитано 04.11.2008, 16:50
vasilyis
Инженер
Offtop: Что за черт было 3 ответа, теперь всё сначала
В вашей ситуации по другому не получится. Придёться ручками поработать. Никакие автоматические решения АКАД вам не сможет предоставить. А если предоставит, то Вы сами рады не будете. При таком количестве вырезанных объектов в перекрытии лучше использовать обычные размерные линии.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Revit Architecture 2009 -подгрузка библиотек Lizzy Revit 15 21.02.2009 17:43
Засыпка пазух, монтаж перекрытий arkansasovich Технология и организация строительства 2 21.02.2007 21:18
