Оси не отображаются прерывистой линией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оси не отображаются прерывистой линией
Непрочитано 04.11.2008, 19:22 #1
nikashkoda
Работаю в autocad architecture 2009 создала слой для осей прочерчиваю линию а она не прерывистая а обычная получается поменяла в свойствах масштаб linetype scale с 1 до 10.000 ничего не выходит
Подскажите плизз что сделать
Заранее спасибо
Непрочитано 04.11.2008, 19:55
ALEX.RU
попробуйте масштаб с 0.01-100.
ALEX.RU вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 20:24
nikashkoda
И еще один вопрос где команда веса линий я имею ввиду, толщины линий на диспелее отображались??? lineweight??
спасибо заранее
nikashkoda вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 20:26
nikashkoda
с масштабом ничего не выходит
Непрочитано 04.11.2008, 21:01
vasilyis
Инженер
nikashkoda, а файлик можно?
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 21:10
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
LTSCALE
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 21:14
nikashkoda
вот это измученный фал красная линия это ось
Тип файла: dwg gen_N_planstimmt_2.DWG (905.6 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 04.11.2008, 21:31
ALEX.RU
Если чертите отрезками проверьте координату Z (начало и конец отрезка должны быть на одной высоте)
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 21:39
vasilyis
Инженер
Все нормально. Только надо выбрать все осевые линии и присвоить им тип не Поблоку, а Послою, масштаб можно задать от 1 до 5 на ваше усмотрение, так как сам тип линии присвоен слою.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 01:13
nikashkoda
Ну вы ребята профи!!! спасибо Огромнейшее!!!
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 01:14
nikashkoda
Еще один вопрос какой командой превратить набор отрезков в POLYLINE??
спасибо еще раз за помощь
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 01:22
nikashkoda
Опять проблемка возникла!! как с такими линиями бороться!!
помогите плизз!!
И еще странно все у меня в миллиметрах ,но точку приходится постоянно после первой цифры ставить то есть 6 метров это 6000 мм а мне приходиться вводить 6.000
Почему???
Непрочитано 05.11.2008, 01:51
vasilyis
Инженер
nikashkoda, ваш чертеж в ПМ выполнен в масштабе 1:1000. Ниже привожу пример его в М1:1 [но в MEP2009 as AutoCAD) c восстановлением файла из-за ошибок] плюс к этому были открыты и разморожены все слои.
Тип файла: dwg gen_N_planstimmt_2_recover.DWG (590.8 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось vasilyis, 05.11.2008 в 02:04.
vasilyis вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Нарисовать координатные оси archimed7592 AutoCAD 6 10.04.2008 10:11
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
Оси трехмерных трубопроводов Werwolf Инженерные сети 7 10.07.2007 16:40
Свои оси у полилиний Krieger AutoCAD 10 02.11.2005 10:55
