Расчет существующего промздания методами МКЭ
Уфа
Щелково МО
а какая разница, каким методом пользоваться? МКЭ всего лишь инструмент в руках инженера. и отчего при расчете новостроек можно пользоваться МКЭ, а при проверочных расчетах при реконструкции вдруг нельзя полагаться на расчеты МКЭ?
В Вашем случае больше внимания надо будет уделить собственно обследованию здания, качественному выполнению работы. |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Действительно, разницы как расчитать здание нет. Хочешь по МКЭ, хочешь вручную. Я бы уделил внимание определению реальных характеристик материалов (бетона, металла), наличия коррозии, и пр. повреждений, могущих снизить несущую способность.
Экспертиза будет только рада ручному расчету, на бумаге удобно найти ошибку.
SCAD удобен как в анализе (говоря о МКЭ), так и в проверке сечений. У Вас наверно ферма, вручную долго будете проверять. П.1:"..И стоит ли полагаться на такой расчет?..." На какой? На SCAD? На такой только и надо полагаться - массу комбинаций и ситуаций мгновенно можно пересчитать и заодно проверить сечения. Снеговая нагрузка малость повысилась-в Уфе теперь 320 кг/кв. Здание в Уфе?
Воскресе |
Рамы достаточно. Хотя и ферму и колонну отдельно тоже сойдет - работа ферм не добавит существенного в работу колонн - надколонники не такие жесткие. Но лучше раму. Собирать дальше рамы не вижу смысла. Прдольная работа рам проста - все на шарнирах. Усилия в верт. связях вручную быстрее. Горизонтальные связи есть или кровля-диафрагма? Режим крана?
Главное (к вопросу о ручном) - сбор нагрузок надо оформлять, коэффициенты указать...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.11.2008 в 15:33. |
Уфа
Спасибо, Ильнур, тоже не вижу смысла считать каркас, так как в основном соединения шарнирные или близкие к ним.
Да, с нагрузками все хорошо, за этим дело не стоит. Вертикальные связи, кровля -тоже с продольными связями, все имеется. Спасибо. |
Profan, очевидно, имел ввиду, что даже плоскую раму надо считать в СКАДе или в какой-то еще программе. Вручную раму считают студенты (хотя не знаю, сейчас может уже не считают). В инженерном смысле это геморно, тем более РСУ (вспоминается сразу "комбинаторика"). Она (программа) и таблички красивые выдаст, и эпюры можно бабахнуь, а для экспертизы это самое то!
Если расчет нужен для самоуспокоения, то можно ограничиться просто рамой, если для экспертизы, то нужно знать ее требования. У нас в Питере требуют выполнять пространственный расчет конструкции совместно с основанием даже для связевых в двух направлениях систем.
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
To DK:
сочуствую Питеру, и удивляюсь вашей экспертизе - чем больше элементов в расчете - тем больше места нахомутать и получить ахинею, какую в тонне бумаге и не увидишь, а элемент реально не понесет. хороший спец на коленке считает такие плоские рамы за пару часов и не требует красивых картинок. |
Россия, Красноярск
Если вы реконструируете существующее производственное здание, можете обойтись экспертизой промбезопасности, там обычно не требуют пространственный расчет, да и вообще, к строительной части особо не придираются, разве что в случае грубых видимых ошибок.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Уфа
В том то и дело что это не реконструкция. Это именно разборка до 0 конструкций и монтаж (сборка) здания в другом на новых фундаментах, в иных геологических условиях. Фактически это новое строительство с использованием вторично конструкций. Собственно проект будет состоять из привязки старого проекта ... хотя тут куча проблем с изменившимися нормами.
Обследование - вторичное, оно на данный момент производится. Пока оно готовится с меня трясут расчеты. В общем фигеем. |
Россия, Красноярск
Тогда по логике такой расчет должен быть с учетом выявленных обследованием дефектов, там - коррозии, деформирования... Я считал существующие промздания, мне было проще задать в пространстве сразу все, чем отдельно несколько рам. Ну а вот основание учитывать в невысоком здании излишее.
Уфа
Сам основной корпус к сожалению не по серии. В принципе расчет я уже выполнил, останется подкорректировать его с учетом отчета об обследовании.
Это первый этап, для назначения размеров фундаментов. Кстати тут тоже есть момент с которым я еще не сталкивался в работе - Гравелистые грунты, отчет об инженерно-геологических исследованиях указывает только предел несущей способности. Другие характеристики грунта естественно отсутствуют. Как считать осадку? Щас полезу рабираться. |
Россия, Красноярск
Гравелистые - в общем-то хорошие грунты, модуль деформации можно взять средний из СНиП. Некоторые проектировщики при таких грунтах осадку вообще не считают.
Уфа
Да, но там рядом со зданием стоит труба железобетонная, нагрузка порядка 4000 тонн. Так что лучше осадочку я посчитаю.
![]() ![]() Это для гравелистых грунтов норма? ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2008 в 15:06. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет Шпонок с испозованием МКЭ | favorite | Расчетные программы | 12 | 20.03.2008 13:28 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
Нужен МКЭ расчет или нет? | SRG_ORL | Расчетные программы | 36 | 22.12.2006 00:39 |
