ЛИРА Супер элементы -для чего они?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА Супер элементы -для чего они?
Непрочитано 05.11.2008, 12:54 1 | #1
L`esprit
Добрый день товарищи инженеры!!! Будьте добры помогите кто чем может .... Работаю в Лире 9.4 и не как не могу понять для чего нужны супер элементы. Для чего вставлять супер элемент из другого файла, какую выгоду можно из этого извлечь??? Всем отозвавшимся премного благодарен
Непрочитано 05.11.2008, 16:21
malinka
Привет! Если у тебя есть, например, типовой этаж, ты можешь его сохранить как типовой суперэлемент. Это должно сократить время расчета и размер файлов-результатов тоже не будут такими большими. Сейчас машины и без суперэлементов тянут расчет, раньше без них Лира могла и не расчитать большие задачи.
malinka вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 05:14
ander
проектирование
Кемерово
У СЭ есть ограничения - они не учитывают динамику, поэтому, в рекомендациях, предлагается использовать их там, где динамику учитывать нет необходимости, либо условные/фиктивные части здания.
Да проблемы были, но я и СЭ по времени порой терял больше не только при создании схемы, но и при расчете, как бы там ни говорили. Можно также создать панель в файле и вставлять ее через сборку схемы, а потом копировать, как блок.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 21:17
L`esprit
Спасибо всем, попробую поработать с СЭ.
L`esprit вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 11:03
novinkov
Кемерово
А можно поподробнее? Что это за рекомендации? С математической точки зрения препятствий для использования СЭ в задачах динамики нет. Процедура формирования матрицы масс для СЭ - намного проще формирования матрицы жесткости.
На скорую руку выполнил модальный анализ системы, состоящей только из одного СЭ. Суперэлемент - из пяти КЭ10. Правда, массы задавал в основной системе в суперузлах сшитых с суперузлами суперэлемента. Расчет прошел, т.е. препятствий для использования СЭ в задачах динамики (речь о Лире) вроде нет... В других программных комплексах тоже ни разу не встречал ограничений по использованию СЭ в динамике..
novinkov вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:11
ander
проектирование
Кемерово
нет, вопрос не в том, что их нельзя использовать в задачах динамики, можно, просто динамика в самих СЭ никак не фигурирует. Может, устарели рекомендации, конечно, время идет..
Хотя то, что нагрузки заданы в основной схеме, и могло не повлиять на результат, но нужно проверить и усилия.
ander вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 16:29
Pooh
Дело не в усилиях. Собственные значения ищутся по матице жесткости основной схемы. Соответственно с.э. в этом не участвуют, а сбор масс и жесткостей для задач динамики работает нормально.
Pooh вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 16:20
Sprint
проектирование
супер элементы изначально рассматривались в ДиУС'е, поэтому вопрос ограничения их в задачах динимики мне непонятен
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 10:52
novinkov
Кемерово
Попробую закрыть тему по использованию СЭ в задачах динамики в Лире.
В общем случае, на уровне суперэлемента помимо матрицы жесткости может генерироваться и матрица массс, и матрица демпфирования. Но эти процедуры имеют смысл, если к состав суперэлемента входят конечные элементы, моделирующие демпферы. В этом случае, после сборки, глобальная матрица демпфирования системы НЕ пропорциональна матрицам масс и/или жесткости. Для решения таких задач разложение по собственным формам не применимо. Т.е. из-за наличия такой матрицы демпфирования система уравнений движения не распадается на независимые уравнения движения по каждой отдельной собственной форме. Должна решаться полная система связанных уравнений движения.
Лира же использует для решения только разложение по собственным формам. При таком подходе может использоваться только системное демпфирование разного рода. Матрица демпфирования в этом случае пропорциональна глобальным матрицам масс и/или жесткости всей системы. Значит нет необходимости генерации матриц масс и демпфирования на уровне СЭ. Они генерируются на уровне основной системы, после сборки матрицы жесткости.
Наверное, по этой же причине (использование только разложения по собственным формам) в библиотеке конечных элементов Лиры отсутствуют конечные элементы- демпферы. При их наличии требуется решение полной системы уравнений движения.
В этом смысле Ander прав. Суперэлементы не учитывают динамику, т.е. матрицы масс и демпфирования отдельных суперэлементов не генерируются. Но препятствий для использования СЭ в задачах динамики нет.
Ну, вроде, так
novinkov вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 15:52
Pooh
1.
[Выделить все]
В Лире есть модуль, реализующий прямое интегрирование по времени ДИНАМИКА+, в нем задается матрица демпфирования в явном виде, к сожалению, автоматом Лира не определяет матрицу демпфирования.
2. Методы разложения по формам демпфирование не учитывают, а уже после разложения в некоторых модулях учитывается логарифмический декремент.
3. Лира решает собственную задачу только на основании матрицы основной схемы, именно поэтому декларируется, что динамика внутри суперэлементов не исследуется. Проблема в принципе ясна, уравнение имеет вид M*V=m*V*w^2. M и m – матрицы жесткости и масс, V-Вектор. При суперэлементном подходе M и m распадаются на три матрицы каждая, а V распадается на два вектора.
Pooh вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:32
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Где почитать описание свойств суперэлементов?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 18:44
Аспирант
Донецк
Все там же у Городецкого А.С. http://dwg.ru/dnl/1952 . А как моделировать есть пример, находиться на Вашем компьютере, при стандартной установки Лиры САПР , тут C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2014\Manual\Rus\Lira9_0.zip - part3(Lira9_0).pdf , стр. 65
Последний раз редактировалось Аспирант, 26.06.2014 в 18:53.
Аспирант вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
2D элементы Archicad ampir AutoCAD 4 04.09.2007 16:29
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02
