Выбор типа трамбовки. Ударная или вибротрамбовка ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выбор типа трамбовки. Ударная или вибротрамбовка ?
Непрочитано 05.11.2008, 14:02 #1
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Доброго дня!
Столкнулся с вопросом выбора типа трамбовки. Необходимо выбрать между ИЭ-4505 (ударная) и ВТ-80Э (вибро). В инструкции по ИЭ-4505 заявлено, что глубина уплотнения составляет 0,2-0,3м, в зависимости от вида грунта. ВТ-80Э напротив, имеет максимум 0,06м. Производительность : ИЭ-4505 - 8 м2/час, ВТ-80Э - 250 м2/час. По идее, ВТшка производительнее (250*0,06/0,3 = 50м2), но, как показывает практика, уплотнить слой песка толщиной 6 см проблематично, так как песок разбрасывается в стороны. Опыта работы с ИЭ-4505 нет. Соответствует ли приведенные в инструкции данные действительности ? В чем разница между трамбовками, помимо производительности ?
Непрочитано 05.11.2008, 16:44
Андрей С
строительство
песок ни той ни другой утрамбовать не получится.
А так у каждой своя специализация, виброплита для уплотнения достаточно плотного материала, например для укладки асфальта там, где нельзя использовать каток, ее также используют при укладке тротуарной плитки, "нога" (ударная трамбовка) для качественного уплотнения толстого слоя грунта на небольшой площади - например в пазухах при обратной засыпке фундаментов или траншей
Андрей С вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 15:33
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Это не совсем виброплита. Представляет из себя такую же ногу, чтолько колеблится чаще. Она хорошо себя сейчас зарекомендовала при трамбовке гравийно-песчаной смеси. Жаль, что тема не популярна
Meat_12237 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 15:38
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Вывод - уплотняет 6-10 см. Та, что уплотняет больше, стоит в разы больше. Используется там, где вибротрамбовка неэффективна (щебня с песком).
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Выбор папки или файла. Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 14 15.07.2019 12:38
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
