Пульсация ветра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пульсация ветра
Пульсация ветра
Непрочитано 05.11.2008, 15:13 #1
Пульсация ветра
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
Вопрос адресован господам расчетчикам.
Выполнил расчет здания на пульсацию ветра в Лире и Скаде, получил следующие записи в протоколе расчета (суммарные узловые нагрузки на здание):
В Лире:
- статическая составляющая 1,44+2 тн
-по 1-ой форме колебаний 9,3+1 тн
-по 2-ой форме колебаний 1,44+2
В Скаде
- статическая составляющая 125 тн
-по 1-ой форме колебаний 95 тн
-по 2-ой форме колебаний 0,008 тн
На разность нагрузок в статической составляющей не обращайте внимание. Вопрос заключается в суммарных узловых нагрузках по 1-ой и 2-ой формах колебания. Меня смущают результаты полученные в ЛИРЕ - может ли пульсационная нагрузка по 2-ой форме колебаний быть больше, чем по 1-ой форме?
Непрочитано 05.11.2008, 15:23
Profan
Расчетная схема, надо полагать, составлена верно. А если не верно?
Profan вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:30
Sid Barret
летчик
Крым
может и, наверняка, эта 2 форма крутильная.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:46
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
Схема была создана в СКАДе, потом геометрию импортировал в Лиру, так что геометрия в обоих схемах одинаковая. Нагрузки и жесткости задавал в Лире заново. Причем суммарные верикальные и горизонтальные нагрузки в Скаде и в Лире в результате расчета получились одинаковыми, так что и здесь ошибки быть не может, Что касается возможной ошибки при задании жесткостей - собственные частоты по 6-ти формам практически получились одинаковые. Так что и с жесткостями вроде все в порядке.
Я уже возлагаю надежду что в протоколе Лира дает ошибку при выводе знака экспоненты по 2-ой частоте собственных колебаний, т.е должно быть не 1,43+2, а 1,43-2. ????
Dimon79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:56
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
да вторая форма крутильная????
Dimon79 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: интересно, что вызвало удвиление, что форма крутильная или что ее номер два?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:31
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
не то и не другое и не удивление, а некоторое не понимание, что от второй формы, пульсационная составляющая больше чем при первой.
Dimon79 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:36
Forrest_Gump
Щелково МО
а может у Вас первая форма - крутильная. тогда вклад от нее будет меньше.
Непрочитано 05.11.2008, 16:56
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Dimon79 Посмотреть сообщение
как правило, 1 форма колебаний дает максимальный вклад по массе при расчете чистого каркаса и перемещения при этом носят только линейный характер, как только появляется стена (диафрагма) здание начинает перемещаться не только линейно, но и с закручиванием, поэтому наибольший вклад по массе получается при второй форме, там же должны быть и максимальные ускорения.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 17:54
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
В обоих вариантах:
1-ая форма-поступательная
2-ая и3-я формы- крутильные
Анимация колебаний по обоим расчетным схемам совпадают. Частоты по обоим вариантом тоже, аналогичны, т.е. с увеличением формы возрастает частота, все логично. Я понимаю так - с увеличением частоты уменьшються линейные перемешения, ускарения и как следствие инерционные силы?
Dimon79 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 08:52
Constantin Shashkin
При одинаковой амплитуде A и увеличении частоты ускорение вообще-то увеличивается:
x=Asin(wt)
v=Awcos(wt)
a=-Aw^2sin(wt)
Другое дело, что высоким частотам обычно соответствуют меньшие перемещения. Однако возрастание ускорений может привести к росту инерционных сил.
Разница в расчетах SCAD и LIRA действительно настораживает. Кто-нибудь сравнивал расчет по СНиП и то что выдают программы (на простых схемах)? Без этого как-то неуютно...
Constantin Shashkin вне форума
Пульсация ветра для элементов здания Regby Конструкции зданий и сооружений 99 13.05.2009 15:09
"Косяк" Scad 7.31 R5 - пульсация ветра Вячеслав А SCAD 8 04.02.2008 16:10
Пульсация ветра (Лира) dania Лира / Лира-САПР 8 25.12.2006 22:46
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде iskander SCAD 1 25.08.2006 07:32
Пульсация ветра в скаде Sazon_Off SCAD 7 29.12.2005 23:04
