Подвисает Paste
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подвисает Paste
Подвисает Paste
Непрочитано 05.11.2008, 18:38 #1
Подвисает Paste
Vasiliy OV
При вставке копированного элемента сильно тормозит система.
Выдает такое
Command: _pasteclip Duplicate definition of block _ArchTick ignored.
Substituting [simplex.shx] for [Arial Narrow Кириллический].
Substituting [simplex.shx] for [Arial Кириллический].
Substituting [simplex.shx] for [Tahoma Кириллический].
Substituting [simplex.shx] for [TAG].
Substituting [simplex.shx] for [ATTRIB].
Substituting [simplex.shx] for [ar.shx].
Substituting [simplex.shx] for [SIMPLE.SHX].
Substituting [simplex.shx] for [dos.shx].
Substituting [simplex.shx] for [monarch].
Specify insertion point:
вместо нормального
Duplicate definition of block _Oblique ignored.
Substituting [simplex.shx] for [PragmaticaLightC].
Substituting [simplex.shx] for [iso8.shx].
Command:
Что делать в этом случае? Удалить текстовые стили?
Непрочитано 06.11.2008, 01:01
Не обязательно. Проще предоставить AutoCAD'у шрифты, которые он просит. ну и по ходу дела посмотреть FAQ - может, проблема и там освещена.
Непрочитано 06.11.2008, 10:43
KSI
Калининград
Я вижу файл из Архикада. Избавиться в текстовых стилях от шрифтов, у которых в имени есть слово "Кириллический". Замени Tahoma Кириллический на Tahoma, и т.д. Обязательно очистить файл от мусора. И желательно прогнать через восстановление.
KSI вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:48
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Я вижу файл из Архикада.<...>
:?: Где?
Непрочитано 06.11.2008, 15:01
KSI
Калининград
Кулик Алексей aka kpblc, а такие имена шрифтов из Архикада ползут.
KSI вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 18:52
vasilyis
Инженер
KSI, такие имена шрифтов ползут не только из Архикада, но и любой программы, которая не поддерживает юникод. Для таких программ в Винде предуссмотрена возможность подстановки кодовых страниц.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 05:57
rain_day
Хочу освежить тему. Столкнулся с тем же. Пробовал подсунуть во все папки где содержится simplex, файл-копию simplex переименованную в ту, что ищет программа:
Команда: _pasteclip Повторное описание блока _ArchTick пропущено.
Подстановка [simplex.shx] вместо [mipGost.shx].
Не помогло. Чистить пробовал от мусора. И вообще, при чем тут шрифты, если я копирую элементарный отрезок, кад виснет будто я на пару мегов блоков вставляю
Нашел об этом здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6761, предлагаются патчи. Но у меня версия када 2008...
При чем для примера рассмотрел небольшой совсем чертеж (не однократная проблема), посмотрел каждый текстовый элемент, у всех один и тот же стиль. В текстовых стилях вообще нет никакого mipGost.shx. А судя по тому чего мне отвечает в командной строке, я понимаю, что он не находит шрифта который необходим для вставки и заменяет его на simplex.
Добавлено:
Частичное решение проблемы достигается путём _-scalelistedit с последующийм сбросом списка масштабов до стандартного набора. Вставляет гораздо быстрее, но всё равно притупливает немного и ошибку ту же выдаёт. Хотелось бы вылечить полностью
Последний раз редактировалось rain_day, 14.09.2010 в 06:42.
rain_day вне форума
Вставка таблиц, Paste special baaba AutoCAD 1 18.06.2008 02:25
размеры+функция paste wavesmash AutoCAD 16 05.05.2008 12:43
Периодически подвисает ArchiCad10 maxim903 ArchiCAD 1 23.02.2008 18:38
Подвисает постоянно!? Vinsent AutoCAD 6 17.03.2006 18:10
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . boban AutoCAD 17 20.04.2005 20:17
