ARX_ERROR
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ARX_ERROR
ARX_ERROR
Непрочитано 11.05.2006, 03:33 #1
ARX_ERROR
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
при открытии файла выскакивает сообщение:ARX_ERROR:eDuplicateKey, а потом в командной строке много-много раз ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass. При этом всё,что связано с AEC из файла удаляется...
Помогите: как восстановить работоспособность системы\или из-за чего это могло произойти...
Непрочитано 11.05.2006, 06:47
Аshаs-ка
проектировсчик
Как быть с Енотом.. Похоже, что файл делели в десктопе, а открывают в автокаде. То есть присутствуют прокси- объекты, которые автокад переварть не умеет. Отсюда и отрыжка. Надо установить соответствующий Энаблер ( Enabler). Наберите в поиске- наверняка есть Ваш случай. Правда, возможно, что и переинсталить авткад придется...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2006, 11:45
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
В чем делал - в том и открываю: ADT2006.
Пробовал загружать старые копии этого же файла (NeroBackUp) - результат тот же...
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2006, 11:49
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Сообщение от Аshаs-ка
Пробовал "исправить ошибки в установке" - особо не помогло, а всю систему переустанавливать нет времени...
ApmeM вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 14:47
Аshаs-ка
проектировсчик
А не миновать...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2006, 15:54
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Самое интересное: у друзей в ACAD2007 всё отлично открывается...
ApmeM вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 16:01
Вариант: удалить ADT, снести ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2 - полностью. И поставить заново. Ощущение, что кто-то похозяйничал в автозагрузке и arx гавкнулся.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2006, 19:41
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
спасибо, kpbIc, помогло...
ApmeM вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 07:44
bernata
здесь могла быть ваша реклама
В 2006 версии "голого" Акада при использовании
- Ctrl+shift+C (копировать как блок)
- Ctrl+shift+P (вставить как блок)
при вставке очень настойчиво пишет ARX ERROR: eDuplicateKey
но в конечном итоге вставляет объект.... Млжет кто подскажет как с ЭТИМ бороться ???
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2006, 12:51
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А есть резервная копия файла? (мне только это помогло)
Можно попробовать команду Audit (но скорее всего не поможет)...
ApmeM вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 16:16
bernata
>ApmeM
Вся фишка в том, что 2004 делает все операции без заморочек...
Да... И аудит не помогает.
Беда какая-то просто с АСаd 2006... Я уже с другого диска переставлял и чего только не делал. При открытии файла выдаёт вот что :
[ATTACH]1156421712.jpg[/ATTACH]
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2006, 16:32
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
значит (перевожу вашу "картинку") либо AutoCAD2006 совсем накрылся, либо в вашем 2004-м стоят ObjectEnabler...
И третий вариант использовали "всеми любимую" СПДС-графикс
ApmeM вне форума
Непрочитано 26.08.2006, 19:10
bernata
Проблема решилась сама собой.
Вчера просто слетела вся винда и на это м дело кончилось
Сейчас уже смешно. А вот вчера каково было...
Выходные похоже придётся посвятить г-ну Полещуку и его "AutoCad Разработка приложений и адaптация"... :roll:
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2006, 21:59
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Штука полезная. Особенно адаптация...
Удачи...
И делайте чаще резервные копии...
ApmeM вне форума
Непрочитано 28.08.2006, 06:56
Димас
джедай
Магадан
и все таки
как лечить вот такое?
делаю практически то же самое, только вставляю не как болк а просто - Ctrl+C
при первой вставке вылазит окошко...
файлы делались с участием Land Desktop 2006. Сохранены в формате 2000 dwg.
такой глюк наблюдается только в 2-х файлах из ~16 подобных.
Ошибка повторяется при открытии на любом компьютере (с установленным лендом и без) - т.е. дело не в системе.
Открывать пробую в AutoCAD 2006 и в 2006+SP1
audit, recover, и прочие танцы с бубном эффекта не дают((
пертаскивать в новый файл примерно так:
-w
имя файла\куда
не хочу - боюсь как бы чего не потерялось)
Димас вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 02:06
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Хотя тема и достаточно старая, но тем не менее актуальная. Особенно при переходе на очередную версию AutoCAD.
Советую почитать первоисточник: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475323
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 08:01
bernata
Спасибо Александр
Вам большой респект за находку.
bernata вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 11:18
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Страницу по ссылки удалили, возникла та же самая проблема, никто не поможет советом, как исправить эту ошибку.
Команда: _pasteclip Повторное описание блока BA_Axis_Mark пропущено.
Повторное описание блока OZONE_DOT пропущено.
Повторное описание блока OZONE_ARROW пропущено.
Повторное описание блока _ArchTick пропущено.
ARX_ERROR: eNotThatKindOfClassТочка вставки:
gest вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 14:20
Александр Ривилис
Киев
Поиск тоже может помочь:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...hatKindOfClass
Непрочитано 11.09.2008, 19:31
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Для тех кто англиЦкий плохо знает:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240777
Там 3 ссылки на разные патчи, в зависимости от вашего Автокада(2004, 2005, 2006).
Скачиваете файл(патч) для своей версии, и устанавливаете в систему. Только не забудьте закрыть автокад перед этим.
Спасибо за совет Александру Ривилису.
Offtop: Патч заменяет 2 *.arx файла автокада.
Чтоб совсем не мучиться =) :
For AutoCAD® 2004 or 2004 based products:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047389
For AutoCAD® 2005 or 2005 based products:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047376
For AutoCAD® 2006 or 2006 based products:
http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL7047371
Последний раз редактировалось Semvad, 11.09.2008 в 20:01.
Semvad вне форума
