Масштабирование вдоль одной! оси координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование вдоль одной! оси координат
Непрочитано 08.11.2008, 14:29 #1
chykh
всем привет. Необходимо отмасштабировать двумерный чертеж вдоль одной оси(обычная команда scale масштабирует вдоль обеих осей- x и y)
Вручную совершать такие действия оч геморно. подскажите плз команду или внешний атрибут
Непрочитано 08.11.2008, 14:38
преобразовать в блок. изменить масштаб по одной из осей. блок расчленить.
Непрочитано 08.11.2008, 18:59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Или использоавть лисп scaleden, которым делается тоже, но быстрее.
Red Nova вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 21:15
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
Red Nova, или сцилку дай или не дразни
Dym вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 21:32
vasilyis
Инженер
Вот она http://dwg.ru/dnl/191
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 22:52
chykh
пасиба, сейчас попробуем...
chykh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 23:30
chykh
скейлден помог, работает довольно чисто. Странно, что в акаде изначально не прописано похожей команды
Тему можно закрывать. Всем спасибо
chykh вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 00:00
Сообщение от chykh Посмотреть сообщение
По крайней мере до 2002 автокада она была, поскольку при вставке элемента можно было задавать разный масштаб вставки по различным осям в командной строке. Просто крайне редко использовал эту функцию
Непрочитано 03.03.2013, 17:19
vn
Как-то странно этот skale_den работает. Пытаюсь смасштабировать желтую линию по Х, так, чтобы она коснулась края голубой линии, а уменьшение идет по оси У. Если кто объяснит, в чем дело, спасибо заранее.
DWG 2010
Корпус.dwg (86.8 Кб, 9118 просмотров)
vn вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 12:27
Пчёлка
геолог
г.Черногорск
Доброго время суток! Испробовала предложенный способ преобразования в блок, но масштабировать так и не получилось. Автокад не определил команду. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
Пчёлка вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 12:39
Bull
Мария_аргиллит, лисп это не команда автокада, его надо внедрить сначала (читай "как пользоваться lisp"). А блоком просто. При вставке в диалоге по одной из осей указать нужный масштаб. Или у существующего так же поменять его - через свойства.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 04:43
Пчёлка
геолог
г.Черногорск
Спасибо! Через вставку блока получилось. Со свойствами блока и lisp буду разбираться
Пчёлка вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 05:55
moonalien23
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Жаль, что работает команда только в мировой системе координат, несмотря на изменение системы координат на пользовательскую.
Собственно в моем случае имеются примитивы, такие как линии и полилинии, расположенные параллельно друг другу и под углом к мировой системе координат. Их необходимо отмасштабировать относительно одной из локальных осей
кто то может посоветует что?
заранее спасибо
Последний раз редактировалось moonalien23, 21.01.2016 в 06:25.
moonalien23 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 07:58
1 | #14
RNB
Проектирование мостов
Сообщение от moonalien23 Посмотреть сообщение
заранее спасибо
Создайте пользовательскую систему координат. Руками(!!!) создайте блок (в опциях создания блока необходимо снять галочку "Равный масштаб"). Выставите нужные масштабы по осям. Взорвите блок
RNB вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 07:59
moonalien23
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
это запросто, но долго, согласитесь
Непрочитано 21.01.2016, 08:02
RNB
Тут несколько путей:
1. Исправить представленный лисп
2. Попросить кого-то исправить
3. Написать в поиск исполнителей
RNB вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 08:04
moonalien23
третий вариант был бы оптимальным )) надеюсь, кто нибудь здесь откликнется, а сам я, к сожалению, не бум-бум в лиспе...
Непрочитано 19.10.2020, 17:03
Yla_
а можно ли это сделать чтобы шрифт и не сужался в чертеже?
Yla_ вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 11:30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Yla_ Посмотреть сообщение
Вопрос старый, но я его подниму. Может сейчас можно стало?
olegrussia вне форума
Местные оси координат элементов в СКАДе loje4ka SCAD 9 21.10.2015 14:16
Масштабирование относительно одной оси Dima7 AutoCAD 22 30.04.2009 13:47
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Масштабирование вдоль оси Alюshon AutoCAD 7 28.09.2004 14:06
