подсчет площади сложной поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > подсчет площади сложной поверхности
Непрочитано 08.11.2008, 21:50 1 | #1
lexx2008
Всем доброго времени суток
подскажите пожалуйста как можно посчитать в автокаде площадь сложной поверхности
поверхность представляет из себя купол здания, похоже на расплюснутый шар
возможно такую поверхность для этого нужно каким то обрахзом правильно создать чтоб был параметр площади в свойствах?
так как создаю ее я путем вращения кривой параметр площади отсутствует
спасибо всем за помощь
Непрочитано 08.11.2008, 23:05
Stierlitz
наверное надо какойнибудь справочник по геометрии и подсчету площадей оболочек вращения поискать...)))
ну первое что в голову пришло)))
например у меня сейчас в руках подобный справочник...
в нем есть расчет площади усеченного конуса...полная поверхность
S=pi(R^2+r^2+l(R+r))
если из полной площади вычесть донышко и крышечку...
вот...
еще можно из набора получившихся оболочек собрать подобие вашего сложного купола...
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 04:50
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
lexx2008,поверхности, к сожалению, в Автокаде Площадью не обладают.
Как вариант:
построенной Вращением или по Сечениям Поверхности полукупола (на180 градусов) придать какую-нибудь микроскопическую Толщину, например 0,00001, - тем самым превратив ее в Тело, поверхность которого будет практически равна площади поверхности Целого купола. Если придать толщину целому куполу, то площадь поверхности его тела нужно разделить на 2.
При этом, площадь тела будет отражена в Свойствах, если в Автокад загружен GeomProps. Иначе в комстроке или в ДИНе - командой _area с опцией Объект:
Команда: _area
Первая угловая точка или [Объект/Добавить/Вычесть]: О
Выберите объекты:
Площадь = 13923.5388, Периметр = 0.0000
DWG 2004
Площадь купола.dwg (123.5 Кб, 3975 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 05:44
skif58
Наше дело труба
Пример подсчета таким "способом поверхностных Тел" площади и объема обрешетки кровли.
skif58 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 08:28
asys
команда area с подкомандой Object и последующим выбором солида-полусферы выдает площадь поверхности. Только если это полусфера и нужна площадь только сферической части, то от полученного результата необхдимо отнять площадь "донышка" полусферы.
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Area = 3983005.0820, Perimeter = 0.0000
asys вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 09:05
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
Что-то я не понял.
Если _area по солиду-полусфере, то и будет получена полная площадь солида-полусферы, состоящая из:
площади солида-полусферы снаружи
+ площади солида-полусферы изнутри
+ площади "донышка".
При толщине солида-полусферы равной 0,00001 :
- первая и вторая площади практически равны
- площадью "донышка" - можно пренебречь из-за ее практической "неосязаемости" .
Поэтому, если lexx2008 нужна, как я понял, только площадь солида-полусферы снаружи , то полную площадь солида-полусферы, полученную командой _area , - нужно разделить на 2.
Вычитать будет просто нечего.
skif58 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 12:06
skif58
Наше дело труба
Asys, пардон, пока ехал с работы допер о чем речь.
Я то думал о полой "поверхностной" полусфере, как частном случае для подсчета площадей "кривых" поверхностей.
Если же солид-полусфера сплошная, то все верно, - минус "донышко". Ну или площадь сферы пополам.
skif58 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 19:03
asys
skif58, примитив типа 3Dsolid в AutoCAD-e по определению не пустой внутри
Последний раз редактировалось asys, 12.11.2008 в 08:37.
asys вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 03:26
skif58
Наше дело труба
skif58, примитив типа solid в AutoCAD-e по определению не пустой внутри
Спасибо Asys.
Раньше я тоже так думал... Пока не пропилил в нем донышко и не увидел, что там пусто как в барабане.
Бросил в дыру красный шарик - он туда упал.
DWG 2004
Пустотелость.dwg (120.4 Кб, 3863 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 09:53
Ну если уж быть занудой, то до упора. SOLID и 3DSOLID разные вещи
Непрочитано 11.11.2008, 10:07
skif58
Наше дело труба
А где ты здесь Алексей увидел SOLID ?
skif58 вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 15:37
asys
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Спасибо Asys.
интересный глюк
asys вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 08:19
Вот в сообщении Asys'a и увидел
Непрочитано 12.11.2008, 09:40
skif58
Наше дело труба
интересный глюк
А может и не глюк. Во всяком случае, - стабильно воспроизводится и демонстрирует "темные силы Автокада".
А это, имхо, полезно для понимания того, чего рисуем и измеряем.
Пример применения/проявления "темных сил", с инструкцией, в файле.
DWG 2007
Темные_силы_Автокада.dwg (218.2 Кб, 3890 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:10
FACETRES выставить в значение больше 1
я не говорю, уж про удаление истории создания тела
Непрочитано 12.11.2008, 10:34
skif58
Наше дело труба
Совершенно верно Хмурый, - весь "фокус" в истории и в том, что 3DSOLID внутри все-таки пустой.
Последний раз редактировалось skif58, 12.11.2008 в 10:40.
skif58 вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 10:41
конечно пустой.
это только взаимосвязь объектов, составляющих его
Непрочитано 12.11.2008, 10:44
skif58
Наше дело труба
конечно пустой.
Сдавайтесь Asys
skif58 вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 11:01
все думают, что создают твердые тела- а на самом деле это пустяки и пустышки.
Непрочитано 12.11.2008, 11:20
asys
skif58, низачто
asys вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
как организовать автоматическую передачу площади штриховки/полилинии в Excel Zuzel AutoCAD 10 08.10.2010 14:53
Многосветные помещения Serty65 Архитектура 1 16.10.2008 09:31
Учет площади поверхности в Solide TIK SolidWorks 8 02.11.2007 10:17
