Проект небольшой эстакады из металлических конструкций (под трубопроводы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проект небольшой эстакады из металлических конструкций (под трубопроводы)
Непрочитано 09.11.2008, 21:08 #1
jie6e9b
Красноярск
Ваше мнение
DWG 2004
Лист 1 общие данные эстакада.dwg (235.9 Кб, 9388 просмотров)
DWG 2004
Лист 2 Общая схема эстакады.dwg (1.02 Мб, 9654 просмотров)
DWG 2004
Лист 3 Схема несущих элементов каркаса эстакады.dwg (804.5 Кб, 8477 просмотров)
DWG 2004
Лист 4 Эстакада фундамент.dwg (319.5 Кб, 7695 просмотров)
DWG 2007
Лист 5,8 РМ -1, узлы.dwg (992.5 Кб, 7797 просмотров)
Ясно лошадь раз рога :crazy:
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 21:12
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
блин не все файлы прикрепились
DWG 2007
Лист 6,7 РМ -2, 3.dwg (815.8 Кб, 7271 просмотров)
Тип файла: rar расчет SCAD.rar (4.5 Кб, 1290 просмотров)
jie6e9b вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 21:53
DEM
YngIngKllr
Хммм
Не плохо, но посоветовал бы разделить проект на КМ и КЖ
Дальше немного не понятно. Если это КМ то оформление и таблицы должны быть другими, если это КМД то разработано не в достаточном объеме.
Общая конструктивная схема несколько вычурна, да и по металлу выигрыш минимальный если и не перерасход.
Можно было бы вертикальные стойки пустить или при той же схеме увеличить пролеты до ~10 м
Это так на вскидку, на первый взгляд, дальше не копался.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Ну если бы purgeall сделал, то может быть и объем не такой был бы большой. Может и заархивировать в один архив был смысл. Тем более что теперь размер прикрепленных архивов увеличен до 10 мб
Непрочитано 09.11.2008, 22:43
Чувак
инженер
А зачем так сложно делать? Эстакада пролетом 22, 5 метра...Изготовили бы ферму в цеху привезли и смонтировали. А здесь вы накрутили....
Чувак вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 22:44
Чувак
инженер
А сами по себе чертежи под такую штуку...более менее приличные!
Чувак вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 22:55
metod
Обычно, если ссылаются на изыскания, то приводят арх-й номер и год, когда они выполнены. Да и вопрос, зачем было сделано по две раскосые фермы на каждую стойку?
metod вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 23:01
qwer
1) На листе 1 "Общие данные", примечания, п.4: "сварные швы выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-80". На листе 5 есть указание на ГОСТ 8713-79*
2) Как правильно выше было указано, конструктивная схема несколько вычурная. Зачем было делать наклонные рамы? Получишь только дополнительный момент в базе, обусловленный внецентренным приложением нагрузки от трубопроводов
3) Пластина ПЛ3 (узел 3, лист 5) приваривается прямо к стенке швеллера стойки?
4) Не указано, как свариваются швеллера стоек рам. Там должен быть прерывистый шов, чтобы ничего не повело
qwer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 04:59
jie6e9b
Красноярск
Спасибо всем просмотревшим,
DEM
Я честно говоря немного профан в этих разделениях а главного конструктора пока нет. Не подскажете Госты в соответствии, с которыми необходимо относить тот или иной чертеж к тому или иному разделу, и что в какой раздел точно должно входить. КМД вроде должен разрабатываться заводом, так что он в мои планы точно не входил.
Да размер файлов действительно уменьшился, я архив цеплять пробовал но он все время говорил "ошибка загрузки файла"
Чувак
Искал что-то подобное, не нашел, по этому решил сделать под каждую опору стойку, однако они получались через 3м, что бы увеличить шаг в фундаментах подзагнул стройки. Хотя сейчас подумал что наверное решение с фермой по двум колоннам + портальной связью между ними было бы более рационально.
metod
я не знал на что сослаться, (мне выдали руками начерченный разрез и хар-ки грунтов), поэтому оставил пустую строку (чтобы ГИП вписал)
qwer
1. Согласен везде поменял на ГОСТ 5264-80 не понимаю как ГОСТ 8713-79* вылез (P.S. не подскажите ГОСТ 8713-79* в каких случаях его применение необходимо(под флюсом), может когда условия в которых происходит сварка плохие)
2. объяснял Выше
3. Пластина ПЛ3 приваривается прямо к стенке швеллера стойки, опасаетесь за местное смятие или есть конструктивные требования?
4. Знаю, что не показал просто не знаю как правильно написать какой ГОСТ, какие интервалы (оставил на товарищей на заводе) если не затруднит от консультации не откажусь
jie6e9b вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 05:35
DEM
YngIngKllr
jie6e9b
Ну дык см ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 а также ГОСТ 21.502-2007
(пхоже какой заводик реконструрируете)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 09:16
qwer
jie6e9b
1)по поводу флюса почитайте учебник Беленя "Металлические конструкции": под флюсом шов получается гораздо более качественным в силу малого количества вредных примесей, а также более равномерному и медленному остыванию. Недостатки: затрудненное выполнение в вертиклаьном и потолочном положении.
2) по поводу приварки пластины к стенке швеллера: у Вас 18-й швеллер с толщиной стенки 5,1 мм. А на чертеже стоит катет 6 мм. Может произойти полный провар стенки.
3) если мне не изменяет память, в аналогичной конструкции я показывал прерывистый шов катетом 6 мм с длиной шва 80 мм при расстоянии между участками сварки 800 мм
qwer вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 14:04
Laki
а у меня ни один чертеж не открылся(((
Laki вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 04:30
jie6e9b
Красноярск
qwer
DEM
спасибо, подправляю
Да заводик
Laki я чертил в ASD 2009 но сохранял вроде в 2004
jie6e9b вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 07:19
Laki
jie6e9b, просто раньше занималась месторождениями, любопытно было бы взглянуть... кстати у меня ASD 2009
Laki вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Эстакады под конвейера - две схемы Jull Расчетные программы 3 24.04.2008 12:49
Софт для расчета металлических конструкций Creator Металлические конструкции 8 19.03.2008 17:16
Проект помещений под размещение тамографа vano007 Конструкции зданий и сооружений 12 16.01.2008 18:55
