Ка сделать свой штамп в СПДС
Україна, Львів
А версия какая? На spds.ru ходил - там неплохая база знаний...
P.S. Лично я СПДС не пользуюсь и настройкой не играюсь, как-то не до того.
Попробуй найти 4.1.ххх - ссылки еще на старый дистрибутив пока (?) можно посмотреть здесь
Конструктор Регистрация: 20.04.2008
Саратов
вопрос немного смутный... что именно не получается?... штамп я свой делал... но толков от него не особо много... корявый какой-то он.... вот в спдс 5 на днях попробую.. мож там лучше...
аа... догнал.. названия уже стандартных названий столбиков.. |
Vavan Metallist, Лично я покопался со штампами СПДС и отбросил их. Штампы из динамических блоков куда удобнее. На форуме есть несколько примеров, вот пример от wetr. Есть топик АВТО Заполнение ведомости рабочих чертежей где показано как лиспом из таких штампов собрать ведомость чертежей, там же есть лисп для автонумерации листов. В общем бросай ты лучше эту затею...
Блог |
Україна, Львів
Ладно, с первым вопросом вроде разобрался. Вернее он отпал. Согласен с п.8 от Red Nova. Так что спасибо всем.
Но возник такой: при импорте из EXCEL в таблицу СПДС надписи в некоторых ячейках превращаются в нолики и потом не редагируются. Как с этим боротся и вообще можно ли? |
Нужно сделать двойной штамп, сделал по аналогу. Всё работает, штамп заполняется. Но нельзя сохранить заполнение штампа по умолчанию. Чтоб каждый раз по новой не заполнять или не копировать откуда-то заполненый и его править. Может, кто сталкивался и знает в чём причина?
А всё, разобрался. Просто очень капризная штука оказалась. Были поля со схожими названиями: подпись, дата и т.д. Надо чтобы у всех были свои названия иначе не будет работать. Последний раз редактировалось asiento, 15.01.2009 в 11:31. |
Вот тут http://energoproekt.blogspot.com/201...-graphics.html очень полезный материал, в том числе и создание собственного штампа. Я лично, благодарен автору!
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada | Sanyok | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.11.2007 19:31 |
Таблицы в СПДС 4 | Огурец | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 24.10.2007 11:00 |
McCOMServer.dll и СПДС | Runa | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 16.05.2007 10:06 |
Подскажите как загрузить вместе ProjectStudio и СПДС ?? | engineer | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 04.02.2007 12:36 |
Project studio3 и СПДС 3,0 на ACAD2005RU | Peter | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 07.04.2006 09:31 |
