Гибка квадратных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибка квадратных труб
Непрочитано 11.11.2008, 12:12 #1
Zаяц
Здравствуйте, коллеги. Кто сталкивался с проблемой, прошу проконсультировать. Итак, для гибки трубы 100х100х6 длиной 600 мм до радиуса 2100мм я использую метод местного нагрева. Причем, трубу в процессе гибки надо набить песком, закрыть деревянными заглушками с отверстиями. Цех бунтует против песка. Реально, надо ли засыпать или можно без него
Непрочитано 11.11.2008, 12:25
DK
Если умельцы из цеха смогут согнуть без песка, обеспечив необходимое качество, то песок не нужен.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 12:36
Zаяц
За ответ спасибо, а можно ли используя такой же нагрев согнуть двутавр 20Ш1? Сейчас у меня двутавр рзделен на 3 части и с помощью фасонок сварен по дуге.
Zаяц вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 12:41
Doping
IMHO просто в вальцах прокатать без песка и нагрева, только припуски дать по 100-150мм в зависимости от диам. валков.
Doping вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 12:57
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
слушал о способе..
1) Заливают воду в трубы и замораживают
2) потом катают на вальцах..
3) воду сливают.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 12:58
Zаяц
Вообще, на станке сгибали. Вместо трубы сеч.100х100х6 получилась трапеция 78х109х117
Zаяц вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 13:51
Doping
смысл, лед сразу потрескается в крошку...
на трубо-гибе гнули? там наверно сразу одним махом в нужный размер сделали... а надо потихоньку, помаленьку...
Doping вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Нормаль по стыковке элементов из квадратных труб Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.02.2013 20:29
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
