АА2008 Слои и спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > АА2008 Слои и спецификации
Непрочитано 11.11.2008, 14:04 #1
xag
Спецификации может делать выборку элементов по слоям.
В Диспетчере проектов, когда собираем виды из конструкций, элементы попадают в файл вида в виде ссылок. Ссылка не лежит на том слое который определяет спецификация для заполнения. Получается что спецификация не работает.
Как работать спецификациями с ссылочными файлами?
Во вложенных файлах попытался более подробно описать вопрос!
Тип файла: zip Слои и спецификация - Standard.zip (1.50 Мб, 217 просмотров)
С уважением, xag!
Непрочитано 11.11.2008, 16:29
А каким инструментом создается спецификация? Единственный стиль спецификации, который есть - срабатывает корректно. Но, правда, он и к слоям-то не привязан... PropertySet'ы не назначены, стиля спецификации нет - как лечить-то?
Непрочитано 11.11.2008, 17:21
vasilyis
Инженер
Алексей, в проекте автора это всё есть. Просто надо спецификацию cформировать в файле вида с последующим добавлением объектов, выделив при этом интересующие внешние ссылки. И всякие там слои пусть отдыхают.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 11.11.2008 в 23:45.
vasilyis вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 22:19
Так саму спецификацию (да и назначенные PropsrtySet'ы) и надо ковырять. Или я уже ничего не понимаю.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 12:07
xag
Алексей, Спецификация создана в файле Конструкции.
vasilyis, правильно понял вопрос.
Спецификация в виде (где собраны ссылки с конструкций) не может просмотреть ссылки и в ссылочных файлах найти нужный слой. А если файлу ссылке изменить слой (руками) на A_Windows (Загрузив перед этим слой в файл вида). То можно воспользоваться спецификацией.
Но это как то не хорошо(
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 12:19
vasilyis
Инженер
xag, Я спокойно создал спецификацию в файле вида не морочаясь со слоями. После вставки спецификации окон, только поменял ее стиль на ваш и добавил к ней объекты, выделив при этом внешнюю ссылку. И все. Если хотите вечером перешлю ваш обновленный проект.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 12:32
xag
Если не заморачиваться со слоями то в спецификацию могут попадать объекты не предназначенные для спецификации. Они обычно с вопросиками в спецификации появляются.
После замены на мою спецификацию, в свойстве спецификации, Маска слоя - стоит "*". Поэтому элементы добавляются. Но так хочется с маской слоя!!!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 13:12
xag, я, например, составляю спецификации, вообще не привязываясь к слоям. И смысла такой привязки (именно к слоям), если честно, не вижу.
Непрочитано 12.11.2008, 14:59
VitalyAF
>xag
Сообщение от xag Посмотреть сообщение
Если не заморачиваться со слоями то в спецификацию могут попадать объекты не предназначенные для спецификации...
В свойствах таблицы можно отфильтровать ненужные объекты, только сначала их нужно классифицировать, см. Schedule Table Style > Applies To > Classifications:
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 09:54
xag
А если простой пример как во вложенном файле.
Я так понимаю (в моем примере), что кубики нужно классифицировать. Подскажите как это сделать? У меня рус.АА2008.
Тип файла: zip Слои и спецификация (Кубики).zip (981.0 Кб, 157 просмотров)
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 11:44
VitalyAF
>xag
Классификация это одно из свойств, к-рые мы можем присваивать объекту! Соответственно читать нужно всё, что касается свойств объектов и приёмов их извлечения в таблицу!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 12:36
xag
VitalyAF, можете сделать пример на проекте с кубиками?
Пожалуйста!!!
С уважением, xag!
xag вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 09:59
xag
Пробую создать элементы с классификацией.
Вроде бы получается!!!
Спасибо!!!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 18:41
VitalyAF
>xag Вот так всегда...
видео ролик ~2mb GIF смотреть в IE или др.
http://www.vitalyf.by.ru/Sample/Classification.rar
VitalyAF вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
Удалить слои Jоhnny AutoCAD 16 15.01.2008 11:20
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
