гофрирование/гибка листа S-5mm
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > гофрирование/гибка листа S-5mm
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 11:14 гофрирование/гибка листа S-5mm
Doping
Добрый день.
Вдруг кто сталкивался или просто знает где можно сделать гофрирование (гибку) металл. листа толщ. S=5мм материал 3CR12 или S355JRG2W. листы 1500х3000х5
Желательно в Европе.
пример профиля в приложении:
Doping вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:27
BM60
Где-то
А что это за материал такой? Заморский што ль? Тада заморем, небось, и гнуть (не гофрировать)
А размеры детали не 3000
BM60 вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:36
попробуй обратиться на Rautaruukki OY Raahe Steel
Непрочитано 13.11.2008, 06:59
Ну хотя бы размер этого "гофра" бы написали, да и материал чему соответствует - сталь легированая или люминь мягкий... По хорошему такие вещи катают на заводах профнастила, но при малом заказе никто валки точить под это дело не будет, посему гибочный станок, если продавить ваш материал сможет... Такие станки не редкость, поэтому ищите поближе к себе.
Непрочитано 13.11.2008, 07:09
Сообщение от Doping Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вдруг кто сталкивался или просто знает где можно сделать гофрирование (гибку) металл. листа толщ. S=5мм материал 3CR12 или S355JRG2W. листы 1500х3000х5 .Желательно в Европе.
Хотя не видел живьем, но такой гофр на нержавейке, думаю только на прокатном стане можно сделать, причём только на горячую заготовку. Хотя это зависит от профиля гофра, и длины заготовок. А то может и прокатка не поможет, придется штампом делать. При указанный размерах листа прокатный стан не применим.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.11.2008 в 07:14.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 09:24
Doping
Ситуация следующая:
заказчик прислал запрос на ценовое предложение, чертежи изделий еще не готовы, пока прислал типовые. по этому точных размеров профиля гофры не знаю.
Вся сложность в том, что 3Cr12 (это магнитная нержавейка) и S355 (более жесткая, насыщенная марганцем по отношению к Ст3) давольно хрупкие для гибки. не знаю про 3Cr12, а S355 нужно гнуть только поперек волокна, а то ломается.
В данном случае необходим или прокат на валках, либо пресс. Но где это взять?
заказчик посталяет эти материалы в листах.
Вот и ищу где бы согнуть... слышал что в Дании это можно сделать, но фирмы не знаю.
Хмурый спасибо.
Doping вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 10:11
Применив логику пришли к выводу что при ширине 4736 гоовой детали исходник может быть и все шесть метров, из чего напрашивается вывод что высота листа явно меньше его ширины, бо шестиметрового толстолистового проката я не припомню. А если это действительно узкая полосочка, то может действительно на пресса обратиться? Правда изготовление матрицы и отработка технологии... А если маленькая партия то порезать на полоски и сварить! LoL
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Программная печать из листа с учетом его параметров. TheBuTeK Программирование 27 08.08.2008 21:58
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
