Вставка блока в шаблон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка блока в шаблон
Непрочитано 12.11.2008, 16:05 #1
Ki$o4ka
При вставки блока (см. прикреплённый файл) в шаблон(см. прикреплённый файл) пикет и отметка вставляются в разных координатах.
Если попытаться вставить этот блок в обычный шаблон автокада, то всё вставляется нормально. Либо шаблон слишком умно настроен, либо блоки составлены криво, не могу понять в чём проблема. Как быть?
Использую автокад 2009 рус.
DWG 2007
блок.dwg (293.9 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: rar _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).rar (985.4 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось Ki$o4ka, 14.11.2008 в 15:38.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 15:39
Ki$o4ka
Попыталась воспользоваться найденной прогой на Вашем форуме для нормализации блоков - не помогло.
Ki$o4ka вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 16:57
Ki$o4ka, неплохо бы в названии темы или первом посте указывать название программы!
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
Вставка таблицы внутри анонимного блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 7 21.06.2006 15:05
вставка блока с переопределением Net AutoCAD 17 25.04.2006 18:17
вставка блока Visla AutoCAD 6 13.03.2004 14:03
