сейсмостойкость. не здание
Петербург
Щелково МО
а собственно что именно Вы собираетесь рассчитывать на сейсмичекое воздействие? конструкции контейнера? крепление оборудования?
а вообще-то в виду отсутствия крепления контейнера к основанию Ваш контейнер при землетрясении просто сдвинет с места... |
Щелково МО
подобных нормативных расчетов нет. ибо расчеты на сейсмическое воздействие подразумевает применение спектрального метода - разложение сейсмического воздействия по собственным формам колебания.и теперь расскажите, как Вы будете определять собственные формы для своей конструкции?! характер сейсмического воздействия сильно отличается от действия взырва, ветра и пр.
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. | Вовка7 | Расчетные программы | 19 | 15.04.2008 08:01 |
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 13:12 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |
