Курсовой проект 9 этажки,пару вопросов по комуникационному блоку и не только....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Курсовой проект 9 этажки,пару вопросов по комуникационному блоку и не только....
Непрочитано 13.11.2008, 18:22 #1
Gevo
Доброго времени суток уважаемые участники форума
Я знаю что название темы больше подходит под определение "Плохие заголовки" , которые, как в начале предупреждали, удаляютса
Я также знаю что тут ( на форуме) общаютса професионалы и люди которые не первый год в этом деле , и которым мои вапросы покажутса сущим детским садом
Но я фсё же надеюсь на ваше снисхождение к бедному студенту
Короче воть
[IMG]http://s44.***********/i103/0811/9a/a1cef053fac6.jpg[/IMG]
Подскажите пожалста какую высоту должен иметь пол 1 этажа,над площадкой перед входом?Как енто расчитать ?
И воопще подскажите как это фсё должно по человечески выглядить,ф плане планировки,мож чё изменить надо ?
ЗЫ. Сильно ногами не пинайте за глупые вапросы
Непрочитано 13.11.2008, 18:33
Forrest_Gump
Щелково МО
рекомендую вопросы дробить на мелкие и задавать мааааааленькими кучками. а не валить всё в одну большую кучу.
перепад между уровнем чистого пола первого этажа и полом подъезда небольшой, порядка 5-7 см (связано с конструкциями полов в помещениямх).
перепад между уровнем пола подъезда и крыльцом аналогичен.
а может вопрос был про высоту цоколя?!
насчет планировок рекомендую обращаться в соседнюю ветку "Архитектуру".
P.S. а еще посоветую заняться терминами.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 18:42
Gevo
Спасибо Forrest_Gump, .
А не можете подсказать название СНиПа в котором это фсё описано.
Листал про жилые здания СНиП но там не увидел такого
Gevo вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 18:47
Forrest_Gump
Щелково МО
подобные вещи стоит искать не в нормативной литературе, а в учебниках по архитектуре (можно и Шеришевского) и сериях (знаете про существование подобной литературы?). Причем стоит внимательно разглядывать иллюстрации в книгах.
P.S. СНиПы больше регламентируют размеры, связанные с пожарной и другой безопасностью
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 18:54
Gevo
Да славо богу читать я умею
Просто не там наферно смарю поэтому,есть у мну книга Основы архитектуры зданий и сооружений называетса,но там ентого нет , щас глянем ф той что вы посоветовали .
Но про серии фпервые слышу
Это что за литература ????
Gevo вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 19:00
Forrest_Gump
Щелково МО
предлагаю отправиться в местный download, там найдется очень много полезного.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 19:02
Gevo
Спасибо за внимание и полезную информацию
Gevo вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 21:01
Сообщение от Gevo Посмотреть сообщение
Да славо богу читать я умею <...>
А вот с писанием - проблемы...
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 21:42
Gevo
Виноват. На скорую руку писал
Gevo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 22:48
Gevo
Да,вопрос был про высоту цоколя
Gevo вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 23:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Высота цоколя, как правило, назначается архитектором с учетом рельефа участка. Для Вашего курсового предлагаю принять по аналогии с Вашим домом, где проживаете. То есть взять рулетку и замерить в натуре %-))))))))))))
Непрочитано 13.11.2008, 23:27
MasterZim
хренли придумывать?, все давно придумано
http://dwg.ru/dnl/4708
http://dwg.ru/dnl/1235
и так далее
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 23:57
Gevo
Спасибо всем за помощь
Будем читать,вникать,старатсо
Глядиш получитсо сделать сия проект и меня не отчислят
Gevo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 18:46
Gevo
Люди, подскажите какая должна быть толщина стенок шахты лифта ?
Если стоит один лифт грузоподьёмностью 500 кг.
Её следует принимать такой же как и у несущих стен или она может быть тоньше ?
Gevo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 15:44
Gevo
Я так понял что по лифту мне никто не подскажет
Поэтому рискну поспрашивать по фундаменту,я его сделал сборным,по сему есть несколько вопросов :
1. Какого размера должен быть шов между балкой и балкой ,плитой и плитой , допустимо ли что по одной линии фундамента размер шва имеет одно значение , а на другой - другое (сильно не пинайте если криво обьясняю ибо чайник )
2. Если в задании не оговоренно какое основание, то мне просто посмотреть по карте промерзания грунта свой регион и заложить фундамент ниже этой отметки ?
и насколько ниже ?
ЗЫ. Извиняюсь если напрягаю вас своими глупыми вопросами
Gevo вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 16:00
marusya-yar
Сургут,ХМАО
Стенки лифтовой шахты могут быть какими угодно, и зависят от того что ты на них в дальнейшем собираешься опирать, а еще их толщина зависит от материала, из которого они собственно сделаны)))да и вообще от конструктивной схемы здания....
По поводу фундаментов :тут история вообще долгая.. может быть свайный, может быть нет-это зависит от грунтов и нагрузок на здание...что вообще нужно сделать то в курсовике ??сдается мне что он по архитектуре....
вообщем - вперед, студент!!!))
marusya-yar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 16:15
Gevo
Спасибо marusya-yar
Да он по архитектуре зданий.
Ну как обычно пан 1-го этажа, типового ,план перекрытий, разрез,фасад и т.д и т.п.
А фундамент у меня ленточный
Gevo вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 17:42
marusya-yar
Сургут,ХМАО
начни с плит перекрытия, так у тебя хотя бы стены появятся....
вопросики, которые стоят у тебя на лестницах-это ширина, зависит от того, сколько людей будет в твоем домике уносить ноги от пожара "если что")))класс пожарной опасности здания(СНиП "Пожарная безопасность зданий и сооружений"там почитай про лестницы, клетки, ширину, ступени, тамбуры)
Толщину наружных стен, внутренних-стен должно брать по теплотехническому расчету, где домик предполагается?Наверное написано в задании?остальное пойдет по маленьку...Ну а материал стен наверное задали...Планировочка и назначение помещений-это к архитекторам,тут у нас фантазия не работает в нужном направлении
Последний раз редактировалось marusya-yar, 23.11.2008 в 17:56.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2008, 17:59
Gevo
Толщину стен должно брать по теплотехническому расчету, где домик предполагается?
Нам по заданию не надо делать тепло-ий расчёт наружной стены,(тока покрытия) там у нас два значения толщины 400 и 500,у меня дом в Сочи должен стоят (там же где и я живу ) так что у меня толщина стен 400.
План 1-го этажа я практически начертил , собственно затруднение и вызвала толщина стен лифта, ну я так понимаю она должна быть как у несущих стен,ведь перекрытия на них тоже будут опираться ???
Ширину лестниц я принял 1050 мм, расчитал длину марша,ширину площадки, это я всё сделал уже
Gevo вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 18:05
marusya-yar
Сургут,ХМАО
Рассказывай что за дом-кирпичный, панельный?Сколько этажей?
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Курсовой проект. Гражданское здание. Plohotnyuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.05.2008 15:28
Парочка вопросов для знатоков и не только. Nikomas AutoCAD 1 06.03.2004 09:55
