Расчетная длинна колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетная длинна колонны
Непрочитано 14.11.2008, 00:01 #1
Jonny17
инженер
Черноземье
Здравствуйте.Возникли следующий вопросы:
-Узел 1 обеспечивает ли жесткую заделку стойки в обоих направлениях при расчете гибкости?
-Узел 2 обеспечивает ли при D1=B1 жесткую заделку стойки в обоих направлениях при расчете гибкости?
Если да то какое предельное отношение D1\B1(или предельное значение D1) при котором стойка будет защемлена только в одном направлении?
Узлы смотреть прилагаемый файл.
DWG 2007
Узлы.dwg (75.5 Кб, 368 просмотров)
Непрочитано 14.11.2008, 04:59
ander
проектирование
Кемерово
траверсы/ребра надо делать, одной толщиной опорных плит вопрос не решить, особенно при опирании на балку. Хуже того, чтобы балка понесла момент (это уже и кручение), нужно поперечные балки тянуть и давать крутиться основной.
А предельных отношений Вам никто не даст, я так думаю, формально, правильно, чтобы болты были за пределами габарита колонны, но: они д. нести нагрузку, быть затянуты на необходимое усилие, а пластина д.б. достаточно жесткой, чтобы передать усилие на болты. Надо считать, как базу.
ander вне форума
Расчетная длинна сваи Jonny17 Расчетные программы 9 19.10.2014 17:02
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
