SCAD 11.1 "Глюк или не глюк?" - работа с узлами
Невинномысск
Невинномысск
Всмысое это шутка такая?
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО, а Размышление без учения ОПАСНО!!! ) |
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Может вы уважаемый инженер почитаете что такое геометрически изменяемая система, для этого есть куча учебников по строительной механике, и проверьте правильно ли вы вообще схему задали, может вы просто студент аматор ??? разве с таким протоколом расчета вообще можно смотреть на результаты расчета??? ))), а во вторых у вас нет нулевых перемещений ! Может у вас скад не такой ???
Невинномысск
Я знаю что такое геометрически изменяемая система...
а картинки можите и здесь выложить...) Кстате, а, пардон "аматор" - это...? ))) Уж будьте любезны разъясните... ) мне неграмотному инженеру... )
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО, а Размышление без учения ОПАСНО!!! ) Последний раз редактировалось Ingener@, 16.11.2008 в 13:41. |
Ingener@, для дополнений к посту есть кнопка "правка"
аматор -в данном контексте -неопытный |
Ingener@
Это жесть а не расчетная схема, проще заново сформировать чем вашу править. НАдеюсь це курсовик. Про связи не забудьте хотя бы.
Невинномысск
Кароче есть у меня один вопрос... хотле бы, если кто в силах, на него получить ответ (давайте оставим умозаключения про связи и про "геометрически изменяемую ситему"). Там в подстрапильных фермах(это если включить оси акурат между циферками) во время перемещения всей остальной конструкции, вчастности от ветра справа, не происходит перемещения нижних центральных узлов - ВОТ ЭТО ГЛЮК? или нет!
Кстате и пристройка от ветра не двигается как будто кто часть узлов держит... ) вотчто енто за фигня!!??? )))
Ingener@
Это не глюк а не правильное создание расчетной схемы, когда вы переделаете расчетную схему, картина несколько поменяется....... Надеюсь це курсач.........
Невинномысск
А такая информация для всех умных инженеров:
- все перемещения, значения моментов, усилия в стержнях ферм и т.д. соотвествуют аналогичным значениям полученным при расчете в ручную(отклонения 5%) методом перемещений сделаным мною предварительно... Вот кстати еще одна причина заставляющая меня думать что это всетаки глюк... Ну и еще когда я до этого создавал систему только плоскую у меня была такая же ерунда... просто не происходило перемещений и все! Удалил файл создал заново таким же способом... - появились...
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Ingener@, обратите внимание на стержни №890 и 886. Может это подтолкнет МЫСЛЮ.
Я тоже надеюсь что вы студент и это курсовик
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
Ingener@
Вы подобную пространственную схему по считали методом перемещений ручками????????????????? Как говаривал СТАНИСЛАВСКИЙ НЕ ВЕРЮ
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Аналогично. Правда у меня нет СКАДа и я не могу окончательно узреть, о чем идет речь. Но- не верю. А если правда- не могли бы вы мне по почте выслать афтограф. Я повешу на стенку и буду всем хвастаться, что есть человек, который пространсвенные схемы может вручную Асилить и я даже с ним знаком
![]() А если серьезно- покажите как вы это делали вручную? ![]() ![]() |
инженер Регистрация: 22.05.2005
SCAD или STAAD.Pro | DDlis | Расчетные программы | 45 | 20.09.2013 11:37 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
Импорт модели в Лиру или в SCAD | Умка | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.10.2005 15:04 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
