SolidWorks -> DWGeditor -> замена ACAD ?
DWGeditor не предназначен для разработки чертежей -это раз
Цена вопроса -два |
В ACAD я могу сопровождать чертеж *.dwg, т.е.
- корректировать чертеж и выпускать его новую версию по извещению об изменении - создавать исполнения чертежа, в том числе в виде самостоятельных чертежей типа name-01.dwg - применить чертеж в новой сборке, вставив туда изображение чертежа с необходимой корректировкой - часто возникает необходимость обсудить заочно чертеж с технологом, например. А у него только ACAD. Я видел как "ломаются" чертежи SoliWorks при записи их в формате ACAD. В частоности чертежи с разрывами длинных деталей и выносными элементами в районе разрывов. - и т.д. Если "DWGeditor не предназначен для разработки чертежей", то в какой мере возможно вышеперечисленное? Не придется ли при возникновении вопроса на производстве переделывать *.dwg в формат SolidWorks? Тогда надо сажать отдельного человека на переделку чертежей и все разговоры, что можно перейти с ACAD на SolidWorks, а работу со старыми *.dwg решать через DWGeditor, сводятся к просто переизданию моря старых чертежей. Никакой DWGeditor не спасет. Поэтому интересно: кто перешел на SW как решал эти проблемы. Или просто начал проектирование от нуля. Или такой переход только для тех, кто не работает с серийным производством... Последний раз редактировалось VGM, 17.11.2008 в 09:20. |
VGM, ты меня не совсем понял. Когда я говорил "не предназначен", я имел в виду, что его инструментарий несколько беднее Акада. Использовать его как полноценную замену оного затруднительно, поскольку трудозатраты выше.
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
VGM По пятому пункту - прочитал я это все и не понял: Вы где хотите проектировать в AutoCAD или в SolidWorks? Если в AutoCAD, то не надо покупать SW. Если все-таки в SW, то постарайтесь забыть об AutoCAD и начинайте создавать новые конструкции сразу в SW. По первому и третьему пункту - вполне можно использовать DWGEdidor. По второму пункту - сразу переходите на работу в SW и создавайте групповые детали и чертежи сразу в нем. По четвертому пункту - ни разу не видел ломанных чертежей, переведенных из SW в Acad. Есть мелкие недостатки (в основном по линиям разрезов), а так все переводится корректно. |
Спасибо за советы.
Попробую пояснить проблемы. 1. В моей практике "хочу" конструктора ограничено мнением начальника, его начальника и, часто, еще выше. Убедить можно только того, кто хочет разговаривать. Остается пробивать частные решения, накапливать их. Чтобы бы "вдруг" стал заметен положительный результат. 2. В коллективе, как правило, некогда "заниматься компьютером" - надо выдавать решения и КД. Выискать время на перевод хоть одного чертежа на SW сложно. 3. А кто сказал, что технолог станет ставить SW Вьювер и EDrawings ? Наоборот, все горой станут за то, чтобы ничего не менять. Например, на прошлой неделе я разговаривал с неплохим технологом, который не знает про позиционное обозначение допусков. Т.о. долгое время приходится работать параллельно по старому и по новому, пока результаты не дойдут до содержимого головы босса и инициатива потечет сверху. И даже тогда переход будет идти с "перерывами на работу". Се ля ви. Еще раз спасибо. |
Странная логика у начальника -купить SW, чтобы работать в Акаде...
г. Москва
Еще непонятно, что Вы проектируете и нужно ли вообще переходить на SW? При освоении новой программы поначалу будут возникать, на первый взгляд, непреодолимые проблемы и нужно быть готовым к их преодолению. Цитата:
И к тому же им можно и не ставить EDrawings. В нем можно создавать исполняемые файлы, при открытии которых будет выскакивать интерфейс программы и можно все смотреть также как и там, где он установлен. |
г. Москва
Инженер-проектировщик Регистрация: 09.12.2008
Россия, Казань
GriSt, давайте не будем на личностях )))
Тем более что некоторые вещи (особенно со сложными 3хмерными объектами) в Акаде действительно неудобно делать - прямо таки мазохизм действительно. В плоскости да - он вне конкуренции, в объеме - смотря где. А если опуская лирику - просто возникла проблема, вот и ищу решение. В принципе конечно можно через 3D MAX конвертировать, но это как в Париж через Мамадыш. Хочется как то через родные средства. |
Самый простой вариант -импорт-экспорт через sat
г. Москва
Merlin Опуская лирику, неплохо бы ознакомиться со справкой как SW, так и ACAD по импорту-экспорту, а потом задавать вопросы. Вы знаете какие средства есть у ACAD? |
Россия, Казань
Солидворкер, дело в том, что в сове время Акад у меня ругнулся и отказался раскрывать sat файл от Солида ("Команда: _acisin Не удается прочитать файл ACIS)
версия акада 2007, версия солида 2007 Поскольку раньше я с этим не сталкивался - возникла мысль о возможной несовместимости. Поэтому и обратился на форум. Если дело в версиях (то есть у прочего люда этот вариант проходит без проблем) - будем ставить выше или ковырять систему. Если в несовместимости... тогда искать обходные пути |
Когда в SW сохраняешь в SAT, в окне сохранения нажать Параметры и выставить версию sat не выше 3.0, иначе Акад откажется читать файл.
г. Москва
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Обмен SolidWorks -> AutoCAD | виталич | SolidWorks | 11 | 19.11.2008 12:57 |
есть ли нормальный конвертер solidworks -> autocad? | кислый | SolidWorks | 1 | 29.01.2008 21:21 |
