Расчет двухопорный жб балки на даче))
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет двухопорный жб балки на даче))
Непрочитано 15.11.2008, 19:14 #1
Ryzg
Подскажите пожалуйста как осуществить расчет висячего фундамента дачного домика. Суть в том что бетонная армированная балка фундамента опирается на сваи-опоры с шагом 2-3 метра и находится примерно в полуметре от земли. Так вот как определить сколько выдержит эта балка зная её геометрические размеры?
Заранее спасибо!
Непрочитано 15.11.2008, 19:55
MasterZim
Сообщение от Ryzg Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Никак, надо знать еще армирование и марку бетона
Последний раз редактировалось MasterZim, 15.11.2008 в 20:07.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2008, 20:02
Ryzg
Так я знаю и марку бетона и арматуру
Ryzg вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 22:56
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Глянь тут
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.11.2008, 00:06
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Так не понятно, какую балку надо расчитывать? На 2-х опорах, как в заголовке, или многопролетную - опоры с шагом 2-3 метра, как в тексте???
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2008, 22:55
Ryzg
Ну для упрощения я думал один пролет рассмотреть
Ryzg вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 00:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы думали упростить задачу, а оказалось, что исказили. неразрезная балка выгоднее разрезной (в Вашем случае).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 15:13
Lagutsin
г. Витебск
Рассматривать надо, однозначно, многопролетную балку, так как в ней на опорных участках будет верхнее армирование.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 00:27
tiko
Можно считать и конструировать как однопролетную. Трещины в растянутой зоне на опоре сами превратят неразрезную балку в разрезную.
tiko вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:04
Abzorbo
Киев
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
tiko, это каким таким образом?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:13
tiko
п. 10: А что Вас смутило?
tiko вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:15
Abzorbo
Киев
tiko, я же написал с цитирование, что смутило. Каким образом в однопролётной балке на опоре находится растянутая зона? Да ещё и с трещинами.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:20
topos2
Петербург
А может лучше посмотреть как правильно расчитываются рандбалки. Например в Пособии по каменным конструкциям
topos2 вне форума
tiko
Балку можно бетонировать как многопролетную без швов, а арматуру в верхней зоне на опорах не ставить. После загружения в такой балке естественно в растянутой зоне (на опорах) образуются трещины и многпролетная система разрезается (поэтому расчет в этом случае делается как для однопролетной балки).
tiko вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:40
DK
Для балки под дачный домик лично я не стал бы шибко заморачиваться с расчетами. Верхнюю и нижнюю арматуру поставил бы одинаковую из расчета момента M=(qL**2)/8. Требуемая площадь арматуры в верхней или нижней зонах A=M/Rh. Где R - расчетное сопротивление арматуры, h - высота балки, L - расстояние по осям опор.
Непрочитано 20.11.2008, 10:21
Abzorbo
Киев
через тернии к звёздам... Считаем как однопролётную, делаем многопролётную, получаем однопролётную... Ради чего? Многопролётная работает намного выгодней и дешевле в сравнении с однопролётной.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 11:33
Lagutsin
г. Витебск
п.14 откровенно говоря ''немного'' смущает. Дело в том трещины могут образоваться не непосредственно на опоре, а вблизи нее-а нам это надо?
Дело в том что пока мы тут с вами дискутируем уже можно было прикинуть оба варианта и выбрать наиболее приемлимый.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2008 в 12:27.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 11:36
Abzorbo
Киев
Lagutsin, а поговорить?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 12:16
Lagutsin
г. Витебск
Lagutsin вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 13:35
troja
По сути дела Вам требуется рассчитать свайный ростверк. Посмотрите СНиП на свайные фундаменты. Для определения нагрузок на ростверк можно воспользоваться расчётом висячих стен в СНиПе на каменные конструкции.
troja вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
