Термоусадка в сварных швах стальных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Термоусадка в сварных швах стальных конструкций
Непрочитано 17.11.2008, 09:34 #1
Metalist
Тюмень
Изготовили фланцевый узел, при изготовлении фланец повело от сварки. Нужен совет как и в какой последавательности приваривать фланец, чтобу его не повело при сварки. Или скиньте соответствующую литературу.
Непрочитано 17.11.2008, 09:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Повело" нельзя свести на 0, можно только уменьшить. Если принимаете, то пороюсь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 10:06
Metalist
Тюмень
Хотябы минимизировать деформации.
Metalist вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 10:17
DK
Чтобы после сварки опорные поверхности плотно прилегали друг к другу, можно либо произвести их мехобработку (например отфрезеровать), либо брать на фланцы более толстые листы.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 10:30
Metalist
Тюмень
Для фрезеровки нужно подвести ферму с фланцем к фрезерному станку, что весьма проблематично т.к. размер фермы 12000х3000
, а толщина фланца задана в КМ но по опыту увеличение толщины помагает, но не достаточно эффективно.
Metalist вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 11:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для начала о самой сварке
Тип файла: zip ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ.zip (494.6 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: doc Сварка.doc (124.0 Кб, 251 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 11:11
DK
Сообщение от Metalist Посмотреть сообщение
Ну не можете всю ферму подвести под станок, сделайте, например, дополнительный стык на поясе и обрабатывайте относительно небольшие марки.
Непрочитано 17.11.2008, 11:58
zebs
Я слышал, что такие косяки либо фрезерованием исправляют, либо гарелкой выправляют, но для этого технология долго отрабатывается. Но точно так узел оставлять нельзя, контроль нужно осуществлять специальным шупом даже Гост есть.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 12:00
Metalist
Тюмень
Ильнур за литературу спасибо.В документе "сварка" говорится о необходимости разработки технологической карты.Как и на основании чего она разрабатывается.
DK Вопрос стоит не проектировании а в техноглогии изготовления. В данном случае наша фирма разрабатывает КМД и изготавливает конструкции, КМ разрабатывала строронняя организация.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2008 в 15:33.
Metalist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 12:11
Metalist
Тюмень
zebs То, что косяк надо исправлят думаю понятно всем. А вот как отработать технологию? Кстати косяк решили исправить введением дополнительных болтов.
Metalist вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 12:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот определение и пример.
Конкретно по Вашему узлу: проблема возможно решится, если будете соблюдать такую последовательность: сначала выполняются внутренние швы - за болтами по рисунку. Затем швы внутренние по косынкам, затем наружные по косынкам - со стороны болтов по рисунку. Возможно в два прохода.
Надо с квалифицированным сварщиком отработать последовательность - всегда можно минимизировать.
Для сведения: плотное касание обязательно только для сжатого узла.
Тип файла: doc Техкарта.doc (47.0 Кб, 144 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 13:24
boris_r
Инженер
Несколько простых советов :
-для уменьшения деформаций ,перед сваркой соединить 2 элемента так ,чтобы один "держал" другой,
-не назначать и не варить швов бOльших, чем требует расчет,
-2 дополнительных болта на оси стойки решили бы проблему.
Успехов.
Последний раз редактировалось boris_r, 17.11.2008 в 13:41.
boris_r вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 15:41
DK
Для Metalist:
Если Ваша фирма занимается разработкой КМД, то Вы должны проектировать узлы под свою технологию и под нагрузки, указанные в КМ. И за узлы отвечает разработчик КМД. На стадии КМ узлы могут и вовсе не показываться.
Непрочитано 17.11.2008, 16:02
zebs
. Это только типовые узлы могут не показываться, тогда ссылка на серию и номер узла. И к комплекту КМ прилагается серия. А все узлы все равно должны быть начертены. Или тогда это проектирование по телефону -звонит КМД-ник и происит нарисовать узел.
А отработка технологии это вопрос очень серьезный. Я знаю несколько фирм, которые, к примеру, купя оборудование для изготовления рам переменного сечения. Не могли наладить технологию изгототовления фланцевах узлов. Сначала отдавали на фрезерование на другой завод, так и не нашли специалиста, пришлось продать все оборудование. А если будет зазор, то это узел не будет работать. И это все серьезно.
zebs вне форума
Опечатка в пособии 81* к проектированию стальных конструкций? RomanT Металлические конструкции 13 04.05.2016 23:36
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
монтажные и стыковочные узлы стальных и железобетонных конструкций РВС Железобетонные конструкции 8 03.02.2010 11:00
