Совместность работы сложного сечения МК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Совместность работы сложного сечения МК
Непрочитано 17.11.2008, 15:26 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть такое сборное сечение. Возможен ли учет совместной работы такого сечения при таком шаге и виде соединительных планок, и чем ограничивается этот шаг?
Заранее спасибо.
DWG 2004
Сечение.dwg (40.4 Кб, 988 просмотров)
Непрочитано 17.11.2008, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вряд ли. Уголки при изгибе мало участвуют. При кручении мало помогают. В устойчивости - тоже не сильно.
При варианте загружения в одном пролете будет кручение.
Ребра довести бы до верхнего пояса.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 15:45
Dmitij
Инженер-конструктор
Просто балка 50Ш1, дает по устойчивости 105%.
Воспримут ли уголки эти 5%?
Dmitij вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 15:53
BMSTU
инженер
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
если речь идет об устойчивости плоской формы деформирования, то развитие сечения по горизонтали эту проблему должно решить.
BMSTU вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 15:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возможно и примут. Но все будет на пределе. Уголки находятся ниже уровня верхнего пояса, который и теряет устойчивость. А надо бы %-ов 15 запаса иметь...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 16:09
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Уголки не помогут и, согласен с Ильнуром, ребра лучше довести до верхнего пояса.
А такое сечение существует или Вы его проектируете?
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 16:25
Dmitij
Инженер-конструктор
Существует, плита перекрытия ложиться на уголки нижней арматурой, верхняя идет по верхнему поясу.
Dmitij вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 16:42
Stap
г. Калининград
Интересная конструкция
А по устойчивости что не проходит стенка, верхний пояс или общая устойчивость? Если ребра жесткости дополнительно поставить не получится обеспечить устойчивость?
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 16:58
Dmitij
Инженер-конструктор
Не проходит по общей устойчивости.
105% - это расчет при нагружении верхнего пояса.
Можно здесь считать, что верхний пояс не нагружен, или его устойчивость будет обеспечена плитой перекрытия?
Dmitij вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 17:09
Stap
г. Калининград
У Вас нагрузка передается через уголки, поэтому нельзя сказать, что через верхний пояс передается нагрузка (может я не прав, поправьте если что) и общую устойчивость проверять не нужно.
А отношение расчетной длины балки к ширине верхнего пояса сравнивали с предельным? Может оно меньше предельного и тогда общую устойчивость проверять не надо.
Stap вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 17:34
Разработчик
Ну типа прочнист
Можно, т.к. нагрузка приложена не к верхнему поясу, а где-то ниже - это повысит устойчивость. Только Вам это вряд-ли поможет, если только не пользуетесь такой программой, которая умеет учитывать промежуточные (между верхним и нижним поясом) места приложения нагрузки. Но, судя по тому, что
у балки нет возможности смещаться вбок и поворачиваться. О какой потере устойчивости тогда ведем речь?
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 18:33
BMSTU
инженер
Существует, плита перекрытия ложится на уголки нижней арматурой, верхняя идет по верхнему поясу.
На сколько я понял (если опирается на балку нижней арматурой, а верхняя идет по верхнему поясу), Вы эту балку ОМОНОЛИЧИВАЕТЕ?
Тогда не совсем понятно как балка может потерять устойчивость?
/можно заложить дополнительную верхнюю арматуру с шагом метр и приварить к верхнему чтобы не жалко было пережечь стержни и намертво связать балку с монолитом/
BMSTU вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 23:38
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Вообще то все профили по СТОАСЧМ запроектированы таким образом что бы не было необходимости проверять общую устойчивость балок - это для сварных профилей!
В любом случае наличие сплошного покрытия опирающегося непосредственно на верхний пояс это раскрепление балки из плоскости, какая потеря устойчивости?Если только местная, но это от сосредоточеноой силы и решается вертикальными ребрами жесткости!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 07:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.7: это существенный фактор, в корне меняющий картину. Нехорошо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 09:26
Румын
металлист
Питер
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
<skip>
Наоборот. Сортамент подобран из условия обеспечения местной устойчивости. Проверку устойчивость плоской формы изгиба никто не отменял, если нет раскрепления сжатого пояса.
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 10:44
Dmitij
Инженер-конструктор
Ильнур,
Мне любопытно было узнать общее мнение о работе такого профиля в принципе.
Последний раз редактировалось Dmitij, 18.11.2008 в 11:12. Причина: Синтаксис
Dmitij вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 10:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда хорошо
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:46
Разработчик
Ну типа прочнист
В принципе - это не составное сечение. Ваши ребра и уголки служат лишь механизмом передачи нагрузки на балку, а собственно несущим ее компонентом остается только двутавр пока Вы не создали конструкцию, которая через продольные ребра или раскосы, например, включала бы уголки в совместную с ним работу.
ZZH
Непрочитано 18.11.2008, 20:32
Integer
Сербия-Белград
Румын
А разве конструкция перекрытия в данном случае не удовлетворяет п.5.16* подпункту а) ???
Integer вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 09:45
Румын
металлист
Питер
Integer, каким образом это влияет на сортамент?!
Утверждение в корне не верно, на что я и обратил внимание.
Румын вне форума
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Расчет сложного сечения на местную устойчивость Stanislavmg Конструкции зданий и сооружений 2 12.10.2007 21:12
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
