Перекрытие типа ПК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие типа ПК
Перекрытие типа ПК
Непрочитано 18.11.2008, 08:39 #1
Перекрытие типа ПК
ТУЧА
Обследование ЗиС
Екатеринбург
Собственно на перекрытие выполенного из плит ПК (220мм) размером 6х5м нужно поставить холодильную камеру (10т) с равномерно распредленной нагрузкой 300кг/м.кв , плиты по серии ПТ 60-12а и ПТ 60-15а так вот не могу понять выдержит или нет (
Непрочитано 18.11.2008, 08:46
DonMof
Работа
А нагрузки собирать и пересчитывать плиты, опоры плит и все что под этим делом как на эксплуатационные так и монтажные нагрузки не пробовали?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 09:24
Forrest_Gump
Щелково МО
в конце маркировки плит не хватает цифирьки - указывающей на несущю способность плит.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 09:28
ТУЧА
Обследование ЗиС
Екатеринбург
Я данную маркировку переписал с проекта,( , если брать минимальную несущую способность плит в 500кг/м.кв то должна пройти, но вот в чем я всё сомневаюсь в эти 500 входит собственный вес или нет
ТУЧА вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 09:30
Forrest_Gump
Щелково МО
500 кгс/м2 даны уже с вычетом собственного веса.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 10:21
ТУЧА
Обследование ЗиС
Екатеринбург
Те даже без расчетов должна выдержать, к сожалению я еще тот расчетчик и мне сложно посчитать ,( учусь потихоньку
ТУЧА вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 10:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчет в данном случае сводится к сбору нагрузок и их сравнению со значениями из серии. В серии так же можно почитать про нюансы подбора.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 11:38
ТУЧА
Обследование ЗиС
Екатеринбург
по результату сборки нагрузок получилось 390 кг/м2. Моет у кого есть серия с подобными плитами ?
ТУЧА вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 00:25
пст
с. Алексеевка
Это серия 1.141-1 в.2.
пст вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 07:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от ТУЧА Посмотреть сообщение
Насколько я могу охватить взглядом - пустотки с несущей способностью менее 800 кг/м2 не выпускаются
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 18:22
ТУЧА
Обследование ЗиС
Екатеринбург
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Спасибо
ТУЧА вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
