из AutoCad в Lira
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > из AutoCad в Lira
из AutoCad в Lira
Непрочитано 18.11.2008, 17:09 #1
из AutoCad в Lira
Роб
студент МГСУ
Для лучшей совместимости и работы в лире я слышал, что необходимо определенным элементам задавать свои слои в акаде, ну к примеру точку нужно внести в слой point и так далее) Как думаете необходимо ли это делать, если да, то не подскажите каким элементам какие слои надо задавать?!) спасибо)
Непрочитано 18.11.2008, 17:31
malinka
посмотри в файлах документации к лире, там пример 14 на эту тему и слои все расписаны как надо называть. Для удобства можно в AutoCad и панели с Лировскими слоями загрузить, при установке Лиры нужно поставить: импорт поэтажных планов из dxf. Я уже давно из dxf схемы перекидываю, прилично получается. Удачи.
malinka вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 17:41
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Сделай экспорт, какой нибудь модели, из Лиры в dxf посмотришь в акаде какие слои как обозначены. Может чем поможет, а на базе этого файла можна далее работать.
Сам все элементы на 0-й слой заносил, толщина, цвет, и др. по слою, все считает. Лира сама разобрала что куда.
Правда у меня тоже по теме вопрос - возможно ли задав определенные слои в акаде, потом быстро определить (распознать) в Лире? Что бы блоком получилось или еще там как???
constructorl вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 17:50
malinka
Можно прямо в слоях толщины задавать, например слой WALLS(H-200) или SLABS(H-220), лира потом сама жескости создаст с толщинами, можно даже высоты дверных или оконных проемов задавать. Но лучше все-таки лировские панели для удобства подгрузить, советую
malinka вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 17:58
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от malinka Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что Polyline последняя лира тоже читает или 3Д polyline?
Непрочитано 18.11.2008, 19:18
Profan
Если моделируем стержневую конструкцию, то совершенно безразлично сколько и каких слоев используется в AutoCAD'е.
Profan вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Lira 9.4 R6 прикрученная к AutoCAD dextron3 Лира / Лира-САПР 3 05.07.2008 15:56
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
