Программирование на Revite
На Revit'e программировать невозможно. Но для Revit'a - возможность есть. Вопросы рассматривались в свое время на arcada.com.ua
zzzzz-5, ты ничего не перепутал?
В Ревит 2009 встроена VSTA - замена устаревшему VBA... Плюс, если скачаешь библиотеки Revit SDK - можно и в Visual Studio функции для Ревита писать.. Там много примеров - но в основном C#, поэтому если ты специализируешся на VB - то эта ссылка на первое время может пригодиться http://www.developerfusion.com/tools.../csharp-to-vb/
Буквально на той неделе возникла производственная необходимость рассчитать фунд. плиту.. Так как - само здание по немецкому проекту, то они предоставили только нагрузки на фундамент от здания с 12 возможных загружений - всего около 6000 точечных нагрузок.. Так как, понимаете сами, довольно эта задача трудоемкая - то попробовал из Excel-я перекинуть в RST 2009 все нагрузки.. Задачу решал с помощью Revit VSTA, вот код: Код:
Ты название топика еще разок прочти. Только прочти внимательно. А потом подумай, "в тему" ли высказывания
конечно в тему - вот уже господа инженеры задачки подкидывают......
Микрофи армирование перекидывает в dxf , а потом нужна программка в Ревите , что бы обработать эти данные , по простому - КОНВЕРТОР или макрос для передачи армирования в конструкции . За этой программой будущее!!!! а что Викадо не пример (но там сделано по ломовому) |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
ОТНЗС ГОК Регистрация: 20.09.2007
Воронеж
Неумолимый Sett теперь обосновался на http://www.augi.ru/.:) В Ревите бездна недоработок для инженера - конструктора, но будущее - за BIM. Правда,продвижение продукта сильно попахивает сетевым маркетингом... Но, для Америки это - норма...
Последний раз редактировалось Nnaho, 20.11.2008 в 19:02. |
Для параметров семейств существуют стандартные функции от других параметров, например sqrt(...). Есть ли возможность создавать свои функции?, т.е. я с помощью VSTA создаю MyFunction(...) и она встраивается в проект или в сам Revit, чтоб можно было её использовать в параметрах семейств.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 18.05.2012 в 07:15. |
Программирование в ЛИСП: с чего начинать | Vavan Metallist | LISP | 14 | 24.06.2008 22:42 |
Оболочка двуякой кривизны в Revite | VOVAN345 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 10.04.2008 16:53 |
Программирование в VBA. Не AutoCAD. | mmax | Программирование | 1 | 14.03.2007 08:30 |
Программирование в acad'e | gvs | Программирование | 2 | 04.09.2005 22:43 |
Программирование в VBA. Запуск приложений | Программирование | 1 | 18.10.2004 12:40 |
