бетонный фундамент под вентоборудование на кровл пристройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > бетонный фундамент под вентоборудование на кровл пристройки
Непрочитано 21.11.2008, 14:58 #1
nyurka
пристройка из трехслойных панелей с бетонной кровлей по профнастилу. на эту кровлю ставятся фундаменты под вентоборудование, естественно кровля утепляется покрывается гидроизоляционным ковром и рулонными покрытиями. Утеплитель примыкает вплотную к фундаменту, а гидроизоляция вместе с рулонными покрытиями заводится на фундамент.Вопрос: может ли промерзать кровля если толщина фундамента и плиты составляет 500мм. Директор утвеждает что между плитой и фундаментом должен быть слой утеплителя или гидроизоляции. Я очень сомневаюсь в правильности такого решения, возможно ли такое?
Непрочитано 21.11.2008, 17:44
Serz
Строительное проектирование
Поставьте железобетонную плиту, на которую будет опираться оборудование на кирпичные столбики. Они сыграют роль теплоизоляторов.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент пристройки kemvas Основания и фундаменты 9 05.06.2007 14:01
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
