Гнутьё арматуры по радиусу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гнутьё арматуры по радиусу
Непрочитано 21.11.2008, 15:16 #1
ВладимирИнж
Уважаемые, коллеги, Ваше мнение: принципиально нужно ли гнуть арматуру по радиусу с 20 диаметра, как говорится в "Руководстве по конструированию"?
Непрочитано 21.11.2008, 15:18
Regby
р. Татарстан
Поясните свой вопрос
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 15:40
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ВладимирИнж Посмотреть сообщение
Имеется ввиду анкеровка или что?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 15:43
Armin
Екатеринбург
Ни чего не понял.
Таблица 37. "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" в данный не понятный вопрос ясности не вносит?
PS: Будешь использовать гнутьё, услышишь от строителей нытьё. )))
Armin вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:03
Dmitij
Инженер-конструктор
Наверное вопрос был про минимальный радиус гибки. по старым нормам крюки анкеровки гнут с диаметром 2,5d. Для арматуры 20 = 50мм. По новому СП для диаметра 20мм мин. радиус оправки 80мм. А что такое оправка?
Наверное вопрос об этом.
Dmitij вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:14
Layout
Конструктор
На сколько помню, там дан не радиус оправки, а диаметр. Следовательно радиус будет более приемлимым - 40d. Необходимость гнуть арматуру с таким диаметром оправки, я думаю, нужно принимать в зависимости о важности узла в работе констркуции. Для изменения радиуса загиба стержня, рабочему на стройке достаточно лишь сменить насадку на гибочном обрудовании. Кстати, если обрудование хорошее, то строители могут согнуть что угодно и как угодно. У нас П-образные хомуты из 25 A500 делали спокойно.
Layout вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Layout Посмотреть сообщение
40d это в пересчете в мм = 40*20=800мм, хороший крючек получится.
zenon вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:19
Dmitij
Инженер-конструктор
В СП действительно дан диаметр оправки = 8d. для арматуры 20мм диаметр оправки 160мм. Так что такое оправка? И не попутали ли авторы документа радиус с диаметром?
Dmitij вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:31
Layout
Конструктор
ну да, не 40d, конечно. Просто не имею возможности щас туда заглянуть.
Диаметр оправки 160 мм, следовательно радиус 80 мм. Это уже нормльно выглядит. Оправка, я так понимаю, это и есть геометрия загиба.
Layout вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 17:41
Серёга - Bilder
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Ничего авторы не попутали.
А оправка - это условный "цилиндр" вокруг которого загибается изделие. Т.е. если Вам требуется загнуть арматурину 20 диаметра, то нужно взять цилиндр или трубу внешним диаметром 160мм и гнуть так, чтобы арматурина прилегала к поверхности трубы/цилиндра.
Реально конечно так не делают. Гибочные станки гнут арматуру при помощи валков.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 17:45
ВладимирИнж
Хорошо, ситуация:
Отгиб, образованный из пролётной арматуры D25. Какие размеры указывать в ведомости деталей, чтобы на строительной площадке не возникло вопросов. Не сталкивался с гибочными машинами, поэтому очень интересно, какие размеры важны для оператора этой машины, кроме радиуса изгиба.
ВладимирИнж вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 18:11
Серёга - Bilder
Хорошо, ситуация:
Только радиус изгиба. Вот только боюсь ошибиться внутренний или внешний... В пособии по проектированию железобетонных конструкций точно написано. Для гнутых хомутов радиус загиба указывается один, а для гнутых стержней - другой. А вот где какой - не помню
Непрочитано 22.11.2008, 10:37
2 | #13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Текст из пособия к СП, картинка из руководства по конструированию.
5.22. Отогнутые стержни арматуры должны предусматриваться в изгибаемых элементах при армировании их вязаными каркасами. Отгибы стержней должны осуществляться по дуге радиусом не менее 10d...
5.41. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба (см .пп.5.22,5.36).
Минимальный диаметр оправки dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:
- для гладких стержней
dоп = 2,5ds при ds < 20 мм;
dоп = 4ds при ds ≥ 20 мм;
- для стержней периодического профиля
dоп = 5ds при ds < 20 мм;
dоп = 8ds при ds ≥ 20 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 10:31
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Добрый день , поделитесь пожалуйсто таблицой радиусов загиба по диаметрам,я знаю ,что такая есть, но немогу найти нигде !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 11:40
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Загони формулу (см. пост 13) в exel и получи таблицу
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 19:31
Mr.AS
Астана
надо ли показывать для арматуры 8 мм радиус загиба ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 22:51
1 | 1 #17
gogaru
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
Обязательно, иначе на площадке засмеют и не будут жать руку
gogaru вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 17:50
bisic
Помогите грамотно отшить технадзор, задолбали уже своими замечаниями о том, что не показаны в ведомости деталей радиусы загиба стержней. Или говорит, пишите в примечаниях эту информацию. Такое ощущение, что мы для дибилов чертежи выпускаем.
bisic вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 18:09
| 1 #19
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от bisic Посмотреть сообщение
мы указываем
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 18:27
| 2 #20
джамшуту на гибочном станке не понятно, какую оправку вставлять
так что не отшивай технадзор, а рисуй радиусы
Сергей Юрьевич на форуме
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! Michail Железобетонные конструкции 34 31.10.2007 10:08
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
