Программа раскладки плит перекрытий
Project Studio CS R4.6 for AutoCAD 2009
ЗЫ. Еще есть БрестКАД супер прога она и по считает и плиты разложит и ф-ты начертит, в общем мечта о большой красной кнопке сбылась ![]() ![]() ![]()
BESH
НУ ты даешь, понимаешь НЕТУ пока БОЛЬШОЙ КРАСНОЙ КНОПКИ. Желательно раскладывать плиты в полуавтоматическом режиме, то есть ты смотришь и задаешь конкретный типоразмер плит с требуемой несущей способностью и т.д. Ну откуда например прога знает какие плиты перекрытия выпускает завод кторые находится в вашем районе, или например все сделает и разложит разных типоразмеров плит по 3-5 штук и что потом строителям делать с таким богатым ассортиментом, когда на самом деле надо было бы делать акценты на одной марке плит, а все остальные деалть доборными, и т.д. В общем забудь о том что прога будет делать все в автоматическом режимею Вообще раскладка плит перекрытия это 10 % от всей работы над конкретным перекрытием.
Пару раскладак сделал с PS, однако приходилось достаточно много доделывать ручками. Спецификация - тут совсем засада: "пять - пишем (т.е. прога пишет), два - в уме". Сейчас пользуюсь собственными динблоками, раскладываю вручную, а считаю при помощи извлечения атрибутов - в итоге получается надежнее и быстрее, нежели в Проджекте.
1. Привет, каждый завод выпускает каталог изделий,
другое дело, в какам виде!. Его-то то программа должна схавать и употребить по назначению. 2. Перед началом раскладки программе нужно указать требования к оптимизации - это очень важно. 3. Монолитные участки должны проектироваться автоматичеки. 4. Автоматически получить две спецификации - абсолютно точных! 5. И, практически никаких ручек, ну может быть, указать предпочтительое расположение монолитных участков! [FONT="Arial"]1. Привет, каждый завод выпускает каталог изделий, другое дело, в какам виде!. Его-то то программа должна схавать и употребить по назначению. 2. Перед началом раскладки программе нужно указать требования к оптимизации - это очень важно. 3. Монолитные участки должны проектироваться автоматичеки. 4. Автоматически получить две спецификации - абсолютно точных! 5. И, практически никаких ручек, ну может быть, указать предпочтительое расположение монолитных участков![/FONT] Если бы строители возводили здания так, как программисты пишут программы, первый же дятел уничтожил бы мировую цивилизацию. Джеральд Вайнберг Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.11.2008 в 12:18. |
Offtop: Вспоминается анекдот: поймал дезигнер золотую рыбку. Та: три желания тебе исполню. Дезигнер (Д): сделай мне одну руку нормальную, а вторую короткую, 15 см. Рыбка (Р): Ты че, мужик? Д: Не мешай, делай что сказано. Рыбка сделала. Д: А теперь хочу одну ногу нормальную, а вторую длиной 30 см. Р: Мужик, опомнись, на фига оно тебе? Д: Я творческая личность, не мешай процессу! Р: Ну на, держи... Д: А теперь хочу весь покрыться ярко-зеленой шерстью длиной 2 см. Р: Мужик, опомнись! Это ж последнее желание! Может, чего нормального все же закажешь? Д: Я творец, а ты кто? Выполняй и не спорь! Рыбка сделала чего хотелось и исчезла. Подошел дезигнер к зеркалу, посмотрел на себя и задумчиво пробормотал: - Нда-с, х**ня получилась...
Екатеринбург
Видел я програмку, которые раскладочки делают (немецкая, название не помню).
Красота! Для прямогольных зданиц с поперечно-стеновой системой - само оно, но, пожалуй, и всё. Не понимает, дурнушка, специфики российской. Про монолитные участки, немец, который показывал данную програмулину, не слышал. Нем: А для чего, если плиту можно вдоль порезать (маленькой ширины участок, так две плиты порежем)? Рус: Дык трудно же! /вещали мы ему/ Нем: Не понятно .... Ежели опирания не хватает - не вопрос, автоматом две стоички со швелерком (рамка) под место опирания плиты недоопёртой ставится. Далее, честно говоря, не помню (что то хитрое с данным стыком делается). Но помню, что рамка данная, только на период монтажа. И ещё много всяких занудностей, которые объяснить ему не могли. Да и он нам не всё донёс. Есть номенклатура завода - шлёпайте блоки, лучше динамические. Подсчёт блоков/атрибутов = автоматически спецификация. Лучше не придумал. PS: Зато видно, что работал ... А то и с работы вылететь можно за ненадобностью ))).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 24.11.2008 в 16:07. |
BESH
НУ а еще лучше наверное одну большую красную кнопку. И чтобы деньги выпадали из системника сразу упакованые. ЗЫ. забыл про дополнительный холодильник в котором появляется заказаное пиво.
Axe-de
проект, как правило, уже готов. Но программа может точно вычислить попадает ли отвертие на ребро или в пустоты, а может и вообще в этом месте лучше сделать монолитный участок. Для этого строится математическая модель, которая описывает перекрытие, и может предложить различные варианты решения, и сама автоматом меняет раскладку на чертеже и корректирует соответственно спецификацию! При этом Вы можете по пять раз в день получать от смежников изменения, этот неблагодарный труд МОЖЕТ значительно уменьшится. (IMHO) Forrest_Gump Я, конечно, не подсчитывал сколько мне пришлось сконструировать перекрытий, но уверяю Вас, за много лет работы я их наклепал достаточно, поэтому и появился этот топик в форуме. Я знаю, что эта тема многих волнует и интересует. Последний раз редактировалось BESH, 25.11.2008 в 00:08. |
Armin
спроектированное лучше. Плохо то, что они правы, т.к. остаются без работы и, это факт. Эта проблема не российская, во всем мире это так, несмотря на всю абсурдность такой ситуации. |
Утепление торцов плит перекрытий | Malyar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2015 15:36 |
Анкеровка многопустотных плит перекрытий | rfkzpby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2008 01:10 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |
